Анкета iguana01©
#271
Сообщение DMAD » Сб янв 16, 2010 21:37 pm
Кожи маловато, на перчатки не хватит.
Дык! Я-ж говорю - на гламурные!
Сообщение Норберт » Вс янв 17, 2010 5:37 am
я с начало подумал что это прикол :lol:
Сообщение LowRider » Вс янв 17, 2010 7:51 am
мммм да, дракона в кровати не каждый возьмется терпеть,.... но яйца-то несет )))) )))))
Это как моя знакомая подруга летучих мышей содержит ))))
Сообщение iguana01 » Пн янв 18, 2010 22:44 pm
Сегодня куплен новый красно-розовый вельветовый потолок.
Основное, чего не хватало для завершения салона 24-ки:
Изнанка:
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн янв 18, 2010 22:46 pm
Ух ты!
А где такое продаётся? Красивая штука!
Сообщение iguana01 » Пн янв 18, 2010 22:51 pm
У нас в барахолке продавался. Сшит в ателье по образцу штатного.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн янв 18, 2010 22:56 pm
Понятно.... :sad:
А может мерки снять и выкройку в ФАК??? :wink:
Сообщение Латыш » Пн янв 18, 2010 22:59 pm
Мерки по старому потолку снимаешь с запасом, а потом по месту подрезаешь, ни чего тяжелого в этом нет, я сам так делал.
Сообщение iguana01 » Пн янв 18, 2010 23:08 pm
Да и мерки я не знаю как снимать, надо на курсы кройки и шитья сначала записаться :verynice:
Паше PinCheRу недавно шила потолок какая-то дэвушка, думаю у неё должны мерки остаться.
Сообщение Латыш » Пн янв 18, 2010 23:12 pm
По старому потолку любая швея-мастерица сошьет.
Сообщение iguana01 » Пн янв 18, 2010 23:15 pm
Или обратитесь к Латышу, он судя по всему и на швейной машинке может :verynice:
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн янв 18, 2010 23:23 pm
Согласен, Латыш специалист широкого профиля. :wink:
Также согласен, что мерки со старого можно снять. Только "старый" придеццо от потолка отдирать, пока сошьют..пока потеплеет, чтобы поставить, а ездить без обивки не комильфо.
Подготовиться хотел так сказать заранее, старый выкинуть и новый натянуть сразу.
Сообщение Латыш » Пн янв 18, 2010 23:27 pm
Не спеша за день можно все сделать.
Сообщение iguana01 » Пн янв 18, 2010 23:30 pm
По хорошему, для установки надо ещё стёкла снимать, заодно и старые резинки поменять.
Сообщение Латыш » Пн янв 18, 2010 23:34 pm
Я заднее снимал, а под переднее шпателем подсунул.
Сообщение iguana01 » Пн янв 18, 2010 23:49 pm
Скорее всего поставлю после покраски машины, всё равно стёкла снимать.
#287
Сообщение ICuT » Пт янв 22, 2010 1:27 am
Классная машинка :good:
iguana01 писал(а):Сегодня куплен новый красно-розовый вельветовый потолок.
Вот у меня сиё действо в планах, и возник вопрос... а как быть с вентеляцией? Насколько понял мануал дырки в родном потолке как раз для этого предусмотрены... Пористости велюра (других материалов) хватает?
Сообщение iguana01 » Пт янв 22, 2010 10:40 am
Для начала - это вельвет. Велюровые потолки ставят от 3110 и с вентиляцией проблем не возникает. А что касается дырок в штатном потолке, если его оторвать, то можно под ним увидеть слой разложившегося липкого поролона, который мало что пропускает.
Сообщение pavelvet » Пт янв 22, 2010 12:20 pm
этот поролон должен быть приклеен к крыше, а не потолку
Сообщение iguana01 » Пт янв 22, 2010 12:24 pm
Разложившийся в липкую кашу поролон, сыпется и прилипает к клеёнчатому потолку. неоднократно это видел на машинах, в которых снимался потолок. Да и частичное вскрытие на моей машине показало тоже самое.
Сообщение pavelvet » Пт янв 22, 2010 12:34 pm
у меня он хорошо держался на потолке, я его оторвал и наклеил сплен.
Сообщение iguana01 » Пт янв 22, 2010 12:38 pm
Значит повезло, отдирать эту кашу ещё тот геморой :bad:
Сообщение iguana01 » Вт янв 26, 2010 17:10 pm
Пробовал завести 3102 в -25, полудохлый аккумулятор отказался раскручивать стартер. Зарядил, на следующий день пытался безуспешно завести в течении получаса, чему был свидетель patrick gad, добился только редких вспышек. Плюнул на это дело.
Сегодня погрузил машину на эвакуатор и поехал снимать её с учёта. С учёта снял за два часа без очереди.
Из МРЭО сразу отвёз её к карбюраторщику, которого порекомендовал мне Aurora man.
Буду ждать результата.
Сообщение Норберт » Вт янв 26, 2010 17:13 pm
точней наверно стартер отказался раскручивать маховик - масло застыло!!!
Сообщение iguana01 » Вт янв 26, 2010 17:15 pm
Нет, после зарядки аккумулятора стартер отлично разбалтывал масло. Там с осени были косяки с зажиганием и карбом. Но в -15 она заводилась с еле крутящимся стартером.
Сообщение iguana01 » Чт янв 28, 2010 1:30 am
3102
При вскрытии обнаружена причина "троения" двигателя:
Последний раз редактировалось iguana01 Чт янв 28, 2010 2:31 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение NoComments » Чт янв 28, 2010 1:42 am
Зашибись. Видел такое. Сама хрень с резьбой обломилась?
Сообщение iguana01 » Чт янв 28, 2010 2:19 am
Ага, гайка развалилась и штанга погнулась. Как оно ещё ездило :crazy:
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Чт янв 28, 2010 5:50 am
Да ентиресное открытие ...
У мну на серой по какой-то неведомой херне погнуло 2 штанги ... покупал в паскере комплект сравнивал подошли, поставил (встали хорошо), потом завели, поработала ... начала дребезжать, сняли башку нашли гайки на поршне ... и 2 погнутые штанги ...
Потолок шикарный :regard: :regard: :regard:
С 02-й какие планы дальше ??
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Чт янв 28, 2010 7:46 am
iguana01 писал(а):3102
Ух ты...
Саша небось в шоке немного был. :crazy: Хотя чего только и не видел...
