Гена от 406 на 402
Гена от 406 на 402
Сообщение Mortis » Сб дек 05, 2009 21:34 pm
Посадка, вылет и регулироврчная планка в плане подгона вопросов не вызывают. А что хоцца узнвть:
- Можно ли пересадить шкив прям как есть?
- Насколько различается подклоючение электрики у них на ж... задней части?
Сообщение Плотник » Сб дек 05, 2009 22:37 pm
оба гены под рукой есть,позже отрапартирую-сейчас ухожу.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Сб дек 05, 2009 22:51 pm
лис себе ставил, подключение как и обычно - пара проводков. только на 406 там еще и тахометр сигнал берет
Сообщение СержНовоч » Сб дек 05, 2009 23:08 pm
У генератора 406го мотора ведь реле-регулятор внутри? И самовозбуждение, тогда ему надо на "+D" подключить контрольную лампу заряда на панели приборов, второй контакт лампы - на + панели приборов.
Сообщение Mortis » Вс дек 06, 2009 0:09 am
А у 402-го что куда подключено? Помню два провода через разъем, один под гайку типа силовой и один черный тонкий под другую гайку.
Сообщение DMAD » Вс дек 06, 2009 0:22 am
Шкив переставляется на ура, посадочные меса у них одинаковые.
Основная "забава" - с кронштейном.
Реле-регулятор из генератора надобно выковырять и выкинуть, оставив от него только щёточный узел, и подключить туда штатное реле-регулятор.
Сообщение Странник » Вс дек 06, 2009 0:39 am
DMAD писал(а):Реле-регулятор из генератора надобно выковырять и выкинуть,
А почему его нельзя использовать?
Сообщение СержНовоч » Вс дек 06, 2009 9:41 am
Можно его использовать! Тогда штатные провода с разъемом не нужны. Но надо подключить, как я сказал, получаем бонус - контрольную лампу зарядки! А DMAD предлагает подключить генератор по той же схеме, как и было на 402м.
Сообщение Tyler » Вс дек 06, 2009 18:03 pm
Штатные реле регуляторы с ШУ на 406 генераторе очень не надёжные. И плохо заряжают аккум. Правильно сказано. Надо выковырять таблетку подпоять два провода к щёткам и вывести их наружу, далее использовать выносной реле регулятор.
Сообщение Mortis » Вс дек 06, 2009 19:26 pm
Можешь в варианте для блондинок рассказать - какой провод куда прикручивать? Можно без лампы, не уверен, что она у меня в приборке есть вообще.
Сообщение СержНовоч » Пн дек 07, 2009 16:22 pm
Силовые, + на шпильку и "массу" это, я думаю, понятно! А по возбуждению есть 3 варианта.
1) выкрутить щеточный узел с реле-регулятором, выломать его, а к щеткам припаять два проводка с папами на концах. Все будет аналогично 402му генератору. Выводы генератора "+D" и "W" не используются.
2) генератор не ломаем. Снимаем панель приборов, находим лампочку за красным окошком амперметра, находим штырьки разъема, на которые подключена она. Один вывод лампы соединяем с + приборов, второй провод прокладываем к генератору и соединяем с выводом "+D" генератора.
3) соединяем "+" , который раньше шел на щетки генератора 402го, через диод на 5...10А (типа Д242) в прямом направлении, с выводом "+D" генератора.
Цвета проводов не называю, т.к. нет схемы 2410 перед глазами.
Сообщение Mortis » Сб дек 12, 2009 18:56 pm
Еще вопрос. Вот так таблетка выглядит:
От верхней щетки идет контакт на "подкову" под винтик - его оставить? На старом гене такого нет. И что за средний контакт в таблетке? Он ни на что не звонится, такое ощущение, что там в пластмассе и заканчивается.
И еще: кондер на плюсовом проводе оставлять или можно выкинуть?
Сообщение СержНовоч » Сб дек 12, 2009 20:47 pm
Конденсатор можно оставить - хуже не будет! От щеток обрезать все соединения - тебе они ни к чему! От этого модуля ( в том числе и от одной щетки) внутрь генератора идет подключение к "+D".
Сообщение Mortis » Вс дек 13, 2009 16:47 pm
Усе работает :good:.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс дек 13, 2009 17:06 pm
Паять не кошерно. :regard: Ну не модно это в новой России...сам и руками... :dance:
(смеюсь конечно, но с долей истины) Я купил всё готовое. Уже второй РР, первый увы сдох.
Сам, без критических условий. Напряжение стало нестабильно, свет моргал. Второй жив пока.
Справа внизу штатный.
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение =Kirill= » Сб янв 16, 2010 20:18 pm
подскажите пожалуйста сопротивление обмоток на якоре и статоре у 80 амперных генераторах :nice:
Волга 24 83 гв
