ГДН 35 1-8 Помогите выбрать корпус...
Сообщение Easy » Сб янв 23, 2010 22:35 pm
ГДН 35 1-8 - хочю сделать сабвуфер для авто...
Народ какой лутше корпус делать для етого саба?
И с какого лутше материала? Я думал из дсп но мне кажется что он получитса очень тежолий...
я думал может сделать корпус такой как здесь - http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=93
Но я немогу понять как скрутить фанеру в круг...[/i]
Сообщение barzha/47 » Вс янв 24, 2010 11:21 am
Нет ничего лучше, чем фанера. Тяжёлый? Так он и должен быть тяжёлым. Лучше всего использовать 15мм фанеру. Но вполне сойдёт и 10мм. Стенки соединяй между собой при помощи брусков. Все стыки изнутри надо замазать пластелином. Затем внутренности корпуса оббить ватином и поверх его мягкой тканью.
Динамик обязательно должен быть установлен не изнутри корпуса, а снаружи. Таким образом получится, что он лежит на корпусе и звук будет лучше.
Не забудь про фазоинвертор. Это трубка, которая ставится в лицевой панели, и служит для выхода воздуха из корпуса. То есть, когда динамик идёт внутрь корпуса, он сжимает воздух и ему надо куда-то выходить. А когда динамик выходит из корпуса, создаётся разрежение. А фазоинвертор позволяет динамику совершать колебания "туда-сюда" без искажения звука.
Вот фото моих колонок. Собирал сам в далёком 97-м году. Фанера 10мм. НЧ - 35 ГДН-1. 2 фазоинвертора длиной 120мм (рассчитывал конкретно для моего ящика).
Вот тут видно, что представляет собой фазоинвертор. Также видна ткань внутренней обивки. С цветочками...
Хоть что-нибудь понял? Если что, обращайся! :regard:
Easy писал(а):Но я немогу понять как скрутить фанеру в круг...
Делай квадратный корпус! :wink:
Изображение Изображение
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Вс янв 24, 2010 11:26 am
ГДН 35 1-8
Параметры динамика узнать бы. А уже потом и корпус посчитать можно.
Сообщение barzha/47 » Вс янв 24, 2010 11:35 am
Какие параметры? Основное и единственное, что надо знать для расчёта корпуса - это основная частота резонанса. Для этой головки она составляет 63 Гц. Для расчёта понижающего фильтра надо знать сопротивление катушки. Оно составляет 4 Ом. Ну и диапазон рабочих частот 40-5000 Гц. Но для саба динамик надо душить на 200-300 Герцах.
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Вс янв 24, 2010 11:43 am
Я себе корпус под саб делал из МДФ 19мм.Швы проклеил и залил силиконовым герметиком!Три года стоит и не дребизжит играет все чисто!
МДФ плотный,но ктому-же легко обрабатываемый материал поэтому я делал именно из него.А корпус лучше мне кажется зделать стандарт, квадратный!
Re: ГДН 35 1-8 Помогите выбрать корпус...
Сообщение barzha/47 » Вс янв 24, 2010 11:49 am
Easy писал(а):ГДН 35 1-8 - хочю сделать сабвуфер для авто
Между прочим, старое название этой головки 25ГД-26. Её рабочая мощность не 35 Вт, как это следует из названия 35ГДН-1, а всего лишь 25 Вт! Это надо иметь ввиду. И для саба этой мощности просто мало! :bad:
Сообщение beda » Вс янв 24, 2010 11:53 am
Какие параметры?
Fs - частота резонанса, Vas - эквивалентный объем, Qts - полная добротность. Без этих параметров не рассчитаешь корпус. Знать частоту резонанса очень мало.
Сообщение СержНовоч » Вс янв 24, 2010 13:58 pm
Из обозначения 35ГДН -1-8 следует, что сопротивление катушки 8Ом, это уменьшит мощность усилителя, расчитанного на 4Ома, а нам на руку - меньше вероятность спалить динамик. Если есть два - делай корпус под 2динамика. Параметры его: диапазон 40-5000Гц(неравномерность АЧХ 14дБ), частота резонанса 30-35Гц, чувствительность 84-86дБ/Вт, доботность 0,35-0,6(в разных источниках). Обьем эквивалентный 30литров.
Сообщение beda » Вс янв 24, 2010 14:34 pm
25-40литров
Неслабый такой разброс :crazy:
Сообщение Easy » Вс янв 24, 2010 17:31 pm
http://www.nestor.minsk.by/kg/2005/08/kg50808.html
вот здесь написано... наверно надо делать бп 6....
Сообщение barzha/47 » Вс янв 24, 2010 20:34 pm
СержНовоч писал(а):доботность 0,35-0,6
Что-то я смотрю здесь много специалистов собралось! А что такое добротность? Добротность 0,35-0,6 это хорошо, или плохо? :what:
Сообщение СержНовоч » Вс янв 24, 2010 21:00 pm
barzha/47 писал(а):...А что такое добротность? Добротность 0,35-0,6 это хорошо, или плохо? :what:
Нормально! У 75ГДН добротность 0,25-0,45. Добротность, свойство колебательных систем -колличество собственных колебаний до затухания.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Вс янв 24, 2010 22:43 pm
25 СССР-овских ватт это дофига!!!
