Резко хватают тормоза
Купил недавно "Волгу". Машина как машина, но вот с тормозами проблема - при нажатии на педаль тормоза сначала нет никакой реакции, потом - резко тормозит. Подскажите, где искать причину.
_________________________
Волга ГАЗ-24 1984
Волга ГАЗ-24 1984
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Ещё вопрос нет ли намёков, на уводы в стороны, плюс не бывает такого, что при повторном нажатии машина начинает глохнуть .?Lypin271 писал(а):Если в системе воздух педаль ватная. Холостой ход на педали какой? И со ыторого качка как себя ведёт?
У меня при схожей ситуации с повторным нажатием вылечилось всё заменой гтц .
- Автомобиль: Газ 2402
для начала просто посмотрите не где ли не течёт, потом прокачайте тормоза с полной заменой жидкости...если проблема останется, приходите, дальше будем думать)
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
В стороны не уводит, и педаль не ватная, идёт с усилием, но не тормозит до определённого момента, после которого резко тормозит. Насколько я понимаю, если в системе воздух, то педаль глубоко, "ватно" садится, и тормозит автомобиь всё таки плавно, а здесь - резкое торможение. Может, чего с вакуумным усилителем?
Волга ГАЗ-24 1984
Волга ГАЗ-24 1984
Если есть откуда достать, настоящий ещё советский, то меняй, а что сейчвс толкают, это такое гэ, причем суки толкают за нормальные деньги ...Vladimir_U писал(а):В стороны не уводит, и педаль не ватная, идёт с усилием, но не тормозит до определённого момента, после которого резко тормозит. Насколько я понимаю, если в системе воздух, то педаль глубоко, "ватно" садится, и тормозит автомобиь всё таки плавно, а здесь - резкое торможение. Может, чего с вакуумным усилителем?
Для начала прокачай всё посмотри в каком состоянии колдун
viewtopic.php?t=67170&highlight=%CA%EE%EB%E4%F3%ED
тута про него написано ...
У меня когда педаль тупо провалилась, менял сразу гтц и искал советский вакуумник ... всё стало адекватно работать ....
Мой тебе совет, меняй тормозуху прокачивай пока чистая не пойдет и посмотри, как себя поведёт ... А далее уже смотри, потому как если засрался гтц, и вообще хер знает что там плавает ...
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Если причина окажется в ГТЦ или вакуумнике - мой совет поставь эти агрегаты от УАЗ Патриот (чешский), или Lucas (москвичёвский), либо от другой иномарки, здесь на форуме есть темы об этом - посмотри, если интересно...
По-деньгам - это не так уж дорого (5-7 тыс руб за новые агрегаты, или от 1500руб за б/у на разборке), зато поставил - и забыл..
Точнее, поставил, офигел
и забыл!
(я покупал новые волговские тормозные агрегаты-очень много брака, соответственно много потерянных денег, времени и нервов...)
![overhappy :overhappy:](./images/smilies/sm76.gif)
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
А где же это интересно вы находите новый ГВУТ да ещё с большим количеством брака?
их же вроде не выпускают уже...
![nice :nice:](./images/smilies/sm1.gif)
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Вариант с ГВУТом, честно говоря, вообще не рассматривал..)))А где же это интересно вы находите новый ГВУТ да ещё с большим количеством брака?
Я имел ввиду новые агрегаты от 2410, 3110 и т.д.
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Дабы не плодить новую тему хочу сделать заметку по ГВУТ.
Шляпу данного агрегата перед установкой необходимо обильно смазать нерезиноразъедающей мазюкой.
Два раза перебирал данный агрегат и шляпу смазывал тем, что оставалось в ГВУТ ещё с завода. И всё было ОК.
В третий раз новую шляпу запиндюрил без смазки... и началось. Педаль выше, педаль ниже, подклинивание, расход, нервы... .
Всё закончилось когда снял шляпу и измазюкал её техническим вазелином.
А в книгах по ремонту про смазку шляпы вроде ничего не сказано... У меня она была немного в тормозухе испачкана, я ее насухо протер и поставилЮра писал(а):Дабы не плодить новую тему хочу сделать заметку по ГВУТ.
![dnk :dnk:](./images/smilies/dntknw.gif)
Гы есть такая фигня .... Када покупал у армяшек (с их слов "САВЭТСКИЙ" по весу видимо да) у него внутри как раз была какая то смазка ...Mels писал(а):А в книгах по ремонту про смазку шляпы вроде ничего не сказано... У меня она была немного в тормозухе испачкана, я ее насухо протер и поставилЮра писал(а):Дабы не плодить новую тему хочу сделать заметку по ГВУТ.
