Анкета CARMAN24
Очень похож. Но не так круто загибается по концам и подлинее после згиба.carman24 писал(а):Вольво-стаб один в один наш?!
Месяц над чел продавал в барахолке стабы Вольво разные. Там на фотках они все были. Я конечно и раньше их видел и щупал, но фотка познавательная.
Сохранил ее могу выложить.
А вообще фото класс, очень познавательно! Этой инфы нигде нет!!!
Надо в ФАК их.
Фоткай дальше!!!
Фигня, потом найдешь Чайковский, не это главное...
Вон у Михи на его синей вообще стоит 24й, он не парится...
Вольво стабы - один задний, 2 передних и один ГАЗ4 24 для сравнения.
http://img252.imageshack.us/img252/6304/p9010542.jpg
Да хозяин предыдущий поставил. Или водила из спецгаража, втихаря снял Чайковский и продал любителям ретро-крутости, а поставил от Вольво, Вольв то в 90е в гаражах ведомственных прилично было...carman24 писал(а):Ага,похож на мой! Интересно как он там оказался?
Это и есть инвентарный номер, классно когда он сохранен. Это ценность имеет.
Я как раз хотел спросить есть ли, не закрасили его... И тут ты сказал.
Сфоткай его.
Сфоткай его.
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Автоматик мой)))
А вот та табличка с номером на стойке
Спецприблуда))) для моргания)))
Поршневая. Блин,они такие большие,их приятнее держать в руках чем 402е)))
головки с крышками,просто так сфоткал.
Блок,кто то его пытался красить какой то краской латунного цвета. а так он чистенький,ровненький.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Привет! Поздравляю с великолепным приобретением! У спецмоторов много отличий от гражданских, я вижу...
На твоем блоке крепление гильз, как на "форкамерном" блоке, да?
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Был я сёдня под машиной... Пофоткал. Померил. По лонжеронам. Они все вареные перевареные,поэтому его реальные размеры уже не узнать((( хотя передние их части - вроде ещё родные. Толщина лонжерона в районе крепления маятникового рычага 57-58мм. В районе опор коробки - 63-64мм. Высота его там около 97мм.
Толщина прутка пружины 17мм.
правый лонжерон,дырка в полу-
кронштейн опоры,почему то на болтах...
плохо видно,но это как я понимаю усилитель
он же
Это оригинальное расположение кронштейнов опоры коробки
"Кривая" сошка рулевого редуктора под ГУР
Клапан управления силовым цилиндром
он же
Так. А это распредвалы. Сверху тот что достался с 2434,снизу - извлечён из 511го мотора.
Разница - ноль.
511е колено и 2434е. Разница естественно в ходе и количестве отверстий на фланце маховика/ГТ. У 2434 есть ещё буртик на плоскости фланца...
вот этот буртик
а тут нету))
Общий вид
Разница - ноль.
вот этот буртик
а тут нету))
Общий вид
Из-за морозов,во власти которых оказалась наша Родина,машина уже два раза заставила идти меня пешком. Решил купить и купил новый стартер. Редукторный Кено рулит!!! На полудохлом акуме крутит дай Бог каждому! Всем рекомендую. Ну и масса ни в какие сравнения не идёт с родным тракторным ст230б. Как и размеры. И звук такой приятный)))
Чё то я и не глянул,где его мэйдили. Продавец говорил что-то про пиндосию,но как-то неуверенно... В машине коробка лежит,утром посмотрю. Коробка вообще змзшная,синяя. Цена - 2500 с копейками,у меня скидка в газ-детали,так что 2480 вроде. На 100р дороже обычных БАТЭ.
