Ремни генератора - в чём отличие?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Вобщем дошло дело до замены ремней, на руках имею пару обычных родных с гладкой внутренней поверхностью и пару с зубчатой поверхностью такой же длинны.
Какие ставить на 24Д и в чём их разница вообще??
Названия тем и начало предложений с большой буквы!!!! MG.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Ставь зубчатые, у меня сейчас стоят шкивы под один ремень, с зубчатым этого хватает.
блин, зубчатый всего один у меня оказывается
а можно один такой, один такой поставить? или им разный натяг нужен, значит надо одинаковые ставить?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Если они одного размера, натяг должен быть одинаковый. Простой ремень, чтобы не проскальзывал по шкиву, слегка смажь графитной смазкой.
Просто поставь один зубчатый. Клиновый быстрее вытягивается и от него толку не будет.
А вообще про ремни здесь
спасибо большое за советы
наверное действительно просто один зубчатый поставля, а клиновой в багажник кину на всякий случай
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
нет проблемы, просто у меня новые разные лежат, отдавали вместе с машиной, когда покупалTANKER писал(а):а что такая проблема потратить 250 р на новые нормальные ремни ?....
зачем мне лишние покупать??? поставлю просто один зубчатый, а клиновой кину в запас
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
На одном ремне можно ездить, если шкив одинарный.
Если шкив под два ремня, то и ставить надо оба. Один может просто порвать.
Не вижу логики! Если Газели и УАЗы имеют шкив под один ремень - то это нормально, а у нас на 2 - и сразу порвет?!iguana01 писал(а):На одном ремне можно ездить, если шкив одинарный.
Логики нет, ездил как-то с одним ремнём, второй отдал товарищу временно, так его в первый же день порвало.
Блин, на рабочей газели ремень рветься с завидной периодичностью. именно тогда когда надо менять по мануалу.2 ловчее чем один.однозначно!если только не поставить широкие шкивы под большой ремень. кстати никто не заморачивался установкой широкого шкива с целью перейти на один широкий ремень.
в итоге поставил 2 зубчатых
пробег 100 км - полёт нормальный
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
