Колеса тормозят неравномерно.
при резком нажатии на педаль тормоза, первым хватает правое задее колесо, потом левое переднее(в результате чего машину ведёт и удержать её не просто) потом уже все остальные. чё к чему? разделитель? ГТЦ? волга2401.
заранее спасибо!!!
заранее спасибо!!!
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
по-моему мнению, разделитель не при чем. Он может внести задержку между мостами, но не между левым и правым колесом одного моста. Т.е. могут сначала торомозить задние потом передние колеса из-за разделителя, но не так как у тебя. Смотри почему левое схатывает позже. Сточились накладки, неверно завернута трубка в цилиндр, может воздух. Давно так стало работать?
И при схватывании колес по диагонали вроде не должно вести так сильно. Вот если б с одной стороны. Но тут могу ошибаться.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Обязательно проверить всю систему на наличие течи, особенно внимательно проверить цилиндры тормозов, проверить наличие жидкости в бачке, прокачать систему. У меня подобные приколы были симптомом последующего полного отказа тормозов слава богу не убился. Был виноват текущий цилиндр который с успехом выпускал жидкость на дорогу снизив ее уровень до аварийного, а контрольная лампа не работала тогда по причине того что открутил комбинацию приборов.
Это неисправность сразу ДВУХ КОНТУРОВ . Срочный ремонт !!!!!
Ездить даже не пытайся! Поверь, штука очень неприятная, когда перед тобой остановившийся тролейбус, и навстречу поток машин, а у тебя педаль тормоза- " колом" . У меня,потом, ещё долго тряслись коленки [img]/gif/sm/sm10.gif[/img] Хорошо,что отделаля только испугом.
С тормозами 2401 не шутят!!!!
ГАЗ 2401 1979 г.в.
ГАЗ 2401 1979 г.в.
у меня встречный вопрос менял себе колодки, после начало тянуть немного влево я снял левое колесо крутанул барабан сморю он цепляет вроде выставил ексцентриками чтоб не цеплял. Правое колесо не цеплялет. Терь началось при торможении тянет влево здорово аж руль поворачивать не надо. А иногда едешь ничего не тянет никуда, вобщем с переодичностью начало тянуть. Что это может быть?
контура в полном порядке. Одно дело когда педаль становится колом, а другое дело когда она нормально ходит, и нормально тормозит, но неравномерно. Течи нигде нет, тормоза совсем недавно прокачивались.тормозные трубки в поряде.с колодками тоже всё нормально.менялась трубка и цилиндры обоих колёс.кстати винт на разделителе(верхний) практически полность вывернут.Вот и я думаю что за чудеса????
У меня лично было так, при на жатие на педаль клинило переднее правое колесо, а остальные начинали тормозить секунд через 20. При том без разнице сильно жмёш на педаль тормоза или слабо. До этого были поменяны тормозные цилиндры с зади и перебрат ГТЦ. ГТЦ после того как я поменял ремонтный комплект работал на ура!!! Задние тормозные цилиндры тоже. Думал сначало плохо прокочал тормоза, повторная прокачка тормозов ни чего не дала, плюнул на всё купил четыре торомозных цилиндра, пружину и новые солдатики на перёд, поменял их, очень качественно прокачал тормоза и усё... Машина тормозила как надо. Оказывается вся проблема была в тормозных цилиндрах, что там именно с ними я не знаю. А ещё я сделал риски на накладках и ифективность барабанных тормозов увеличилась. А вообще щас ставлю себе передние дисковые тормоза!
ГАЗ 2417 Sport
ГАЗ 2417 Sport
Дата: 02.04.2004 21:18
От кого: Vladimir NAU
Заголовок: увод в сторону при торможении
Сайт: http://rr2d2.narod.ru
При торможении авто сильно уводит в сторону. Давление в шинах, замасливание накладок отпадает, всё перебирал не помогает. Началось с установки новых колодок. Манжеты в главном и передних рабочих цилиндрах менял, опорными пальцами положение колодок регулировал. Подскажите чего-небудь.
