Да Юр, гараж рабочий, инструмент свой, фото креплений сделаю чуть позже.TANKER писал(а):круто его жахнуло. быстро раздербанил
пара вопросов:
1. гараж я так понимаю рабочий?
2. интересно взглянуть на крепление мотора к балке поподробнее, на фото плохо видно.
Анкета Patrick_Gad
+7(964)529-01-79 Михаил
+7(962)904-90-70
не, разбирать не буду внешне осмотрю- "послушаю", получше, на него докупить трамблёр(зажигание) и сальник в коробку надо, кардан от удара в коробку зашел, всё поверхностно!!!TANKER писал(а):волга от техносервиса у тебя попалась, значит мотор этот тойтовский 2TR-FE в 165 лошадок.
будешь его разбирать и смотреть как что?
+7(962)904-90-70
Круто. Хорошее приобритение.
Поздравляю!
Самое тут ценное двигатель.
Конечно удар был сильный, я пока смотрел фоткиволновался за сохранность мотора. А еще на кпп прошел удар...
Ну вроде все нормально должно быть.
Мотор в ГАИ уже освободил?
А за сколько этого донора купил? Ккого года 02я эта? На ней шаровая подвеска, заначит с 2003 года производства она. А такая гнилая. Как всегда ушатали в гос. гараже...
Поздравляю!
Да, Алексей, Удар был очень сильный, это был "поцелуй в засос" с встречным Форд Гранада, Внешний осмотр показал, хоть двигатель и упёрся в моторный щит, он цел, впринципе всё целое, кроме кузова и пары проводов(перебило), донора взял Газ- 3102 98 г.в., она была в частных руках!
Последний раз редактировалось patrick_gad Сб июн 19, 2010 1:55 am, всего редактировалось 1 раз.
+7(962)904-90-70
Этот движок 2.7 литра. По мощи как наш 409й под Волгу. Но конечно получше. Как по мне главный его минус 4 цилиндра. Все таки V6 3.4 Тойотовский лучше.
нормуль всё, потихоньку но движеться, с машиной 2- 3 часа в день провожу, маловато конечно но лучше чем ничего!Норберт писал(а):самотеком !!!Латыш писал(а):А чем накачиваешь смазку, что за насос?
patrick_gad движку то переставил или из-за ремзоны все обламалось???
+7(962)904-90-70
Самотеком, кстати, не очень хороший вариант - если в какой-то одной масленке образуется затык, то туда больше ничего не потечет. Менее удобный, но более надежный вариант - это когда масленки надставляются армированными шлангами и выводятся под капот именно как прессмасленки, т.е. их оттуда шприцом качать надо.
Mortis писал(а):Самотеком, кстати, не очень хороший вариант - если в какой-то одной масленке образуется затык, то туда больше ничего не потечет. Менее удобный, но более надежный вариант - это когда масленки надставляются армированными шлангами и выводятся под капот именно как прессмасленки, т.е. их оттуда шприцом качать надо.
+7(962)904-90-70
это Toyota 3RZ-FE
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
