Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Вт янв 05, 2010 15:49 pm
А распредвалы с центрованными кулачками под них где брать?
Отправте меня читать матчасть, что за центрованные кулачки, в чем там отличие наших осей от роликовых?
Тюнинг американских автомобилей. Запчасти из США
Сообщение Andrey_mw » Вт янв 05, 2010 16:05 pm
Не ходи никуда.
Последний раз редактировалось Andrey_mw Вт янв 05, 2010 16:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrey_mw » Вт янв 05, 2010 16:06 pm
Andrey_mw писал(а):Не ходи никуда. У них есть и толкатели роликовые. Если я правильно понял, то Мортис их имел в виду. Но такой толкатель по нашему распреду работать не будет.
Низ остаётся лёгкий, то есть наш. А вот что екретные люди удумали с верхом, загадка.
Сообщение Mortis » Вт янв 05, 2010 16:11 pm
***, приступ слепоты. Действительно, с толкателями перепутал.
Сообщение BarsV8RT » Вт янв 05, 2010 16:39 pm
В смысле коромысла на роликовых подшипниках, думаю Олег меня понял
Сообщение Andrey_mw » Вт янв 05, 2010 21:25 pm
Не понял. На оси подшипник, на подшипник коромысло? Так?
Как ты их мазать будешь, если смазка через ось идёт. Оно в первом же подшипнике всё и вытечет.
Сообщение Колобок » Вт янв 05, 2010 23:12 pm
ребят, я наверно не врубаюсь, или половина из вас. Одни пишут про роликовые коромысла(это те у которые клапан толкают роликом), а другие пишут про коромысло которое будет вращаться на подшипнике качения(роликовом). как я понял секретный человек договариваеться с пендосией про те, которые толкают роликом.
А раз уж пошло дело про замену скольжения на качение, так может кто про колени что скажет?) сборное клено с игольчатыми или шариковыми подшипниками. у Сингуринди в книге есть даже чертежи, как бы не на волгу.
Последний раз редактировалось Колобок Пт янв 08, 2010 16:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Странник » Ср янв 06, 2010 19:10 pm
Почитал....
Завис.....
Переведите, пожалуйста!!!!!!
Или застрелите.
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение =Kirill= » Ср янв 06, 2010 20:34 pm
Колобок писал(а):А раз уж пошло дело про замену скольжения на качение, так может кто про колени что скажет?) сборное клено с игольчатыми или шариковыми подшипниками. у Сингуринди в книге есть даже чертежи, как бы не на волгу.
http://autoforum.volgograd.ru/download. ... edef45b6d4
сея конструкция будет очень сложено , тк каленвал что бы одеть подшипники нужно делать сборным
http://autoforum.volgograd.ru/download. ... edef45b6d4[/url]
самый нижний
гражданском моторе нет смыла делать такое :bad:
Как я помню такие коленвалы применялись на высокофорсированных моторах . И еще подшипники не любят ударные нагрузки , коих в двигателе предостаточно. Хотя с другой стороны есть игольчатые подшипники , которые более стойки к нагрузкам . там уже непомню почему это хуже чем вкладышы но тоже какаято особенность есть
по поводу использования подшипнеков качения : интересно бы было на 402 мотор из распредвала сделать "шашлык" те распредвал с подшипнеками качения :saint:[url]
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Сообщение patrick_gad » Ср янв 06, 2010 20:38 pm
Сообщение Колобок » Ср янв 06, 2010 20:46 pm
=Kirill=, это как раз картинки из книги товарища Сингуринди.
Немцы вроде как в 70х гоняли без проблем на игольчатых, а наши перебирали мотор после 2-3х гонок.
Вообще чтоб на иголках ездить не обязательно сборный делать. Дело в том, что они могут катиться по поверхности вала, её твёрдости должно хватить. Это не я приумал, так делали давно.
Сообщение =Kirill= » Ср янв 06, 2010 21:33 pm
Под иголки нужно дорабатывать блок так, чтобы в нем коленвал не гулял, и иголки должны крутиться в масле ( ведь они применяются во вторичном вале КПП и там они погружены в масло ) и если так, то нужно делать чтобы масло равномерно поступало ко всем иголкам и его хватало на рв и коромысла . Все это технологии 70 годов сейчас мало кто так делает.
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Сообщение Колобок » Ср янв 06, 2010 21:43 pm
шарик/ролик в принципе не суть важно, главное чтоб масло было, а не купались в масле. У подшипников качения требования к смазке поменьше чем у вкладышей. только я не понял чё он коленвал вдруг загуляет?
Сообщение =Kirill= » Ср янв 06, 2010 22:21 pm
а я вот непомню почему )) при устнановки шариков точно гулять будет тк они люфт имеют ) а ролеки не должны по идее там если ставить то они должны быть не намного больше вкладышей
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Сообщение Колобок » Чт янв 07, 2010 9:06 am
меня вот тоже мысль посещает что вкладыши по толщине как иголки могут легко получиться. Незнаю как в 402, ни разбирал ещё, а в 406 стоят кольца упорные от осевого люфта.
#1006
Сообщение СержНовоч » Чт янв 07, 2010 9:31 am
У мотоцикла Урал к/вал на роликах, а у мотоцикла Днепр на вкладышах. Ездят в обычной жизни одинаково, мощность одинакова, разница только в том, что у Урала к/вал без масла не клинит и не стучит. Да и изготовить разборный к/вал на ЗМЗ нереально сложно.
