Это Шевроле Смолл Блок 5.7
Был раньше с впрыском, теперь карб благодаря новому коллектору.
Будет акпп, какая будет видно.
В комплекте вроде Миша брал и акпп 700ку (она же 4L60).
Правда, у него к тому же E-шка может оказаться.
Тогда ему ее продать проще будет,
т.к. ей мозги нужны...
Есть отдельные, но это косарь баксоф...
Но она средняя по крепости при оджигах -  у нее дырка между первой и второй большая, по числам
пакеты второй жаряцца порой и расчитана все таки на впрыск как не крути.
Бублик штатный тяжелый, он с локапом
много тонкостей.
В целом - крепкая , но много  НО.
С ездой на 4L60 - опять же, если локап работает, то без проблем,
я б для отжигов взял 3550 или вообще tko.
А пакеты тюнинга не прокатят -
здесь это грамотно мало кто сделает.
Просто набор запихать не выйдет.
Пока мои советы Мише:
Если трешку на все найдет - то 200 4r из штатов привезти.
Если нет - то собрать здесь 700-ку.
Просто у них есть нюанс при работе с карбами - нужен брекет с правильной геометрией, трос и т.п.
Иначе коробку спалит за минуты.
С 350й проще...
Но у нее овердрайва нет...
С другой стороны, можно овердрайв от gear vendors поставить, но это тоже трешка выйдет.
Зато сетап тогда вечный получается.
350 сломать очень тяжело.
Но насчет 350й -
в принципе, с 2.73 парой ей будет отлично, если мотор 350
Волга относительно легкая, и так летать будет.
И по трассе обороты более-менее будут.
Во всяком случае, ниже, чем на полностью стоковой 2424.
Вот насчет мостов инфа есть.
А именно Фордовских.
Как оказалось на Мустанге и Эксплоере один и тот же мост.
Учитывая что вторых на разборе в разы больше, это очень хорошо.
И там и там мост 8.8 дюйма.
Пары от 3.08 до 4.11.
И ЛСД(limited slip differential ) есть на нем. Проще говоря блокировка.
Список мостов 8.8 Экспа:
41 Свободный 8.8" 3,2 3.27
44 Свободный 8.8" 3,2 3.73
45 Свободный 8.8" 3,2 3.55
D1 LSD самоблок. 8.8" 3,2 3.27
D2 LSD самоблок. 8.8" 3,2 4.10
D4 LSD самоблок. 8.8" 3,2 3.55
D5 LSD самоблок. 8.8" 3,2 3.73
И что важно у у Экспа полуоси 31. у Станга - 28. То есть они прочнее. Толще.
Теперь колея - У Экспа  - 58.5 - 59 дюйма, то есть примерно 1480 - 1490мм, это то что нужно.
Так ссылка для развития -
http://www.drivetrain.com/parts_catalog ... gears.html
