Давление в шинах.
Сообщение r001kz » Пт май 25, 2007 16:05 pm
У меня штатная резина(3110)195\65 r15(вроде-бы). Но походу старая она-все борта похожи на полусферу.мы ещё подвеску заднюю делали-вставили дополнительную рессору-я был против-так вот теперь намного жжоще машина стала. Я частенько по грунтовым дарогам езжу-так вот и решил спустить резину. Мне в принципе понравилось.Вопрос в том-можно ли ещё спустить-мне понравилось!
No comments
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пт май 25, 2007 16:10 pm
Раз понравилось конечно спускай, нельзя отказывать себе в удовольствии! Изображение Изображение
Сообщение Плотник » Пт май 25, 2007 17:16 pm
при низком давлении будет неправильный износ,повышенный расход топлива и т.д.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение r001kz » Пт май 25, 2007 20:22 pm
интересно насколько сильно меняется расход.мне кажется это укладывается в 2-5%.
Ещё моё мнение такое-повышая нагрузку на колёса снижается нагрузка на подвеску-ведь в таком случае большую часть принимает резина+воздух.
Я спустил до 1.8атм.А какое давление у вас в шинах?
No comments
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пт май 25, 2007 20:29 pm
r001kz пишет:
Я держу 1.8 - 2. Зависит от настроения. Захотел 1.8, а захотел 2 Изображение
Сообщение r001kz » Пт май 25, 2007 20:54 pm
надо 1.6 попробовать-боюсь сильно понравиться-к комфорту ведь быстро привыкаешь.
No comments
Сообщение Zart » Пт май 25, 2007 22:10 pm
У меня в передних 2.2, в задних 2
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение volgist » Сб май 26, 2007 16:19 pm
у меня 2,2 но я езжу в основном по нормальному асвальту! с комфортом вполне согласен!
(а что будет если накачать до 2,5) Изображение
Сообщение Плотник » Сб май 26, 2007 18:04 pm
Опять же износ и неровности дороги будут больше передаваться на руль.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб май 26, 2007 19:26 pm
Я накачивал до 2.8 на асфальте, едет нормально. Кто больше ? Изображение
Сообщение volgist » Вс май 27, 2007 14:29 pm
Андрей К. пишет:
а резина не изнашивается по середине?
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вс май 27, 2007 16:03 pm
volgist
Накачивать-накачивал, но ездил так не долго... Вроде не стёрлось
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Вс май 27, 2007 23:22 pm
У меня 2,3 везде, полет нормальный. Жесковато.
Сообщение r001kz » Пн май 28, 2007 22:51 pm
по моему оптимально-2,у меня сейчас 1.5-плавност хода-великолепная-просто всё равно скоро резину буду менять, поэто кончу её в ноль.
No comments
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Вт май 29, 2007 7:49 am
Я не люблю сильно маленькое давление. Сопротивление качению большое
Сообщение zvag » Вт май 29, 2007 10:53 am
Для себя вывел оптимальное - 2.2 перед, 2.0 зад
ГАЗ-24, 1970 г.
Сообщение r001kz » Вт май 29, 2007 11:01 am
интересно насколько сильно давление вляет на расход?У кого-нибуть есть данные?
No comments
Сообщение volgist » Вт май 29, 2007 11:05 am
помоему 10-15% гдето на форуме был прочитал!
Сообщение r001kz » Вт май 29, 2007 14:14 pm
10-15?! Это много, я бы сказал очень много.
А спереди вы накачиваете большее давление потому, что передок тяжелее?
No comments
Сообщение tverdy » Ср май 30, 2007 13:38 pm
Мне тоже интересно? Почему перед/зад разное давление?
Сообщение zvag » Ср май 30, 2007 15:04 pm
Во-первых, если в багажнике нет урожая картофеля или запасного заднего моста, то передок тяжелее (ежели машинку подвесить за диагональные колеса (например, въехав одним передним на бугор), то от Земли оторвется заднее колесо). Но самое главное - при торможении передок значительно нагружается (не помню точно, но передние колеса дают 70-80% усилия при торможении, именно поэтому быстрее изнашиваются). Именно поэтому их и надувают немного сильнее, чтоб при резком торможении снизить вероятность соприкосновения боковых частей шин с асфальтом. по-моему мнению. На научную ценность данного камента не претендую.
ГАЗ-24, 1970 г.
Сообщение r001kz » Ср май 30, 2007 15:41 pm
Большее давление-значит меньшая площадь соприкосновения резины и дороги, а отсюда следует больший тормозой путь. по-моему мнению.
No comments
Сообщение zvag » Чт май 31, 2007 11:54 am
Речь идет только о равномерном износе шины по ширине. В конечном итоге только ради правильного износа и регулируется дваление. А если колесо будет тормозить краями, а середина нагружена будет слабо, тормозной путь только увеличится.
ГАЗ-24, 1970 г.
Сообщение r001kz » Чт май 31, 2007 22:21 pm
завтра проведу испытания(при разном давлении)-при скорости 50км утоплю тормоз до отказа-замерю расстояние, тогда точно посмотрим на результаты
No comments
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт май 31, 2007 22:39 pm
5 копеек от меня. В городе вполне нормально и 1.5 атм. 2имхо жестко. 2.2 это когда бабок голяк. Для меня оптимум 1.8 спереди и сзади.