Дата: 03.04.2004 23:56
От кого: Кустов Александр
Заголовок: Re: увод в сторону при торможении
Сайт: gaz24volga.narod.ru
все нижесказанное относится только к ГАЗ 24.
1. смотреть со стороны или по следу, что происходит. например: если тянет в право, правый след при проверке есть а левое колесо катится или хуже схватывает, проверять соответственно левый цилиндр не подклинивает ли (выдвигается ли до конца).
2. прокачивать как по книжке, откручивая верхний и нижний штуцер колеса по очереди, некоторые ленятся и откручивают только верхний или нижний.
3. посмотреть правильный ли стоят колодки. для волги бувают двух типов с кородкой накладкой и с длинной. так вот в на передние колеса ставятся с короткими накладками, а назад одна с короткой, одна с длинной.
4. если в сторону при торможении ведет сильно, неисправность искать в передних тормозах.
5. посмотреть, везде ли стоят цилиндры от 24 (самоподводящиеся), может один какой нибудь стоит от 21 или УАЗ и тогда в сторону уводить будет практически постоянно.
Дата: 04.04.2004 01:06
Заголовок: Re(2): увод в сторону при торможении
Цилиндры стоя родные от 24-10, колодки короткие. Почему подклинивает левый цилиндр? Всё перебрал, не знаю в чём вопрос? Может ли быть такое, что тормозной барабан имет овальную форму (при регулировке наблюдал пятнистый характер трения колодки об барабан) и из-за этого он имеет рабочую поверхность(котораю соприкосается с колодками) меньше чем правый? Да, ещё было проблематично отрегулировать положение колодок - всё время тёрли об барабан. Но сейчас, когда вывешиваешь колёса, с правым всё нормально, а левое не врашаеся свободно.
Большое спасибо тем, кто откликнулся.
Насчёт сайта: очень прикольный и полезный сайт. Так держать!
Дата: 05.04.2004 13:05
От кого: Владимир LV
Заголовок: Re(4): увод в сторону
Сайт: -
Еще проверьте, не заткнулась ли внутри тормозной шланг (бывает на старых шлангах), легко ли прокачивается.
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/faq_brakes.htm#Центрирование%20тормозных%20колодок
Кстати проверяйте свободу вращения колеса не сразу, а через 1-2 минуты после торможения - колодки сводятся обратно не мгновенно.
И еще, если цилиндры работают идеально, прокачка прекрасная, регулировка верная, а барабан сильно не бьет, то если немного увод есть, он пройдет при притирке колодок.
Сайт: -
Если производитель цилиндра не АО ГАЗ, то в этом и ответ. Брака полно. Бывает даже поршень голый клинит, без манжеты. Надо вытащить поршни из цилиндра, снять стопорные кольца, манжеты и проверить легкость хождения поршня в цилиндре. Если клинит, купите родные рабочие цилиндры ГАЗ, в картонной коробочке, с алюминиевыми блестящими поршнями (а не с черными железными), с разрезным стопорным кольцом, 32 мм, они единые на Газель, ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (в отличие от задних).Почему подклинивает левый цилиндр? всё перебрал, не знаю в чём вопрос?
Тогда бы колесо било при торможении и этого невозможно было бы не заметить.Может ли быть такое, что тормозной барабан имет овальную форму (при регулировке наблюдал пятнистый характер трения колодки об барабан) и из-за этого он имеет рабочую поверхность(котораю соприкосается с колодками) меньше чем правый?
Это может быть и от подклинивания цилиндра, закупорки трубки, слабых пружин, неправильной регулировки пальцев. Про регулировку - здесь:Да, ещё было проблематично отрегулировать положение колодок - всё время тёрли об барабан. Но сейчас, когда вывешиваешь колёса, с правым всё нормально, а левое не врашаеся свободно.
Спасибо! Будем стараться.Большое спасибо тем, кто откликнулся.
