Обязательно приезжай, как будет готова. Выпьем пивка и попробуем маструбу от МортисаMortis писал(а):Вот взял для разнообразия бастурму забодяжил :). Через пару недель можно будет заточить с пивком.
О, полон мир открытий чудных... На 186-й странице талмуда, который я рекомендовал последним, гражданин Грэм Белл смешал с говном мой маслянный теплообменник :). И отправил искать аналогичный от турбового Эскорта. Буду иметь в виду.
ЗЫ: Мыли, мыли трубочиста чиста-чиста, конкретно-конкретно...
Керхером я его тоже полчаса мучал - пофигу мороз. Взял свою отмывочную шайку, налил туда на три пальца бензина, поставил блок, взял толстую кисть + зубную щетку для труднодоступных мест... Кисть макал в шайку и сверху вниз в несколько проходов всю масляную жижу с блока снял. Потом поставил его в ванну и горячей водой из душа смыл бензин. Вуаля, на все про все не больше часа. Токсикоманам дополнительный бонус в виде бензиновых паров, если забыть окно открыть :).dima-ekb 2410 писал(а):Ляпота какая! Если женсчина на ночь не пришла, то такой блок и на подушку рядом можно положить.![]()
Чем мыл? Я свой кёрхером мучал, мучал, но до такого состояния ещё далеко!
Leon
Фейри моторное масло не берет, пробовал.
Колобок
Узнал насчет дырочек в шатунах. Фишка в том, что масло из них не брызгает, а просто вытекает, после чего растекается по всей нижней головке и с нее вращением колена разрбызгивается по окрестностям. Так что пофигу с какой стороны эту дырочку сделать, хреновая смазка левой стороны определяется скорее всего просто направлением вращения коленвала - капли в гильзу залетают под углом. Или проблема вообще не в смазке, профи утверждают, что дело это зело мутное и неочевидное.
Ага, он самый.BarsV8RT писал(а):Олег, это тот, который вчера в багажнике болтался?
Нехило отмыл!!!!!
Она ж эмалированная, к ней не пристает ничего.Tracktor писал(а):мм, меня бы убили за блок в ванной...
О как. А я думал на стенку прям ссыт под давлением.Mortis писал(а):Узнал насчет дырочек в шатунах. Фишка в том, что масло из них не брызгает, а просто вытекает, после чего растекается по всей нижней головке и с нее вращением колена разрбызгивается по окрестностям. Так что пофигу с какой стороны эту дырочку сделать, хреновая смазка левой стороны определяется скорее всего просто направлением вращения коленвала - капли в гильзу залетают под углом. Или проблема вообще не в смазке, профи утверждают, что дело это зело мутное и неочевидное.
Только сегодня вертел шатуны и думал просверлить вторую дырку.
Со стороны отверстия кстати износ поршня и гильзы меньше!
Противоположная сторона задрана больше...
Хотя, да. Если подумать... На вкладыше ведь нет проточки канала.
Тогда отверстие в шатуне сообщается с маслянной магистралью лишь на время когда совмещается с каналом в шейке... а это милисекунды какието, врятли брызгает сильно.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Я тут на днях тоже отмывал в ванной. Только головку, так вот много средств перепробовал- и керасин и моющее для посуды очень хорошее и жидкое мыло шахтное. Ну в итоге понял, что лучше стирального порошка ничего нет!!! отмывает от масла очень хорошо и нагар тоже берёт. Нагар остался только в уголках камеры сгорания и то частично.
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Прочитал про дырочки в шатунах и брызги масла на поршень и вспомнил старый номер "МОТО",там один мужик замутил на урале охлаждение поршней маслом,взял двухсекционный маслонасос,подвёл трубочки,направил струи красиво... Результат неизвестен,но замудка красивая)))
Свершилось! Запинал таки ногами свою лень и поменял термостат + обе подушки движка. С последними получилось очень быстро после того как я сообразил подтянуть движок вперед с помощью грузового ремня с трещоткой. Так что теперь у меня весь салон не зудит при нажатии на газ :).
Когда менял термостат, заценил состояние шлангов. Пока живы, но забавно другое. 90% шлангов в машине балаковского завода (т.е. лучшие из отечественных) и только два, которыми в систему врезан маслоохладитель, фордовские - достались вместе с охладителем. Так вот, после года с момента установки наши все ощутимо подубели, а фордовские мягенькие, будто вчера с завода. Не скажешь, что им почти 25 лет :).
Да ладно Олег, поди не 25 уж:) но думаю было бы очень даже если б наши шланги тоже жили хотябы 3 года нормально, и их не страшно было бы снять, не боясь замены. Всё дело в качественном каучуке вероятно. По поводу форсунок идея то хорошая. Поставить ещё один насос маслянный, от него 4 трубки тормозные медные, а на концах раздвоение и сужение. Брызгать будет ого. Но надо чтоб снят был блок, чтоб разобратся с приводом, и как бы масла слишком много не было, мешать только будет. Поршни можно охлождать, это будет не плохо.
Последний раз редактировалось Колобок Вт мар 09, 2010 19:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
86-го года машина была. А форсунки могут врезать в Моторинтехе без всякого самопала, были бы деньги.Колобок писал(а):Да ладно Олег, поди не 25 уж:)
ЗЫ: Термос зря поменял, причина недогрева в обдуве блока набегающим потоком. Это наводит на мысль, что жалюзи с алюминиевым движком - штука нужная. Вот только весит уж больно дохрена, лучше с картонкой покатаюсь. А еще это наводит на мысль, что зимой можно ездить без радиатора, главное в пробки не попадать :).
ЗЗЫ: Тосол черный и воняет выхлопом. Но не уходит. Голову что ли попробовать протянуть...
Последний раз редактировалось Mortis Вт мар 09, 2010 23:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
В 402-м по идее элементарно можно врезать. Только знать бы еще как эти форсунки в заводском исполнении выглядят...
Шланги у буржуев бессмертные. Была у меня Фиеста 89-го года, продал ее в 98-м. Так за почти 10 лет ни малейшей протечки и вообще повода не было на систему охлаждения обращать внимание.
В 402-й проще всего врезать форсунки от ВАЗовских 16-клапанников.
Они простецкие, и имеют встроенный предохранительный клапан, открывающийся при 1,2-1,5 атмосфер.
Вот тут подробно по установке есть. У нас всё так же.
http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/P ... -RS628.htm
К давнему вопросу о проскальзывании ремня помпы: вот через эти маленькие, заросшие облоем дырочки помпе приходится продавливать тосол.
Сделал побольше:
Тот канал, что на фото из за кривизны литья был перекрыт где-то на половину своего сечения. Теперь должно быть получше, хотя мудацкой конструкции самой помпы это не отменяет. Что бы такое вместо нее приспособить... В голове крутится полубезумная идея всобачить электрическую, которая будет включаться по датчику температуры. Очень интересно, как часто она будет включаться, по идее система и на термосифонном принципе неплохо должна работать.
Кто-нить знает производительность штатной помпы?
Сделал побольше:
