Анкета "andre"
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт ноя 19, 2009 17:04 pm
Собстенно не могу нихде найти, их уже не производят?
Сообщение Латыш » Чт ноя 19, 2009 17:06 pm
В воинских частях интересовался?
Автомобиль: ГАЗ24(01) 1982г
Сообщение andre » Пт ноя 20, 2009 0:01 am
Хто ищет, тот находит. Я же три года назад нашёл и поставил, а тут пришлось ещё раз пошукать дабы его для вас сфотографировать и вам показать :nice: . В нешем мире нет нерешаемых проблем - есть неприятные решения ...
Последний раз редактировалось andre Сб ноя 21, 2009 12:28 pm, всего редактировалось 3 раза.
любитель нестандартных решений
Сообщение kapitan_katalkin » Пт ноя 20, 2009 12:30 pm
Хм... я даже не знаю... а это как!? Заходишь на территорию военки и гришь - мне от уаза пжалста подогреватель?
Сообщение andre » Пт ноя 20, 2009 12:41 pm
... взмахиваешь волшебной палочкой и вот оно чудо.
А можно попросить друзей - Франклина, Гранта и Джексона :verynice:
Последний раз редактировалось andre Сб ноя 21, 2009 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение andre » Пт ноя 20, 2009 12:45 pm
А если серьезно, то такие штуки должны продаваться. Нынче не "Сов ковые" времена ..
Сообщение kapitan_katalkin » Пт ноя 20, 2009 12:45 pm
от подъебал :good: Не ну я серьезно. Так же кпп на въезде и тд и тп. Или прям на воротах поинтересоваться какой из прапоров заведует автомобилями?
Сообщение andre » Пт ноя 20, 2009 13:00 pm
Прапора тут не при делах. У вас не у нас - возможностей намного больше чем здесь. Поэтому ищите, таварищи, ищите
Сообщение andre » Чт ноя 26, 2009 13:47 pm
Как вегда во-время возник проблем. В отопителе - за 30 лет работы прохудился радиатор. Пришлось снимать всё это хозяйство, а пока новый радиатор не найден решил немного переделать остальное ...
Для начала поставил другой мотор (HONDA)
Затем с канализационной трубой повысил её производительность
Привод заслонки тоже децел переделал
Теперь думаю где взять нормальный радиатор :what:
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 26, 2009 15:28 pm
Ммм..
Моторчик печки мечта просто!
Сообщение Латыш » Чт ноя 26, 2009 15:33 pm
Что за канализационная труба, которой повышают производительность?
Сообщение Mortis » Чт ноя 26, 2009 15:57 pm
Я брал там же, где и моторчик (у меня точно такой же, кстати :)). Взял от Toyota Noah - у него патрубки выходят с торца и тут же разворачиваются на 180 градусов. В печку его воткнул патрубками от моторного щита, а в моторный отсек вышел, нарастив их кусками резинового шланга.
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 26, 2009 16:03 pm
Латыш писал(а):Что за канализационная труба, которой повышают производительность?
Белое пластмассовое кольцо, вставленное внутрь воздуховода.
Убирает зазор между воздуховодом и крыльчаткой. Потерь меньше производительность лучше.
Сообщение andre » Чт ноя 26, 2009 16:04 pm
Как хорошо - за меня отвечают!
Сообщение Латыш » Чт ноя 26, 2009 16:05 pm
А что за шланг из моторчика в корпус уходит?
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 26, 2009 16:06 pm
Аналогичный вопрос.
:nice:
Сообщение andre » Чт ноя 26, 2009 16:10 pm
Mortis писал(а):Теперь думаю где взять нормальный радиатор
Думаю от Нюха радиатор не очень грамотно войдёт. А я хочу чтобы гармония не только снаружи была, но и внутри.Я чинил Нюхи и видел такие радиаторы ..
Сообщение andre » Чт ноя 26, 2009 16:19 pm
На Хонде вентиляция мотора печки проходит через доп. отверстия рядом с винтом крепления. но т.к. делать туже схему геморно, я впэжил шлангачку одним концом в воздухозаборник корпуса мотора (штатные отверстия заткнул), а другим концом в область повышенного воздушного(холодного) давления отопителя
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Чт ноя 26, 2009 16:23 pm
Латыш писал(а):А что за шланг из моторчика в корпус уходит?
Этот шланг воздух к щеткам моторчика подводит для охлаждения, во всех мощных моторах так сейчас делают.
... опаздал немного :verynice:
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение andre » Чт ноя 26, 2009 16:30 pm
щётки находятся под самой крыльчаткой. это получается на выходе вентилирующего потока. Конечно, всё очень просто мощность мотора в 5 раз больше штатного и ему необходимо принудительное охлаждение. Плюс к этому во время вентиляции из мотора "вытряхиваются" все продукты его жизнедеятельности
Сообщение TANKER » Сб ноя 28, 2009 9:24 am
были б руки прямые, что называется, и волгу в нормальную машину превратить можно :nice:
Сообщение andre » Сб ноя 28, 2009 13:53 pm
Не забывайте, что ГАЗ-24 в своё время награждён медалями на европейском конкурсе. Так что это не самый плохой ретромашин. А про руки - это да. Чем мобиль старше, тем больше к себе внимания требует.
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: анкета "andre"
#83
Сообщение ACORN » Сб сен 11, 2010 11:30 am
так и не увидил сообщения как на деле этот мотор себя ведёт?
