Регулировка и установка барабанов - help
Сообщение Сплин » Вс янв 31, 2010 18:11 pm
День добрый.
Снимал колеса, обнаружил, что на левом переднем даже при отпущенном тормозе барабаны трутся об колодки.
Снял барабан, не понял, как он регулируется.
Как его одеть назад тоже не понял - колодки разошлись, свести их назад я не смог.
Подскажите что-нибудь.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс янв 31, 2010 18:25 pm
Как ты это представляешь?
Описать весь процесс, поэтапно?
А не проще книжку купить и прочитать ? :wink:
Там всё подробно, с картинками.....
Всё таки из столицы, центра всей России.
"Горбушка" то работает, так что флаг в руки :regard:
Тратить время на ответы повторяющие букварь как то не очень.
Без обид плиз.
Сообщение iguana01 » Вс янв 31, 2010 18:28 pm
Советую заехать в таксопарк. Там не только правильно отрегулируют колодки, но и проверят кривизну барабанов.
Объяснять поэтапно, долго.
Сообщение Сплин » Вс янв 31, 2010 18:44 pm
мне надо хотя бы колесо на место поставить.
или, чтобы тупо одеть барабан, надо долго вокруг машины с бубном плясать?
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Вс янв 31, 2010 19:00 pm
Поршень в тормозном цилиндре по максимуму утопи, тогда получится одеть барабан.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вс янв 31, 2010 19:55 pm
у меня всегда был с этим гемор. Что посоветую:
1). купить тормозуху
2). найти напарника
3). открутить прокачные штуцеры
4). максимально свести колодки, на глаз - крутить и смотреть когда сойдутся
5). сейчас меня будут сильно ругать
легкими ударами тяжелого молотка через деревяшку по оголенной (без накладки) части колодки загнать цилиндры взад
6) собрать
если не получается - ребром хорошего плоского напильника снять буртик изнутри барабана, скраю.
В пункте 5 что плохо - можно повредить цилиндры, могут отклеиться или начать отклеиваться или открошиться накладки колодок. Тем не менее я всегда так делал и всегда получалось.
7) наконец ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать
Сообщение Сплин » Вс янв 31, 2010 20:05 pm
Mels писал(а):Поршень в тормозном цилиндре по максимуму утопи, тогда получится одеть барабан.
извините, если вопрос глупый - на прошлом авто все тормоза дисковыми были - как его утапливать?
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс янв 31, 2010 20:08 pm
Штуцер прокачки ослабить, поршеньки утопить.
Только аккуратней, проверьте чтобы систему не завоздушило.
Сообщение Mels » Вс янв 31, 2010 20:27 pm
Аккуратно молотком через деревянный брусок стучим по поршню, пока он не утопится в корпус цилиндра по-максимуму.
Сообщение NoComments » Вс янв 31, 2010 21:21 pm
Две монтажки или большие отвёртки, упираем в середины колодок, концами цепляемся за отбортовки тормозного щита. Сводим колодки.
Если не идут, немного ослабляем прокачной штуцер, к примеру верхнего цилиндра (там удобнее).
А вообще на старой Волге обычно сразу стоит поменять все три тормозных шланга. Иногда оказывается, что их не меняли ещё со дня выпуска машины...
Сообщение Сплин » Пн фев 01, 2010 18:42 pm
всем спасибо, все сделал.
