Анкета Андрон
Сообщение andronz » Вс дек 27, 2009 16:36 pm
Живу в центре,
гараж в районе ул. Борсоева
Сообщение andronz » Вс дек 27, 2009 16:38 pm
Тормоза сделал, горит сигнализатор,
по теплу надо будет разобраться
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс дек 27, 2009 17:31 pm
сигнализатор гасится стравливанием давления в одном из контуров(который прокачивался первым) при легко нажатой педали тормоза. Вобщем в книге есть подробное описание сего процесса.
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Вс дек 27, 2009 17:37 pm
у меня гараж на ПВЗ :nice:
Может встретимся, побалтаем
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение andronz » Пн дек 28, 2009 15:23 pm
Уважаемый, Master General!
Уточните пожалуйста в какой книге есть описание стравливания давления? У меня несколько книг по ГАЗ-24 нигде ничего подобного не нашел. Буду очень признателен - потому что очень давно мучаюсь с этой проблемой, а до меня ей мучался мой отец.
С уважением, Андрей ГАЗ-2401 - Улан-Удэ
Сообщение andronz » Пн дек 28, 2009 15:25 pm
Андрей, давай как-нибудь пересечемся, пусть только холода спадут :good:
Сообщение Андрей » Пн дек 28, 2009 17:48 pm
Андрей и ещё одно у тебя мотор с К151 нормально работает? А то у меня вообще холостой ход недержит и на разгоне обороты ненабирает (карбюратор новый) :sad: :what:
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Пн дек 28, 2009 22:26 pm
andronz писал(а):Уважаемый, Master General!
Например, в этой
http://www.infanata.org/2007/08/13/gaz2 ... vanie.html
в моей копии такой книги стр 116, левая колонка, второй абзац снизу
Сообщение Z.A. » Пн дек 28, 2009 23:40 pm
Лучше вот тут посмотри. У тебя ведь 2401
Сообщение andronz » Сб янв 02, 2010 4:22 am
To Ushatank:
В книге по 24-10 нашел описание, спасибо - все понятно.
Но тормоза 24 немного по-другому устроены.
Вопрос только один остался - нужно ли откручивать клапан разделителя тормозов при выравнивании давления?
Сообщение andronz » Сб янв 02, 2010 10:35 am
http://www.sports.ru/photogallery/60438 ... d=60440941
Красивая машина, кто-то знает хозяина?
Волга засветилась даже на спорте :good:
Сообщение andronz » Сб мар 13, 2010 8:37 am
Подскажите откуда брать + при подключении магнитолы, который не отключается замком зажигания?
Сообщение Латыш » Сб мар 13, 2010 10:20 am
С самого замка зажигания провод выходит под панель для приемника, ну или с прикуривателя возьми.
#44
Сообщение andronz » Вс мар 14, 2010 6:55 am
Обул летнюю резину Амтел на Викомы,
снег растает буду ставитьИзображение
Установил тепловой экран от Газели
#45
Сообщение andronz » Пн ноя 08, 2010 18:04 pm
Установил перед холодами тепловой экран от Газели.
Подошел почти без переделок, пришлось лишь немного подогнуть по месту:
[img src=http://express.photofile.ru/small/1044G1i.jpg]Увеличить
Re: Анкета Андрон
#46
Сообщение Mortis » Вт ноя 09, 2010 0:14 am
А родной чем не устроил?
родного на ЗМЗ-24 нет
#47
Сообщение andronz » Вт ноя 09, 2010 16:42 pm
Температура двигателя
#48
Сообщение andronz » Сб янв 15, 2011 16:29 pm
С закрытыми жалюзями на ходу не прогревается мотор выше 70 градусов, на улице -25.
Поможет ли замена термостата или это несовершенство системы охлаждения?
Re: Анкета Андрон
#49
Сообщение Z.A. » Сб янв 15, 2011 23:24 pm
Виноват может быть термостат. Неплотно закрывается. Еще попробуй намордник. Должно помочь.
Бензин А-80
#50
Сообщение andronz » Вс мар 06, 2011 13:33 pm
На многих заправках пропал бензин А-80, а на тех где остался он стоит на 20 копеек дороже А-92.
Какой на Ваш взгляд наиболее оптимальный вариант перехода на 92-й? Двигатель ЗМЗ-2401
Re: Анкета Андрон
#51
Сообщение rok88 » Вс мар 06, 2011 15:58 pm
ыыы. срочно куплю 92ую голову
Re: Анкета Андрон
#52
Сообщение Лосяш » Вс мар 06, 2011 21:21 pm
а запилить не судьба? и головку выровняеш и сразу ей капремнт сделаеш и будеш рад как слон. главное фрезеровщика нормального найти с нормальным станком. а то мне одному знакомому сделали уроды косорыекие на клин.
Автомобиль: ГАЗ 2476
Re: Анкета Андрон
#53
Сообщение serula » Вс мар 06, 2011 23:24 pm
Привет, классная Ласточка.
Не подскажешь как ведет себя 151 карб,а то противоречивые мнения по его поводу?
Re: Анкета Андрон
#54
Сообщение rok88 » Пн мар 07, 2011 2:09 am
а стоить то полирнуть не дороже ли будет чем другая голова?
а то и пильнуть конечно можно
Re: Анкета Андрон
#55
Сообщение andronz » Пн мар 07, 2011 3:36 am
А если новую голову брать, что из того что сейчас есть в продаже подойдет для ЗМЗ-2401?
