Отличия двигателей 24Д и 402
непонятная тема моторы одинвковы, отличаються мелочами, незначительными, главное отличие помпы и впускные клапвна ну и распредвал. уитывая свой опыт скажу что 24й мотор с 402й поршневой и 402м распредвалом получаесься самым интрестным вариантом. 402й нелюблю из за её помпы!!! она меня бесит! зачем было чтото менять если 24я конструкцыя была удачной!? 2410 страдает обламыванием шпилек помпы, из за уменьшения их диаметра.
У 24Д впускные клапаны как у 402-го - 47мм, а выпускные - 37мм, против 39мм у 402-го. Можешь взять комплект от 402-го и заказать у токаря обточку выпускных на 2мм, ничего страшного с ними не будет.
Хочешь - ставь двойные пружины, это как-бы полезно, но увеличивает нагрузку на ось коромысел, т.к. у 24Д нет малых боковых стоек, как у 402-го.
- none
ВАРВАРDMAD писал(а):Можешь взять комплект от 402-го и заказать у токаря обточку выпускных на 2мм, ничего страшного с ними не будет.
 !!В данном случае рекомендуется брать впускные клапана 402, а выпускные - УМЗ (от УАЗа): они тоже 37 мм.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Вал во втулках в 24Д всеравно какой, хоть от УАЗа ставь вал.  А так по размерам шеек валы одинаковые в пределах технологиии производства. Но как ты зазор соблюдать при этом будешь не знаю Ведь под старый вал могли наточить втулки с меньшими несколько диаметрами и новый вал будет идти туда туговато. Надо смотреть, что у тебя там. Так не скажешь.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Коленвалы - разные!!!
Коленвалы, выпущенные до 1998-го года проходили закалку поверхности ТВЧ (токами высокой частоты), а позже на ЗМЗ приняли решение, что такая обработка - излишня, и исключили её из технологического цикла. Короче, сэкономили.
Так что, если есть возможность - надо искать вал из старых запасов.
В смысле при кап. ремонте, для устранения износа? Кстати, а какой должен быть зазор?Master General писал(а):... Но как ты зазор соблюдать при этом будешь не знаю Ведь под старый вал могли наточить втулки с меньшими несколько диаметрами и новый вал будет идти туда туговато...
А в 402-ом, там просто нет втулок и отверстия меньше чтоли?
О как... учту, сенкс!DMAD писал(а): Коленвалы, выпущенные до 1998-го года проходили закалку поверхности ТВЧ (токами высокой частоты), а позже на ЗМЗ приняли решение, что такая обработка - излишня, и исключили её из технологического цикла. Короче, сэкономили.
Я ещё слышал, что коленвал надо аккуратно покупать, дескать на запчасти идёт то, что не пошло на сборку, т.е. полубрак... это так, не в курсе?
по распредвалу здесь недавно говорили viewtopic.php?t=69516
и еще загляни в мануал на http://long-vehicle.narod.ru