Сообщение Колобок » Чт янв 07, 2010 14:00 pm
на счёт "нереально" это вы серьёзно загнули :verynice:
у урала объём на 100 кубиков меньше, но не суть.
Сообщение =Kirill= » Чт янв 07, 2010 15:23 pm
по идее поверхнось по которой будут бегать ролики должна иметь такую же прочность как и шейки коленвала и еще придеться делать так что бы все шейки были на подшипниках
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
#1009
Сообщение СержНовоч » Чт янв 07, 2010 15:23 pm
Объем у них одинаковый: 650 см3. А "нереально" - это к тому, что никто не решится на столь глубокую модернизацию древнего мотора - смысла нет.
Сообщение Sly » Чт янв 07, 2010 15:53 pm
Где хозяин ветки? Развели тут флуд панимаш... :verynice:
Сообщение Колобок » Чт янв 07, 2010 18:43 pm
Да, флуд развели. Думаю дядя Олег нас простит. Вообще мотор нормальный, нормально собранный ходить будет хорошо. А на счёт смысла, вот Мортис думаю не согласился бы, он уже столько времяни и сил вложил в этот мотор, так что надо придумать внешнее кольцо на подшипники и делать дело.
Сообщение Mortis » Пт янв 08, 2010 7:29 am
Колобок писал(а):ребят, я наверно не врубаюсь или половина из вас. Одни пишут про роликовые коромысла(это те у которые клапан толкают роликом), а другие пишут про коромысло которое будет вращаться на подшипнике качения(роликовом). как я понял секретный человек договариваеться с пендосией про те, которые толкают роликом.
Ну да, "полнороликовые" могут смазываться только через штангу, поэтому нам не покатят.
Насчет коленвала - тут на первом месте вопрос целесообразности, т.е. соотношения затраченного труда и полученного прихода. У роликового колена это соотношение, мягко говоря, хероватое, так что если и стоит этим заниматься, то в последнюю очередь.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт янв 08, 2010 11:31 am
Олег, как тебе вот это - http://molotok.ru/item852746635_zaryazh ... ml#gallery
Писал ему в личке, распрашивал про то как и что подробно сделано. Не ответил урод... Видать развод.
Все очень не понятно - зачем выставляет ее уже второй раз на продажу. Ставок нет, в обсуждении лота не отвечает...
Сообщение Mortis » Пт янв 08, 2010 12:27 pm
Надо эту голову своими глазами смотреть, там с проточкой таких косяков навертеть можно... К примеру, невооруженным глазом заметно, что из за увеличения клапана путь для смеси зажат со стороны стенки камеры сгорания. Если с этим ничего не делать, можно получить даже худший по сравнению со штатным результат. Дальше - если он и вправду расширил все каналы, то движок с такой головой ехать начинает тысяч с пяти: у 402-го они и так с небольшим запасом по сечению.
Сообщение Колобок » Пт янв 08, 2010 15:53 pm
Почему тысячь с 5ти? Непонятно. он и на низах будет норм мести. Или я чёт не понял? До 8 конечно непонятно, но 6 будет ого.
А на счёт зажатости головкой, это врядли сделает хуже чем было. Потому как открыв такой клапан, появится такая дыра, раза в полтора, а то и в 2 больше штатной. Это моё мнение конечно.
Ходил-ходил, вот что нашёл http://foto.mail.ru/mail/vlad2engine/75/84.html#285
смотрю у всех дар речи пропал:) никто братся не хочет за иголочки? а то думаю много бы кто себе поставить захотел.
Сообщение Mortis » Пт янв 08, 2010 23:35 pm
Пропускная способность канала должна быть не меньше таковой у клапанной щели при максимальном открытии. Если это условие выполнено (у 402-го - даже с небольшим запасом), каналы растачивать не просто бессмысленно, но и вредно. От диаметра зависит скорость потока, а конкретнее - то, как быстро он наберет достаточную инерцию для инерционного дозаряда цилиндра. Несложно догадаться, что для разгона воздуха в большом канале требуется больше времени, иными словами - вдавливаем газ и ждем.
Сообщение Колобок » Сб янв 09, 2010 8:32 am
Просто с большими клапанами щель будет дольше оставаться большой что будет способствовать хорошему наполнению на высоких оборотах, мне так кажется. Вот статья http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=41, очень интересная инфа про форму клапана написанна, полезно будет прочесть тем у кого есть токарный станок.
Сообщение Mortis » Сб янв 09, 2010 15:00 pm
Да на любых оборотах на самом деле, но есть две засады. Первая - как я уже говорил, близость стенки камеры, а второе - увеличивается перекрытие клапанов, из за чего валятся низы. По уму под большие клапана надо ставить распред с увеличенным разворотом кулачков.
Сообщение Mortis » Сб янв 09, 2010 15:03 pm
Последние приобретения:
1. Головопильный девайс с 6мм цангой. По сути - дремель, только большой (для сравнения рядом обычный положил). Надо еще борфрез купить, пока пилить нечем.
2. Набор шкурочных барабанов к нему.
3. Развальцовка для тормозных трубок. У нас стоит около штуки, в Че ухватил за 180р.
Сообщение Andrey_mw » Сб янв 09, 2010 17:12 pm
Молодец. Здорово. У меня тоже маленький есть. Мощьность маловата. У большого сколько?
Набор барабанов тоже есть. Но для наших голов хорошо. А вот паучка им не обработать. На поворотах так засадить можно, что потом не вытащить.
