Карбюратор на ГАЗ-24
- Автомобиль: Газ 24
Доброго времени суток! подскажите какой можно карбюратор поставить на ГАЗ-2401 что бы переделок поменьше было делать или вообще без переделок, еще хочу поменять фильтр воздушный на круглый как у ГАЗ-3110, а то у меня стандартный стоит. Заранее спасибо !!!
Если К-126 стоит на коллекторе старого образца, у которого отливка вокруг отверстий в форме цифры "8", то нужно ставить удлинённые шпильки и проставку под карбюратор, иначе часть каналов в нижней части корпуса карбюратора окажется открытой в атмосферу.
Я считаю, что нужно сделать ФАК по этой проблеме, чтобы новички, ставящие 151-й карб, не натыкались на эту беду.
Вот смотри, под К-151 идёт коллектор с вот таким постаментом:
А у 24Д этот постамент в виде "8"-ки. Поэтому там же, где будешь покупать карбюратор, купишь удлинённые шпильки и вот такую проставку:
Только смотри, бери только оригинальный отечественный карб, иначе толку не будет.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Проставка под карб выполняет функцию теплоизоляции не давая карбу перегреваться (поэтому она желательна и на новом и на старом коллекторах). Правда при этом шланг вентиляции картера (если старый фильтр - маслянно-инерционный) слегка касается капота и со временем стирает краску в точке соприкосновения.
Советское - значит отличное
- Автомобиль: ГАЗ-2402
когда водрузил на свой 126-й жиговскую кастрюлю, сей проставкой пришлось пожертвовать. иначе в капот упиралось. и никаких перегревов, без сего девайса, выявлено не было.Ioshka писал(а):Проставка под карб выполняет функцию теплоизоляции не давая карбу перегреваться (поэтому она желательна и на новом и на старом коллекторах). Правда при этом шланг вентиляции картера (если старый фильтр - маслянно-инерционный) слегка касается капота и со временем стирает краску в точке соприкосновения.
Нет, всё хорошо - шланг большой ветви вентиляции картера лишь слегка касается ребра жёсткости капота. Мортис, ты же знаешь, что я знаю, что я говорю.Подозреваю, что с такой проставкой кастрюля упрется в капот, она и так там впритык. Потоньше надо бы.
Само-собой, при смене карбюратора на К-151С и фильтр воздушный надо ставить от него же.я еще хочу поменять фильтр воздушный
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: Карбюратор на ГАЗ-24
DMAD Таргитай den58 не чего переделывать не надо , тем более проставку ставить, в 151 надо греть блок ДЗ!   Шпильки поменять придётся однозначно (на более длинные.  Далее фото отчёт,  УМЗ 421   на впускной 126коллектор  , был установлен карбюратор серии К-151MV , старый 126 был  казнён гусеничным   бульдозером,  итак -
  не выдержал  "напора" 151MV. "(
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
По поводу фильтра вместо кастрюли лучше поставить бочонок от УАЗа с переходниками как у Mortisa.Rfcnh.kz из-за постоянной вибрации со временем деформирует верхнюю часть относительно середки и начинается подсос воздуха.На мой взгляд конструкция как у Mortisa намного лучше по всем параметрам.
http://www.drive2.ru/users/snob6/
