Менять зажигание или нет?
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Чт май 24, 2007 19:34 pm
Господа! Нужен ваш совет. Перечитал форум, оказывается вариантов много. У меня сейчас стоит штатное зажигание (трамблёр, катушка и т.д.) До этого на бордовой волге я ставил с эфектом Холла. По моему жигулёвское. Мне понравилось. Но так как вариантов много, дайте реомендации, что поставить?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Чт май 24, 2007 19:54 pm
У меня стоит контактное + Октан-4 (описание сдесь)
Что мне нравится в октане: Изображение
- Автоматический режим адаптивного многоискрового старта двигателя
- цифровой тахометр
- вольтметр
- программируемый экономайзер принудительного холостого хода
- позволяет устанавливать оптимальный УОЗ
и всё это не выходя из машины
причем, если что, можно элементарно перейти обратно на штатную схему!
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт май 24, 2007 19:55 pm
Да ставь как ставил - с холлом, вполне приличный вариант, можешь заморочится конечно и приляпать к холлу "Силыча", но тут я не могу посоветовать - не пробывал.
Сообщение TANKER » Чт май 24, 2007 19:56 pm
что оно вообще дает РЕАЛЬНО? я езжу на штатном сейчас вроде тьфу тьфу все в порядке не колбасит мотор ровно работает. но мыслии поставить есть а вообще силуминовый крепеж отпугивает.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт май 24, 2007 19:59 pm
TANKER
по-моему мнению достаточно заливать хороший бензин и не надо будет крутить трамблёр...
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт май 24, 2007 20:13 pm
TANKER Ничего там страшного в этом крепеже нет, просто не надо его затягивать со всей дури. Но я себе на всякий случай купил в ЮП запасной хомут Изображение
Сообщение DMAD » Чт май 24, 2007 20:35 pm
TANKER пишет:
Стабильное искрообразование на любых оборотах, более мощную искру за счёт большего коммутируемого тока, контроль тока катушки и длительности накопления энергии.
Холл - рулит! Была возможность сравнить контактное и ДХ - эффект налицо.
Сообщение tverdy » Чт май 24, 2007 21:03 pm
Vovchik, этот девайс вешается на заводское зажигание? Или к нему нужно докупать трамблёр, катушку и т.д.
Я не понимаю как это установить. Поэтому езжу либо в арасервис либо на МКЗ.
Сообщение Zart » Чт май 24, 2007 22:08 pm
Я себе трамблер поставил с датчиком хола, и автоматический октан корректор с датчиком детонации АД5, мне очень понравилось. После установки всего этого, очень неплохо добавилось момента, при тест драйве об этом сбидетельствовали черные полосы на асфальте, длинной метров 10 Изображение .
ГАЗ 2401 1974г
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт май 24, 2007 23:04 pm
а я поставил пульсар-м, доволен очень. машина заводится сразу. приборчик позволяет из салона регулировать угол зажигания, если залил свечи - просушит. Искра мощнее намного стала. На сайте "зарулем" его тестили, вообщем написали про него, то что это хорошая вещь. Рекомендую.
Сообщение Stirlitz » Чт май 24, 2007 23:47 pm
Zart пишет:
Аналогично. Считаю, что надо зажигание обязательно должно быть бесконтактное с датчиком Холла, и с октан-корректором с датчиком детонации. При этом можно сэкономить на коммутаторе: если взять АД5+, он замещает коммутатор, и кроме него и самого трамблёра останется купить лишь катушку и жгут проводов. Результат превзойдёт ожидания. К тому же, у АД5+ лучше искрообразование, как я слышал, чем у простых коммутаторов. Единственная проблема в этой истории — силуминовый хомут трамблёра. Но выход есть. Считаю, что датчик Холла всё-таки самый лучший вариант, а ОК с датчиком детонации на порядок превосходит ОК с ручным управлением, даже самый лучший.
tverdy пишет:
Элементарно. Могу дать ссылки на подробные указания.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пт май 25, 2007 7:46 am
tverdy пишет:
Ничего покупать не надо!
Всё это счастье подключается в разрыв между трамблером и катушкой. Т.е. трамблер превращается в простой датчик, а искру генерирует Октан-4 (причем силу искры можно тоже менять).
[off]Zart пишет:
Ааааа! Давай погоняемся!!! Изображение
[/off]
