Анкета HoTKoT
В общем провёл хдето пол дня в машине ....
Итог пытался выставить зажигание ..... (может у меня руки не от туда ростут ....) не вышло .... стояло максимально позднее, при повороте трамблера машина тупо глохла ..... ладно оставил как было, включил подсос оставил на 20 минут прогрелась, стал опять чуть поворачивать, обороты нормолизовались, стала ровно работать .... заглушил, и уже не завилась, провернул трамблёр (опять как было ), завелась ....
Кароче плюнул стал снимать со своей, снял офигел как он (трамблёр нагрелся, плюс катушка нагрелась ) плюс у стартера плюсовые провода наладом дышут ..... снял всё вышеперичисленное ....
Снял нафиг карб (ну с ним всё понятно почищу положу на полочку )
Кстати интересует вопрос вот стартер када крутиш такой зубодробящий звук это от чего исходит (от стартера или от чего ?) ....
Это вот касаемо белой волги ....
Выкрутил свечи на серой волге .... это уже интересно , все свечи в масле ..... по щупу масла нет вообще ...
Вот такие пироги ...
В топку ТАЗовский трамблер и катушку! Ставь обычные, с нормальным подключением коммутатора. Кстати, провод массы заменил?
То что греются провода, где-то слабый контакт или коротыш.
Опиши более подробно звук. Возможно контакты втягивающего подкисли или бендикс дребезжит..
Глянь: viewtopic.php?t=69006
А с электрикой ты видел, странно наколхожено. Осталась пара не подключённых проводов... Не понятно, почему это работает.
					Последний раз редактировалось iguana01 Вт ноя 24, 2009 18:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Перво - наперво, замени провод массы, он еле держится и заряди аккумулятор, он год стоял. Далее возможно закисли пятаки,
но вряд ли.
						но вряд ли.
Естественно все провода под замену и массу и плюсовой ..... вообще знаешь лишний раз поразился волге , блин там на стартере провода вообще отвалились (ну я чуть решил поправить они и выпали ...)  и ведь заводилась и ехала ....
Андрюх посоветуй чем лучше дыру заделать которая у левого крыла (крепление механизма открывания капота ) крпление просто на честном слове держится и думаю долго не протянет ...
Вырезать пластину (приезжай, подходящую у меня в гараже найдем), просверлить по месту и посадить на болты.
						Вот и ответ на вопрос о нагреве проводов.HoTKoT писал(а):...блин там на стартере провода вообще отвалились (ну я чуть решил поправить они и выпали ...) и ведь заводилась и ехала ....
В общем с помощью (супер мега бластера ) стал изучать утройство салона и салонной проводки ....
Блин в общем я так подумали решил достать проводку новую для 2410 и уже на нею ставить свою панель и там магнитолу и прочие фишки ...
В том числе и релюшки для света ...
Да интересный факт .... вспомнил цпс на моей проживал в среднем месяц полтора после того как воткнул вартовские лампы (типа пришёл в магаз и сказал самые мощные) блин до сих пор не перегорел хотя падла греется ....
И еще вспомнил для dimon 2410
У моей серебристой 31105 с движкой красик пробег был 75 тыщ , потом она пол года стояла на улице и мне её передали , когда я на ней стал ездить уже вылетала 3 ....
когда проехал полторы полетело сцепление, и наебнулась капитально коробка ....
Гул заднего моста ... ну как я понял на ремзоне не смогли они это вылечить ....
так же как не боролся был интересный глюк --- если разворачиваться (хденить в узком месте ) и будет работать , печка , музло, фары , то машина вполне могла заглохнуть ....
Долго мучил ремзону, потом плюнул, и ей перепрошили мозги, исчезло, но появилось другое, при том же развороте она начинала сама поднимать обороты ....
В общем моё мнение таково, движка не спорю очень даже, но первое качество топлива, качество масла (сам заебал всех и добился синтетики кастрол магнатек ) , и просто непонятные расценки на запчасти ...
А в остальном расход по городу литров 12, ну я её драл ...
Впуливает по сравнению с 406 (небо и земля ) ...
Знаю, где купить дешевле магазина новую проводку 2410, там их несколько комплектов.
Намного дешевле?iguana01 писал(а):Знаю, где купить дешевле магазина новую проводку 2410, там их несколько комплектов.
Сколько?
Да...
Не читал анкету 2 недели, а тут такие события...
Интересно, будем следить.
Главное удачи сделать хорошую машинку!
На днях выясню наличие и цену.Aurora man писал(а):Намного дешевле?iguana01 писал(а):Знаю, где купить дешевле магазина новую проводку 2410, там их несколько комплектов.
Сколько?
HoTКoT,
Aurora man,
про проводку узнал, отписал в личку.
						Aurora man,
Запчасти по двиглу на продажу
Есть двиг разобраный и коробка стоит 4 ступка ...
В общем --- Радиатор сверху подтекает ...
Остальное если кому чего надо подъезжайте смотрите ..
цены и всё остальное договоримся ...
В продажу не вешаю потому, что это всё надо смотреть и наёбывать никого желания нет ...
Телефон вот 8 906 095 58 43
Звоните в любое время ...
Тут не скоро появляюсь ибо с компом проблемы ...
Сфоткать не могу, ибо нечем ...
					Последний раз редактировалось HoTKoT Сб янв 09, 2010 21:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Маленький фотоотчёт ---- Главный герой карбюратор К126Гм
Водные процедуры --- моемся и муфаем супер вещь --- ABRO ..
Потратив балон и намуфавшись .... чистим зубной щёткой, что не отдрала абра .... и офигеваем скок ж там ховна ....
Спосор ...
Почистили собираем ...
Смазываем как следует ...
Ёбаный клапан юникар ...
В итоге, получился таки карбюратор К126 Гм
Спосор ...
Карб вхреначил... После промазки всего, педаль газа, теперь пушинка ... Попробовал завести но чото не алё .... по проводке видать глюки не все обнаружил ...
Лан теперь в поиске глюка ...
Кстати вопрос друг ищёт гараж с ямой и светом в районе подбелки или преображенки готов за 5 рэ в месяц .... желательно с теплом ..
Сегодня силами Олега (Мортиса) и меня поставили трамблёр и всю остальную приблуду ... но блин не заводится, а ввиду очень теплой летней погоды это доставило нам очень много позитива
Проехался с Олегом --- машинка реальный зверь !!!
Так, что теперь наглядно вижу к чему стремится !!!
Олег пасиба за участие !!!
Сижу потрошу 126 ГМ , нашел таки пружинку и шарик (но они мертво на месте сидят ) стало интересно, выковыривал долго но получилось ..
Ко всем вопрос как быстро выкрутить жиклёры из поплавковой камеры ???
По поводу, не завелась...
Проверил бы ты коммутатор, он с тазовским трамблёром был как-то через жопу подключён, ну и вариатор до кучи - не помешает.
Шарик выковыривать не надо, он там заделан наглухо. Иглу из канала ускорительного насоса вытряхни и положи на видное место.
Чтобы достать отверткой жиклеры надо вывернуть две пробки на внешней стенке поплавковой камеры.
iguana01
Коммутатор новый поставили, а вариатор перекинули с серой. Залупа конская, одна штука.
iguana01
