Анкета Alex33
Думают, просто средств не было, не давали.Норберт писал(а):о чем конструкторы думают не понятно!!!
Со времен 21й колея задняя ( мост) одна и та же. А потом начали каждые 10 лет переднию колею расширять ( оно и понятно скорости растут, нужно стабильное поведение на скоростях за 120), а заднию не трогали, потому как мост надо расширять. И даже когда сделали мост неразъемный колею расширели всего на 20мм, хотя надо было минимум на 60мм.
Кстати у 21й передняя колея была уже задней.
Вообще по инжинерной мысли передняя или равняется задней или чуть шире, на 10-30мм. Иногда специально делаю заднию шире на 10-40мм для того что бы избавить машину от недостаточной поворачивоемости.
Aurora man
Спасибо за подробный ответ.
а как задний мост к проставкам хоть относится? бо спереди мне все твердят, что проставки разбивают ступицу быстро, а вот как сзади будет?
Моя Волжана
Моя Волжана
Сзади все отлично будет!DoK писал(а):Aurora man
Спасибо за подробный ответ.![]()
Во всяком случае если они до 20мм толщиной. А при большей толщине полюбому уже надо делать их в виде планшайб с собственными шпильками.
Насчет переда не расскажу, но многие знакомые ездят имея спереди проставки по 15-20мм все зорошо.
Итак давно я что-то ничего не писал. За прошедшее время откапиталены полностью обе головки: заменены 6 клапанов, направляющие втулки клапанов (переточены из 402-х).
Про направляющие вообще отдельная история, из ВНИМАНИЕ! ПЯТИ комплектов смогли выбрать более-менее 16 не кривых втулок! Ужас!
Маслосьемные колпачки теперь стоят на всех клапанах.
Плоскости головок отфрезированы. Проточено колено и помыт блок, также заварена небольшая трещинка на колоколе АКПП.
Все работы делал в "МОТОР ИНТЕХ", претензий к качеству работ нет, но вот мойка агрегатов у них безобразная. Блок помыли плохо,каналы не промывали, заглушки из колена не выкручивали и соответственно
тоже не мыли... Повезу блок и колено мыть еще раз, куда-нибудь в другое место...
Вообщем осталось отбалансировать колено и можно приступать к сборке. Паралельно занимаюсь рестоврацией всякой мелочевки.
Отчистил от облезшей синей краски впускной коллектор
Отпескоструены кронштейны подушек двигателя (если присмотреться на левом нижнем кронштейне даже видно надпись 2424)
Отпескоструены детали кулисы АКПП
Вчера приехала заказанная на Саммите хромированная кастрюлька воздушного фильтра, за что огромное спасибо Михе 323.
Писал кипятком, когда достал ее из коробки, выглядит просто великолепно!
alex33
Саш, направлющие надо было бронзовые брать! Они лучше полюбому и качественные.
Кастрюлька хорошая. А что с родной будешь делать? У нее один недостаток - родных фильров не найти почти. Тока подбирать подходящий.
Пескоструйку делал на предприятии где работаю.Волганутый писал(а):а можно поподробнее про пескоструйку, что да как?
Да фильтрующий элемент меняется, можно заказать отдельно, что и будет сделано позже прозапас.Норберт писал(а):скажи а на кастрюле фильтрующий элемент заменяется???
Леш родной кастрюли у меня и небыло, поэтому заказал эту.Aurora man писал(а):Саш, направлющие надо было бронзовые брать! Они лучше полюбому и качественные. Кастрюлька хорошая. А что с родной будешь делать? У нее один недостаток - родных фильров не найти почти. Тока подбирать подходящий.
А направляющие мне предлагали изготовить из бронзы, в "Моторинтехе", весьма не бюджетно - 500р/шт. 500x16 = 8000!
- Автомобиль: Газ 2402
а сторонним людям делаете? если делаете то какие расценки?alex33 писал(а):Пескоструйку делал на предприятии где работаю.Волганутый писал(а):а можно поподробнее про пескоструйку, что да как?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Нет, сторонним думаю врядли получится, объект режимный, сложно выносить через проходную.Волганутый писал(а): а сторонним людям делаете? если делаете то какие расценки?
1400р.LowRider писал(а):Фильтр красавец )![]()
Сколько стоит ? ))
Да буду делать переходную шайбочку.Firebird 18-44 писал(а):А фильтр как ставить будешь? Через переходник?
Дим, но тебе же на 24Д? Тут надо подумать каой именно брать. Что бы влез и переходник на карб был нормальный. Сейчас пробиваю этот вопрос - какой хром фильтр из Америки можно поставить на 402/24Д.Firebird 18-44 писал(а):Блин, дешево, тожа такой хатю...тока бабосов ни копейки пока:( Обязательно возьму...
Разузнаю, все расскажу.
Просто точно такой же 14" может не влезть на 402...
Надо мерить.
Свершилось! Вчера был приобретен абсолютно новый гидротрансформатор ("Бублик") для АКПП,чему я безмерно рад!
Теперь есть все чтобы это чудо поехало!
P.S. В очередной раз огромная благодарность Михе 323, за наводку.
Саш, поздравляю!!!
Супер!
А если не секрет сколько за бублик отдал? Где брал?
Да и потом что 402й что V8 ЗМЗ по сути одно и тоже. Просто V8 в стоке мощнее в 2 раза. И все. НУ и работает и звучит лучше.
Не надо на 402й лить помои.
Супер!
Да, что ты его так ненавидешь то? Это не дело.Mortis писал(а):Ты к 402-м классовую ненависть испытываешь? :)Punk24 писал(а):Ты становишься крутымКак хорошо что скоро ещё один 402 отправится на свалку
Спасиб! За бублик отдал 15к...Aurora man писал(а):Саш, поздравляю!!!![]()
Супер!
