ГАЗ-24ТС
ГАЗ-24ТС
Здравствуйте, ув. Волговоды!
У моего хорошего товарища есть Волга, идущая по документам как ГАЗ-24ТС 71 г.в. Все, кому он рассказывал про свою Волгу, говорили, что такой модификации нет. Что это ошибка гаишников. Он утверждал обратное, говорил, что у него очень редкая машина, коих живьем осталось 4 штуки всего. И те более поздние.
Свиду автомобиль - обычный Г-2402, но сзади нет места под третий ряд сидений, а идет цельный пол багажника. Машина была капиталена на ВАРЗе, сто раз крашена. Друг утверждает, что родной ее цвет светло-салатовый, как у такси.
А недавно пришел ответ на его запрос из Минтранса, где подтвердили, что действительно была такая модификация - Г-24ТС. Расшифровывалась как Такси Специальное, то бишь такси универсал.
Мне интересно узнать, кто что думает по этому поводу, и попадались ли вам еще такие автомобили?
- none
Re: ГАЗ-24ТС
Пока скан ответа не увижу - не поверю .Andreas_408 писал(а):А недавно пришел ответ на его запрос из Минтранса, где подтвердили, что действительно была такая модификация - Г-24ТС. Расшифровывалась как Такси Специальное, то бишь такси универсал.
Немного пролью свет на тёмную историю. Тут на трёх страницах есть кое-что интересного из жизни "ТС"-ки
http://shadow-cars.ucoz.ru/photo/213-0-7124
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Мне в детстве удалось поездить на такси-универсале в качестве пассажира. Основная фишка этих машин (2404, если не ошибаюсь) была именно в третьем ряде сидений, позволявшем взять больше пассажиров. В частности такие машины работали в аэропорту Краснодара.
Если на этой машине убрали третий ряд, значит людей возить уже не собирались. Скорей всего на ремзаводе её реанимировали для перевозки грузов внутри предприятия. Например каких-нибудь железок в таксопарке. Или, ещё вариант, подобные пепелацы курсировали между цехами на больших заводах. Так что абревиатура "ТС" может означать "Транспорт Специальный".
Например, трупов. Тут требуется транспорт специальный.aviator69 писал(а): Если на этой машине убрали третий ряд, значит людей возить уже не собирались. Скорей всего на ремзаводе её реанимировали для перевозки. Так что абревиатура "ТС" может означать "Транспорт Специальный".
То, что на шэдоу-карс написано, Лева (хозяин) написал.
Я тоже сначала подумал, что ее так переколхозили на Втором авторемонтном заводе, но в заключении Минтранса про ВАРЗ ничего не сказано (скан постараюсь сделать сегодня, надо сходить к хозяину Волги). Насчет аэродромной тоже есть сомнения, в родне ее цвет был другим, коричневый кузов и черную крышу ей сделал прошлый хозяин. А задачей Такси Специального, как я понял, было не перевезти как можно больше народа, а как можно больше груза.
М-408Э '67 4фарник
М-408ИЭ '74
М-2140 '78
ЗАЗ-968 '75
М-408Э '67 4фарник
М-408ИЭ '74
М-2140 '78
ЗАЗ-968 '75
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Это одобрение типа ТС, наверняка должно быть оформлено перед началом выпуска автомобиля. А ГАЗ-24, как известно, пошла в 68 году.
Что до этой бумаги, то из Минтранса официальную бумагу куда и кому попало высылать не будут. Но многое действительно странно, как по характеристикам, так и по написанию терминов. Например, никогда не встречал написание "полносинхронизированная", везде написано "с синхронизаторами на передачах переднего хода" или в этом роде...
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Я понимаю так. В минтранс был представлен проект модификаций Волги 24 для работы в такси. Этой бумажкой минтранс проект одобрил. А приказом рекомендовал к производству.barzha/47 писал(а):А что это вообще? Одобрение какое-то... Я про свой сарай могу и не такой текст набрать на компе. Например, что у меня пропеллер на крыше!
Что следует из этого текста? У официальной бумаги, например заключения комиссии, должна быть хотя бы печать. Ёпт!
В серию эти машины пошли под индексами 2401 и 2404. Индексы Т и ТС могли носить предсерийные машины. Если вспомнить, что универсалы пошли в серию с 1972 года, то вроде бы всё сходится!
Таким образом либо у Лёвы действительно уникальный предсерийный экземпляр, либо он устроил грандиозный розыгрыш!
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Зачем такая модификация вообще нужна ведь третий ряд можно сложить и будет ровный пол, и вообще видимо какому нибудь дяде Васе пригодился третий ряд вот он и скрутил его на этом самом ВАРЗе)))
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