Правда если тебе хочется аудиокар, то слабовато.
А просто слушать качественный звук заглаза!
можно даже какой-нибудь сраный тазик с mystery 300 сделать!
Анкета
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Пн янв 25, 2010 8:31 am
Вот,уже делал кто-то.
http://www.oldradio.su/main.php?g2_itemId=5499
Саб правда получится так себе....
Добротность - это ни хорошо, ни плохо, этот показатель обозначает в каком акустическом оформлении должен работать динамик.
Сообщение Easy » Пн янв 25, 2010 19:40 pm
Почему получился так сибе?
FLO
Сообщение FLO » Пн янв 25, 2010 21:48 pm
Потому что этот динамик не сабвуфер.
Я прародителя этих динамиков в Ниву в заднюю полку врезАл,как простой басовый динамик звучал не плохо,пока не начал хрипеть,то-ли от конденсата,то-ли от перегрева катушки обычной Пионеровской магнитолкой.
Проще пару хороших овалов в полку врезать,выдадут баса не меньше без гемора с выпиливанием корпуса и т.д.
Сообщение GuitarMan » Пн янв 25, 2010 23:47 pm
ты что-то с сопротивлениями напутал. Вот она и грелась.
Он звучит офигенно если сделать правильный корпус. А врезать в полку такие динамики нельзя. он работает классно если его объем его вата его фазоинвертор его толщна стенок..... А полка эт место для тупых овалов. У него звук сооооовсем другой...
Так что не слушай, делай хороший корпус и этот дин даст фору овалам за 2000-3000.
Анкета
FLO
Сообщение FLO » Вт янв 26, 2010 0:21 am
GuitarMan писал(а):ты что-то с сопротивлениями напутал. Вот она и грелась.
Ну ладно,объем там... толщина стенок....
Но вата-то зачем? В уши чтоб не слышать? :verynice:
Сообщение GuitarMan » Вт янв 26, 2010 14:39 pm
Как так????? Разбери любую заводскую колонку и увидишь что там вата.
когда динамик колеблется, он издает одинаковые, но противоположные по знаку волны с разных сторон дина. тык вот если динамик лежит просто без корпуса, то звука почти неслышно потому что противоположные по знаку волны поглощают друг друга. Чтоб этого эффекта не было делают корпус, а в корпусе кладут определенное количество ваты, в которой как раз и поглощается звук, изданный динамиком с обратной стороны.
Только нужно рассчитать количество ваты. А то можно и переборщить :nice: Тогда амплитуда динамика сильно уменьшится. :nice:
Анкета
FLO
Сообщение FLO » Вт янв 26, 2010 16:09 pm
Разбирал и собирал много колонок :nice:
Вату или синтепон или другой наполнитель кладут для того,что бы виртуально увеличить объем копуса, звуковая волна от обратной стороны динамика гасится многократно переотражаясь от стенок корпуса,а если внутри вата то корпус как-бы больше получается,также помогает при ошибках в рассчетах корпуса.
Кроме того наполнитель эффективен для верхнего баса и средних частот.
Для вуфера,корпус которого должен быть тщательно рассчитан наполнитель вообще не нужен.
Ну а сам динамик о котором речь - это обычный басовый динамик, вуфер из него получится хреновый потому-что он не вуфер. Вот мидбас - да и то если достался нахаляву :nice:
И чувстительность у него не особо, поэтому хорошие овалы легко его передолбят будучи просто врезанными в заднюю полку без всяких корпусов.
Вобщем разбор колонок лучше совмещать с прочтением литерауры и различных статей по звуку,коих в сети немеряно.
(это я не в качестве подколки, а в качестве совета)
Сообщение GuitarMan » Вт янв 26, 2010 16:25 pm
для того чтоб от стенок не отражался звук, на сами стенки наклеивают паралон или еще чего тонким слоем.
Кстати, чем толще стенки, тем лучше звучит дин. А полка эт херня. И китайские овалы не могут звучать лучше, чем русский сочный 35ГДН. Громче -да, красивее - нет.
Мое мнение :nice:
Анкета
FLO
Сообщение FLO » Вт янв 26, 2010 17:02 pm
О чем спорим-то? Я ж говорил,что стояло оно у меня в трехполосной системе,в Ниве,в задней полке из 12 мм фанеры. :verynice:
Вобщем укажу направление,там много полезного, и теории, и практики:
http://cxem.net/sound/sound.php
Сообщение GuitarMan » Вт янв 26, 2010 17:09 pm
читал...
у меня, кстати, из этого лапуха колонка есть. Правда 1, потому что дин 1 был. делал из журнала Радио за 8Х год. пищалку один друг спалил, среднечестотник, какойто нажравшийся ублюдок нечаянно порвал, так что остался 1 35ГДН в колонке. Щас под столом лежит, бухает. К добавлению к S-90.
Анкета
