Чем отчистить свечи?
Имееццо: комплект свечей Beru с нулевой выработкой на электродах (т.е. практически новые), но все заросшие гуаном. Электропроводным, к сожалению, искру сажает. Доступную часть я могу отполировать хоть до блеска, но вот что делать с тем, что засело в щели между изолятором и резьбовой частью? Напрашивается мысль как-то их отмочить, раз уж туда инструментом не подлезешь, но в чем? Кто-нить может подсказать?
1)Отмачивал сначала в керосине, потом чистил.
2)После повторял ту же процедуру с "фейри".
3)Остатки "гуана" счищал с помощью зубной щётки бензином и сушил.
Всё работало.
Всё работало.
Ну если бы он был, то и вопросов бы не возникало.
У меня есть схема такого приборчика, да руки всё не доходят.
Надо попробовать  , у меня очень мелкий песок используется в террариумах.
 , у меня очень мелкий песок используется в террариумах._________________
Mortis, могу на встречу привезти немного песка, дома поэкспериментируешь.
Просто щёткой в ванночке с песком и керосином почистишь.
Re: Чем отчистить свечи?
Ко мне переправь свечи, я схожу к знакомому в сервис у него есть пескоструйка, почистит.Mortis писал(а):Имееццо: комплект свечей Beru с нулевой выработкой на электродах (т.е. практически новые), но все заросшие гуаном. Электропроводным, к сожалению, искру сажает. Доступную часть я могу отполировать хоть до блеска, но вот что делать с тем, что засело в щели между изолятором и резьбовой частью? Напрашивается мысль как-то их отмочить, раз уж туда инструментом не подлезешь, но в чем? Кто-нить может подсказать?
Не, это какая-то лажа получается, песок-то тут каким боком влиять будет? У меня тут по ходу дела другая идея нарисовалась (как всегда - пока других о помощи не попросишь, самому хорошая идея в голову не придет :)): купить модуль от ультразвукой стиральной машинки. Когда на производстве работал, такой штукой заготовки клапанов после шлифовки отчищали. Сложно намутить только...iguana01 писал(а):Просто щёткой в ванночке с песком и керосином почистишь.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
если есть сжатый воздух то пескоструй для очистки свечей делаеться за 5 мин из топливного фильтра для дизелей который с пробкой для слива отстоя. Тупо подрубаем шланг от компрессора к сливу, в фильтр насыпаем мелкого песка, сверху в фильтр вставляем свечу - какраз дырка подходит, потом накрываем все тряпкой чтоб песок по всему огороду не раздуло и включаем компрессор или еще ченить откуда воздух подаеться. Как вариант можно придумать какуюнить насадку на глушак и выхлоп работающего мотора заюзать. Через полминуты свеча отшлифована до первозданного состояния, единственное потом тонкой проволокой застрявшие кристаллики песка из нее очистить чтоб при закручивании в цилиндры наждака не насыпать
да, забыл, только предварительно отверткой в фильтре сделать пару дырок в фильтрующем наполнителе чтоб воздух свободно от сливной дырки проходил
Такая штука давно используется народными умельцами для промывки жиклеров-форсунок, когда нет всяких пальцатых ультразвуковых ванн... =) Дюже полезная штука. Есть у меня парочка пьезо-излучателей, все никак не соберусь с мыслями определить их в такой девайс.Mortis писал(а):купить модуль от ультразвукой стиральной машинки
А на свечах смотря что за говны, бывает такое, что топором срубать приходится... Если не очень жоско, можешь попробовать в чем-нить из хайгировской химии отмочить, есть у них хорошие, годные очистители.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Вообще, идеального рецепта очистки свечей вроде как нету - у каждого способа свои недостатки. Хотел я тут тоже почистить старые свечки, чтоб запасной комплект под рукой был. Почитал форумы - пишут, мол пескоструйка поверхность шероховатой делает, нагар быстрей пристанет.. да и опять же, на сервис надо идти, страшные деньги (как народ писал - 40 р. :)) отдавать.. Решил попробовать силитом, замочил на ночь, потом отдраил зубной щёткой. В общем, на свечах Finwhale эта чудо-жидкость съела заодно с нагаром покрытие из цветмета на контактных выводах (куда высоковольтный провод подключается) на всех четырёх свечах. Поверхность выводов теперь бугристая, рассчитывать на хороший контакт не приходится. Свечи, кстати, были разные - две "F-703 PRO", две - "FS-10 PRO" (старого хозяина такие вещи, видно, мало волновали), так вот - на обеих F-703 ещё и металлическое колечко, что под резьбой болтается, обглодало :). Наверное, я просто передержал лишнего, да и не стоило целиком свечки заливать - но откуда ж мне знать, по первому разу-то. В общем, не знаю, буду ли ещё связываться с силитом - уж больно термоядерная штука. Кстати, электроды и изолятор после силита не идеально чистые, тёмный налёт остаётся.
В таком состоянии свечи проще выкинуть , при нынешнем положении с запчастями на этом экономить -глупо . Лучше хорошо отремонтировать один раз двигатель , чем думать о запасе свечей .
ГАЗ - 24 , черная , 1973 г.в. , все родное . " ...Разогнавшись в мыслях , не столкнитесь с реальной жизнью ... "
Ситуация - залил свечи, потом пытался раз надцать заводить со всякими ухищрениями типа педаль в пол чтоб продуть цилиндры. Посадил аккум. Плюнул - всетаки под -20 за бортом, пущай потеплеет..  На завтра -16, зарядил аккум - опять кручу стартером - фих. Выкручиваю свечи - емае, там надо на порядок киловольт больше чтоб искра проскочила - такое ощущение что все окунули в банку с битумом   Замечу - масло мотор не жрот, бенз  с колонки исключительно (ну, у нас 80-й не бодяжат - неактуально) - откудова такое? Что со свечами делаю - на газу пропалил, закрутил и все шепчет. Ну, еще в догонку - свечи с клеймом СССР когда батя еще на зил130 целину осваивал
 Замечу - масло мотор не жрот, бенз  с колонки исключительно (ну, у нас 80-й не бодяжат - неактуально) - откудова такое? Что со свечами делаю - на газу пропалил, закрутил и все шепчет. Ну, еще в догонку - свечи с клеймом СССР когда батя еще на зил130 целину осваивал   А новоделов комплектов пять вяляеццо - вроде рабочие, но на старых с толстым цоколем по-моему мнению ровней работает
