Проблема с зарядом
Проблема с зарядом
Сообщение satana_serg » Пн янв 25, 2010 20:37 pm
Смысл такой заряд был и вдруг его не стало. Фишка такая щётке на генераторе нормальные снимал смотрел но если подать минус на провод щётки который идёт на реле заряда то гена пашет на всю а реле заряда рабочее тоже проверено :what:
Газ 2410 402двс
2410 поршня 93мм ГБЦ под 95й
Drive2 http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/satana-serg/
none
Сообщение Таргитай » Пн янв 25, 2010 20:50 pm
Может, проблема в самом проводе?
Сообщение satana_serg » Пн янв 25, 2010 20:54 pm
неее провода я проверил первым делом
none
Сообщение Таргитай » Пн янв 25, 2010 21:06 pm
Релюшка к кузову надежно прикручена? Масса на ней есть?
Сообщение satana_serg » Пн янв 25, 2010 21:12 pm
...да отлично всё прикручино наждачкой всю ржавчину отскрёб,ставил жигулёвскую рэлюху она с лампочками показывала что мол работает даже.
...а с рэле заряда на выходе что должно быть - или + а то у меня эл.схемы нету к сожалению приходиться методом тыка чё незнаю :nice:
none
Сообщение Таргитай » Пн янв 25, 2010 21:26 pm
Ясен пень, должно быть! И если ты ставил жигулевское реле и всё заработало, то меняй релюшку 100%!
Сообщение satana_serg » Пн янв 25, 2010 21:43 pm
не с жигулёвской незаработало тока жигулёвская релюшка показывала што включаеться а заряд нешол
Сообщение st_angel » Пн янв 25, 2010 22:18 pm
satana_serg писал(а):не с жигулёвской незаработало тока жигулёвская релюшка показывала што включаеться а заряд нешол
реле волги выдает на генератор "-" а "+" постоянный
у ТозоРеле наоборот на гену "+" а "-" постоянный под него нузны щетки другие с контактом на массу
реле от таза можноо подключить поставив одноконтактные щетки
или немного изменив схему отключив "+" штатный с генератора и вместо него поставить провод и подключить его на массу
Сообщение st_angel » Пн янв 25, 2010 22:52 pm
Сообщение satana_serg » Вт янв 26, 2010 12:21 pm
ооо вот так понятно стало у меня на каждую щётку контакт идёт :) пасип
