Спасибо огромное!Sano писал(а):Barrracuda, я позавчера ставил БСЗ на основе МЭД (без датчика Холла). Что для этого купил: трамблер - 1908.3706, коммутатор - 131.3774, катушка зажигания - 116Б, проводов несколько не помешает для соединения. Эти части в любом магазине волговском знают и продают. Про подключение писал в этой теме: viewtopic.php?t=68190 книжку скачай, которая там указана и все сам сделаешь. Установка БСЗ с датчиком Холла еще проще, потому что там все провода в комплекте идут. Успехов!
Бесконтактная система зажигания на ГАЗ-24.
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
Всем кто из Питера, а также из других городов! Я тоже долго маялся,искал трамблер с датчиком холла,всем говорил,что на волгу,все шарахались и говорили,что такого не бывает! Просто заходите в магазин,где написано "запчасти москвич" и просите трамблер на москвич - 2141 =) и все будет ок ;) только проверьте номер на нем внимательно, мало ли ;)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
и, кстати, в какую копеечку в итоге обходится весь новый комплект БСЗ с датчиком холла?
кто покупал, расскажите коммерческую тайну
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
а ВВ не надо менять?
у меня родные стоят с советских времён ещё
и есть ещё ТЕСЛАвские на старом доноре (отъездили что то около 2000 км)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Значит так,купил в ЮП в четверг комплект БСЗ с ДХ на Волгу!кому инт ересно: палатка №78, цена 2000р.Сам купил в палатке №22,но вот продавец,как позже выяснилось,бегал в палатку именно №78,взял там и продал мне за 2300.Ну это ничего,главное теперь детали в наличии.Скоро ставить буду.Кстати их в наличии было всего три комплекта по состоянию на четверг,но на заказ без проблем.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
чтобы поставить МПСЗ нужен не трамблер, а ДПКВ и еще какая-то хрень от инжектора (кто придумает как легко и недорого сделать шкив ДКПВ для 402, свистите мне в личку). Трамблер как раз для МПСЗ не нужен.colonel писал(а):так значит, установив трамблёр 5406, можно будет поставить импортную катушку и коммутатор?От чего подойдут?Ставил ли кто МПСЗ?
Привет!
Поставил комплект я этот и проехал уже порядка 200км.Не согу сказать,что работа двигателя на ХХ стала ощутимо ровнее,вроде как было так и осталось.Не отмечено пока и улучшение динамики,хотя и погазовать случая не представлялось.Возросли обороты ХХ.Было 600,сейчас 700 стало.
При движении "внатяг" на любой передаче,чувствуются какие-то подёргивания,похожие на ситуацию с перебоями в подаче топлива,в чём может быть причина?УОЗ - по стробоскопу.
И вообще,чем реально система с ДХ лучше системы с МД???Намного ли искра мощнее в системе с ДХ?
Имеет ли смысл ставить теперь импортные катушку,коммутатор,крышку трамблёра,бегунок,провода с разъёмами???Если да,подскажите от чего подходят эти детали
Странно...У меня после установки зажигания с ДХ мотор стал работать значительно ровнее, на обеих машинах, по поводу динамики: на 402-м прибавки я не заметил, а вот 2401 побежала веселее. Обе машины на 80-м бензине.
Катушка, комутатор, бегунок,крышка трамблера все от ваза 08-09 т.е. выбор импортных комплектующих приличный. У меня все отечественное, кроме свечей NGK.
Короче покатался я нормально на системе с ДХ.Постоянная непрекращающаяся детонация при попытке разогнаться
.Машина словно отупела и отказывается ехать.....нормально ехать.Зажигание ставил позже......уже некуда,всё равно детонация невыносимая.Система зажигания демонтирована и возвращена штатная-машина нормально поехала
- Автомобиль: Разные
Я ставил с МПСЗ, все кулачки просто стопорятся сваркой. трамблер искал долго, нашел случайно, взял последний с витрины. в ЮП в Москвичевском отделе каких-то немыслмых денег хотят... перехдник под Волговский привод точил и варил сам.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
