Помощь по размеру диска.
Ребят нужна помощь. Есть желание перейти на 15 размер с 14.В магазине нашел диски Диск колесный литой ВИКОМ 15/6J/ET0/5x139,7 пойдет или нет. Машина газ 31029.Зарание всем спасибо.
При подборе литых дисков взамен штатных допустимая ширина диска от 5.0J до 6.0J c вылетом колеса (ЕТ) - 0-6 мм
Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.
Допустимая, извините, кем? Или чем?yurik308 писал(а):При подборе литых дисков взамен штатных допустимая ширина диска от 5.0J до 6.0J c вылетом колеса (ЕТ) - 0-6 мм.
С шириной 5J, подходящих на Волгу дисков, нет! Минимум 6 максимум (по личному опыту) 8,5.
Шпильки меняют, когда проставки ставят для уменьшения вылета диска.yurik308 писал(а): Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.
С любыми легкосплавными дисками штатные шпильки менять не нужно.
Менять надо гайки, т.к.
1) должны быть "под конус"
2) штатная гайка под ключ на 21, не у всех литых дисков колодец под гайку расчитан на такой большой размер. Иногда тонкостенная головка на 17 впритык.
Что значит нет? К&К "Надежда" например, есть и другие. Другое дело, что эти диски сейчас не выпускаются, но в продаже встречаются.dima-ekb 2410 писал(а):
С шириной 5J, подходящих на Волгу дисков, нет! Минимум 6...
Мне сразу пришлось ставить шпильки 3102, т.к. с литыми дисками короткая штатная гайка закручивалась впритык, а это не надёжно.
- none
Если не ошибаюсь, то диски РАФ или ГАЗ-21 именно такие - 5". Вот их и можно использовать. Также можно УАЗовские взять, но они, гады, тяжеленныеdima-ekb 2410 писал(а):С шириной 5J, подходящих на Волгу дисков, нет! Минимум 6 максимум (по личному опыту) 8,5.
- Автомобиль: Газ 2402
не знаю как на 29тую но на 24ку диск с любым плюсывым вылетом и 205 резиной не встанет, даже +1, так как на штатном диске с нулём 205тая у многих чиркает, то есть 1-2 мм уже лишние
на 24ку в идеале нужно искать диски с минусовым вылетом, и чем больше тем лучше, у меня например летние колёса это 215 резина на диске с вылетом -13, стоит как родная без каких либо проставок ещё запас есть, а зимняя 205 на штатных дисках задевает, пришлось ставить на проставки перед
а гайки продаются красивые специально для нашей шпильки, на 19, что бы балонник любой влезал в любое литьё, штатные гайки на 22 не закрутишь..
а вообще странно что парня не отправили в поиск, как минимум есть 3 темы по этому поводу...
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Речь в топике о литых дисках. Не видел ниразу литьё 5J шириной для волги.iguana01 писал(а): Что значит нет? К&К "Надежда" например, есть и другие. Другое дело, что эти диски сейчас не выпускаются, но в продаже встречаются.
"Надежда" она тоже разная... на 14" - 6 шириной, на 15" -7,5.
плюс мульён.Волганутый писал(а): а вообще странно что парня не отправили в поиск, как минимум есть 3 темы по этому поводу....
Пойдет диск этот.
Резина нужна или 205/65R15 или 215/60R15.
Вылет у нас с сзавода +6, но 0 даже лучше и вообще самое то, колея чуть шире, а это плюс.
Ширина диска от 6 до 7 спокойно. Можно и шире, тока не нужно.
Кстати можно и 5.5 дюйма шириной купить, в Америке нашего размера такой ширены есть в изобилии, тока не нужны они. 6 опитимально для резины 205, да и для 215, да и весит диск 6 дюймоы меньше на 800-1000гр.
Длинные шпильки как правильно было сказано нужны для проставок, а так достаточно просто гаек не заводских, хотя и с заводскими гайками затягиватся будут 90% дисков.
15е УАЗовские +19. Встают на волгу по кругу без проблем с проставками из барабанов.stratig писал(а):а на уазе на 15 +22. на 16 с круглыми дырами 22, с теругольными 40. Литье на Хантер-Патриот разное, но чаще ставят с вылетом 35. (были и 15, и 20 и 40 но мало)
От рафика диски тоже не с нулевым вылетом
Надежда 6 дюймов шириной! И ВИКОМ 15й, и K&K как у меня звезды тоже 6 дюймов.iguana01 писал(а):Что значит нет? К&К "Надежда" например, есть и другие. Другое дело, что эти диски сейчас не выпускаются, но в продаже встречаются.dima-ekb 2410 писал(а):
Нет и никогда не было литья на Волгу шириной 5 дюймов.