Давненько как то было: катался в Армении на ГАЗ24 местного. Так вот, она тормозила только когда давишь правой на газ , а левой на тормоз!
То есть на усилителе.
У меня на больших оборотах двигателя, что то похожее получается: в какой то момент срабатывает вакуум и тормозит намертво.
Получается при нажатии на педаль тормоза в какой то момент (при определенных условиях) может сработать усилитель и "помочь".
![crazy :crazy:](./images/smilies/sm63.gif)
когда только из гаи ехал на транзитах не мог никак привыкнуть к томозам на своей 24ке. очень резкие были. то есть давиш давиш потом раз и схватит.
Поездил поездил. сейчас не замечаю может просто привык, а может сама неисправность ушла. но склонен считать что все зашибись было, только непривычно.
Максимальное усилие ГВУТ должен создавать именно на холостых.
Дроссельная заслонка на карбе закрыта и в воздушном коллекторе создаётся наибольшее разряжение.
Кто имел дело со старыми ГАЗ 51 не даст соврать. Дворники, а привод их бал вакуумный, при движении авто двигались еле-еле. Стоило отпустить педель газа и дворники начинали лихорадочно носиться по стеклу.
В ГВУТ шляпа это не просто диафрагма. Она иеет складку, и прчём большую. Как мне кажется, и наверно так оно и есть, при торможении, поверхности шляпы находящиеся в складке начинают слипаться (воздух то из складки высасывают), т.е. диафрагма начинает клинить. Естественно до определённого усилия. Затем шляпа преодолев это трение срывается и происходит резкое торможение.
Если в складке поверхности шляпы притёрлись и слипаются ещё сильнее, то при нажатии на педаль газа разряжение уменьшается и поверхности в складке расходятся т.е. диафрагма опять получает ход.
Господа!. Смазываем шляпы
. А в складке тщательнее.
![regard :regard:](./images/smilies/sm112.gif)
Её лучше и легче измазать всю. Со всех сторон. У меня с завода смазка в хорошем колличестве была не только по всей шляпе, но и в самом корпусе. Я теми излишками в последствии ещё две шляпы смог измазать.
Смазка по консистенции напоминала солидол, но то был не он.
Литол низззя, аяяй.
Только смазки нейтральные к резине.
Литол низззя, аяяй.
![careful :careful:](./images/smilies/sm88.gif)
Видел на сервисе смазка --- кислотно зеленого цвета, ей шкворня шприцевали, плюс на морозе ней ничо не происходит, плюс как я понял по уплотнителям (которые промазал ей) она резину ни кушает ...
Но вот кто её делает .. эт вопрос .. продаётся в пластиковых тубах по 500 гр .. Короч чтука мне понравилась, но похожей так и не нашёл ...
Силиконовая смазка из болончика не подойдёт. Пробовал. Всё равно педаль гуляла. То выше брала, то ниже. Этой смазкой хорошо дверные резинки обрабатывать, чтобы в мороз не примерзали. Но и там её на долго не хватает.
Если до автомагазина далеко, то зайти в аптеку и купить обычный вазелин. И складку смазать тщательнее.
Re: Резко хватают тормоза
В общем, проблемі продолжаются. Поменял колодки, всё по книжке. Прокачал систему, обнаружилась такая ерунда - после нажатия на педаль тормоза все колодки клинят барабан, что есть хорошо, но вот после отпускания педали так и остаются заторможеніми - их невозможно провернуть. Что єто может біть, где искать? Заранее спасибо.
Волга ГАЗ-24 1984
Волга ГАЗ-24 1984
Если на тормозных барабанах есть выработка, то новые колодки будут чуть шире этой самой выработки, что и будет вызывать подклинивание. В таком случае лучше барабаны отнести к токарю. Можно обойтись и без него пройдясь по краям накладок напильником. Градусов под 45 их сточить, но первое время всё равно будет подклинивать.
Подклинивание могут вызывать и закисшие рабочие тормозные цилиндры.
В таком случае, один слегка нажимает на педаль тормоза, а второй следит за тем как будут выходить поршеньки. Плавно, рывками (вот это и может вызывать резкое торможение), и будут ли выходить вообще!!! Не все, но некоторые могут быть закисшими до такой степени, что и разобрать их без какой-то матери на получиться. Естественно нужно глянуть как поршеньки, под действием возвратных пружин, возвращаются на исходную.
И самое простое - убедиться в правильном расположении колодок на эксцентриках (или как там их ещё).
