Проблема с мостом.
Проблема с мостом.
Накатом гул какой то,на высокой скорости гул выше.Нажимаешь на газ все тихо и ровно.Рывков при троганье не замечено.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A745KO152.png[/img][/url]
Если планируешь на этой машине выезжать в город - не надо, дифференциал нужен. Хочешь блокировки - ставь самоблок, а заваренный редуктор - вещь исключительно для полигона.ANDREW писал(а):Мож сателиты за одно заварить,как такой мост для повседневной езды покатит?
Вы что с ума сошли, как она поедет с завареными сателитами, тронуться не успеешь как все сварка разлетится в месте с сателитами.
					Последний раз редактировалось Латыш Пт фев 12, 2010 19:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нормально всё будет крутиться. Посмотри, например, здесь.Латыш писал(а):Вы что с ума сошли, как она поедет с завареными сателитами, тронуться не успеешь как все сварка разлетится в месте с сателитами.
Master General, на волгу не знаю, но уазомост колхозный тоже ведь разрезной, а туда встает блока от БТРа.
					Последний раз редактировалось Sebastian Пт фев 12, 2010 19:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Подтяжку хвостовика можно сделать самому. Домкратишь колесо (заднееSebastian писал(а):То-то и оно. Снимай, вези спецам. Возможно все решится подтяжкой хвостовика. Сам лучше не лезь - велик риск сделать только хуже.ANDREW писал(а):Люфт есть.
 ) проварачиваеш хвостовик опускаешь машину подтягиваешь и так полный круг колеса до нужного момента (около 20 кгс*м). Когда менял сальникик моста обнаружил что хвостовик имеет осевой люфт чуть ли не 0.5мм (гайка его не притягивала), хотя посторонних шумов мост не издавал...
) проварачиваеш хвостовик опускаешь машину подтягиваешь и так полный круг колеса до нужного момента (около 20 кгс*м). Когда менял сальникик моста обнаружил что хвостовик имеет осевой люфт чуть ли не 0.5мм (гайка его не притягивала), хотя посторонних шумов мост не издавал..._________________
Советское - значит отличное
Re: Проблема с мостом.
Мужики нужна консультация.
Значит так. засопливило масло с моста причем засопливил литол. который я бережно напихал от души в задний правый подшипник.
начало вести машину, разобрал все в литоле. вытекло из под крышки полуоси.
Так вот сегодня снял колесо, барабан и приготовившись к тому что полуось без съемника снять трудно , схватился за нее и не успев дернуть вынул ее абсолютно без проблем.
теперь предистория.
Год назад , многие знают что у меня именно это колесо вылетело в повороте вместе с осью. в первом попавшимся сервисе мне запресовали новый подшипник и новое кольцо. Вернее кольцо разогрели и посадили. но как выяснилось во время отлета колеса в мосту осталась шайба которая между запорным кольцом и подшипником ставится. а так как я нашел ее в чулке моста только сегодня то можно предположить что она год каталась в мосту. суть не в том.
перепресовывать нет возможности и времени. сооответственно вопрос. что будет если продолжать ездить без шайбы между подшипником и кольцом?
И почему у меня полуось снимается и ставится почти без усилия, хотя при этом люфтов никаких нету.?дергал со всей силы бестолку.
теперь предистория.
У тебя проблемы подшипника полуоси были без шайбы? Нет. Вот и ездий дальше. А что касается свободного снятия полуоси, так это на большинстве автомобилей так, если не болтается подшипник в чулке то и не чего чесать там где не чешется.
Вот и я думаю что ничего страшного. ведь проблем то не было. все равно в след году всю подвеску от 3110 поставлю.
+1 ничего страшного.У меня тоже самое.
З.Ы. подвеска 31105 уже ждет)))