Kir Вы нашли мой вопрос, Vladimir NAU - это Я. С уводом я разобрался, дело оказалось в подклинивании рабочих цилиндров в левом колесе после змены колодок. Когда поставил новые колодки, то они естественно не влезли в барабан. Свел их и все встало на место , но появился увод и скрип. Дело в том что поршни в раб. цилиндрах на старых колодках работали в одной "зоне" после замены и сведения колодок "зона" работы поршня сместилась туда где поршень раньше не работал, и там образовалась окись, что затрудняло движение поршня и вызывало подклинивание. Разборка и очистка рабочих цилиндров поставила все на место. ГАЗ 24-10.
А вот еще вопрос в тему. У меня "сарай" 2477. год - 1976 Сначала тормоза 2401 стояли и постоянно вправо закидывало. Потом эт щастье у меня заклинило по стандартному сценарию - горка, педаль колом, еле увернулся от ваз 2104, потом с выкрученным разделителем добрался домой. в итоге поставил ГТЦ и ВУТ от 3110 - воткнул через штуцер 10/12 в сигнализатор. думал с заносом закончено - оказалось все то же самое. Воткнул в умные книжки, форумы ит.д. - глухо. Отправился я в 17 ТМП сначала посоветоваться, они говорят давай мы тебе цилиндры тормозные заменим - все 4 родные ГАЗ - заносы продолжаются. Опосля заменили резиновый шланг правой стороны (чуток полегчало - диск не горячий стал). Но заброс продолжается через раз(ну или через 2-3) то есть то нет. Барабан передний ВРОДЕ не овальный т.е. явного биения нет НО! При торможении со 120 - 130 идет слабая вибрация (природу не знаю). Пока нет снега еще ничо, но вот как будет что делать?
Усе, сегодня все промерял. Итого правый 280.5, левый 279,8, закидывает упорно вправо. Единственное что обнаружил - потеки от Литола из под сальника на внутренней стороне барабана левого колеса. Наверно это не в тему, но все-таки: вот щас зима, больше 60 я не езжу, литол не течет, а остатки старого не должны был истереться на колодках и барабане? И как загерметизировать сальник(искал отдельный топ про это - не нашел, хотя на сервисе слыхал что сальники ступицы - частая проблема, и в одном мастер цеха рассказывал (не без гы-гы) будто на одной машине сальник тек пока всю подвеску не заменили, попал, блин, кто-то:))? Менял подшипники в августе, поставил новый сальник, мало того что сальник течет, так еще и ступица вращается неохотно - я сначала на холод грешил, а проверил после приезда - то же самое. Посоветуйте.
если попало масло на внутренюю часть барабана---то колодки будут тормозить как нож по маслу!)))
отец научил---при снятом барабане---береться тряпочка и натираеться эта внутрянняя часть барабана песочком----как встаринные времена натирали жаровню!!!
все масло снимаеться на ура---все сухо и надежно!
когда масло попадает на барабан---еще одно сравнение----почти тоже самое что и если проехаться по луже а потом попытаться затормозить----колодки мокрые и не сразу будут схватывать---пока не просохнут! вот только разница---воду просушить то можно после 3-4 торможений, а масло так просто не просушиш, да если оно еще и постоянно капает на барабан!)))))))
Hellcat пишет:
Может всетаки промоешь тормоза бензинчиком или так и будешь вопросы задавать??? И вобще "секс по телефону" в даном случае неуместен. Тут надо смотреть по месту. Ставь себе что хочешь и как хочешь.Усе, сегодня все промерял. Итого правый 280.5, левый 279,8, закидывает упорно вправо. Единственное что обнаружил - потеки от Литола из под сальника на внутренней стороне барабана левого колеса.
Master General Ясное дело - что хочу и как хочу. А чо делать - то? . Ты же в Москву не собираешься?
а кроме тебя никто здесь не советует. По месту - ты прав, только мне даже в ТМП ничо сказать не могут. Я их промыл - не помогает. Потому и спрашиваю. А потом средства и время вложенные в ремонт уже сопоставимы с заменой.
А вообще я думаю весной - летом вперед дисковые р-15 поставить... Интересно что скажет дядя милиционер про машину на разных колесах
