Актульный так сказать вопрос, почему наебывается вариатор ???Mortis писал(а):Кому интересно, описываю симптомы наёба вариатора. Все началось с того, что машина заглохла прямо на ходу. Пробую завести снова - схватывает, но тут же глохнет опять. После какого-то количества попыток стало ясно, что движок работает только пока нажата кнопка стартера (или повернут ключ). Ну, дальше простая логика: стартер с зажиганием связывает одна единственная хреновина, то есть вариатор. Открутил и узрел обрыв одной из спиралек. Натянул ее, сцепил оставшимися витками, завелся и уехал.
пы сы , помнишь мы с тобой вариатор воткнули .... так он блин рассыпался весь ....
Думал новый купить, зашел в магаз, мляя... проводки тонюсенькие пипец , и керамический изолятор треснутый ... продавцы -- дал лан он не греется хуле ссыш ... Так и ушел, поставил 2 старый ..Mortis писал(а):По той же причине, по какой перегорают спирали в лампах накаливания. Греются не по-деццки и выгорают со временем.
Бродил вчера по волголабазу и че-то вштырило меня прикупить себе временные зеркала (а то и не временные, учитывая, что задумка с перемещением их на крылья скорее всего реализована не будет). А то как-то некошерно во дворах задом сдавать со слепой правой стороной. Ну и прикупил. Выбрал самые подходящие по стилю и габаритам.
Что могу сказать - смотрятся так себе, видно в них так себе, при езде трясутся, встают только с напильником. В общем, не рекомендую.
ЗЫ: Особенности национальной парковки:
Можно и так, главное, хорошо разогнаться:Mortis писал(а):ЗЫ: Особенности национальной парковки:
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
по габаритам может и подходят, а вот стиль совсем не тот по-моему по-моему мнениюMortis писал(а):Выбрал самые подходящие по стилю и габаритам.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
ну а квадратные, типа как на ТАЗовских зубилах?
не лучше разве?
не лучше разве?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Притащил я домой один шатун (в сборе) из тех, что из HoTKoT'овского блока вынул - ща, думаю, поршни-то по весу и сравню ЗМЗшные с ПОНовскими. Хрен! Поршень оказался такой же костромской. Так что со сравнением облом, зато будет на чем потренироваться в плане облегчения.
Шатун с крышкой и болтами (но без гаек) весит 965 грамм, разброс по весу скажу как остальные отмою.
ПОНовский палец - 164 грамма. Кстати, в середине с внутренней стороны втулки у него есть утолщение, видать на заводе резец не достал.
Надеюсь, мой достанет. Вообще интересно, до какой толщины стенки их можно протачивать?
Постараюсь забрать на следующей неделе, сегодня мне разбили машинуBarsV8RT писал(а): iguana01 нужно срочно забрать у меня ящики из багажника, а то блок некуда класть будет
Кстати, насчет шатунных ссалок - осмотрел поршни с гильзами, так они явно с той стороны, где ссыт изношены меньше и микрозадиров там нет. Так что неплохо бы дырочки и с другой стороны сделать, только второй масляный канал скорее всего ослабит шейку.
Поэкспериментировал с поршнем, срезал с него 100 грамм. Не знаю, правда, насколько я этим ослабил конструкцию, надо у профи справиться.
Пардон, херово взвесил - 40 грамм. Не, тогда вряд ли оно того стоит, не буду их трогать.
Что-то я все с железками, да с железками... Вот взял для разнообразия бастурму забодяжил :). Через пару недель можно будет заточить с пивком. Судя по запаху получившейся обмазки, выйдет аналог микояновской. Самая рульная - черкизовская, надо будет потом репу почесать на тему как она у них такая получается. Там обмазка совсем другого цвета.
Правда уже сейчас понятно, что выигрыш в денежном плане минимальный, не оправдывает поиметый головняк.
Нифига, союзные шатуны так точно по весу сделаны. Я думаю их либо запилил кто-то, либо они действительно так качественно сделаны. Кстати то что Андрей сотворил с поршнями это действительно ужас:) были фотки с рисунком на другом форуме. Незнаю как они после этого работают. Что такое бастурма? И я наверно что-то пропустил, Олег, а что с колекторами от уаза и двумя карбами?
И вот ещё что, дырочки в шатрунах должны брызгать на самую нагруженную сторону. Почему в разные стороны они стоят если вращение колена в одну сторону у обоих моторов интересно.
Колобок
Никто не пилил, на спилах весовых бобышек заводские клейма. На легком только нету, но там тоже на вид не похоже, чтобы было спилено больше, чем на остальных.
Я свой спил довел до 75 грамм :). Но пока только в процессе понимания, что вообще дает это облегчение и насколько стоит этим заниматься.
Что такое бастурма?
Вяленное мясо в обмазке из специй. Любимая закусь к пиву :).
Пока ничего: вся эта затея вылилась в сборку нового двигла с нуля, а она, в свою очередь, уперлась в финансовый вопрос. Так что пока нормальной работы не будет, дело будет продвигаться очень медленно.
И вот ещё что, дырочки в шатунах должны брызгать на самую нагруженную сторону. Почему в разные стороны они стоят если вращение колена в одну сторону у обоих моторов интересно.
Хрен его знает, тоже этот вопрос интересует.
Что такое бастурма?
