У меня вопрос, подскажите допустим ли конденсат тосола в доль прокладки ГБЦ?
Когда двигатель прогрет конденсата нет, а когда постоит ночь в местах 2 и 3 шпильки (по стороне колектора) можно нащупать влажность.
Но самое главное течи и подтеков нет, только влажность. Допустимо ли это?
Конденсат тосола вдоль прокладки ГБЦ
Да, это отмечено во множестве источников. Это от несовершенства блока. Получается, что большая по площади стенка блока ничем не укреплена и при воздействии низких температур "сжимается больше, чем остальной блок, т.к. ему не дают усаживаться гильзы.
Выход - герметик. Некоторые делают торце стенки канавку и укладывают туда резиновый шнур на герметике, но это по-моему мнению - экстрим, для -40.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
dvv70 пишет:
Причина описана хорошо но...
Какие ужасы там пишутгазклуб-ру -> faq
!Причина описана хорошо но...
Это что, совет? В глаз таким советчикамЕсли течет ... сильнее, то можно затянуть сильнее, до прекращения течи (м.б. момент придется превысить раза в полтора-два - мне как-то пришлось тянуть моментом 20 с гаком кг*м - шпильки выдержали, хоть боялся до дрожи в коленках ;).
