Хочу поменять все рабочие тормозные цилиндры, трубки, шланги, ГТЦ с вакуумником на новые, залить ДОТ4.
Как я понимаю, кроме всего перечисленного нужно: кронштейн между вакуумником и педалью, железяка поддерживающая вакуумник (к кузову), шланг к коллектору, сигнализатор неисправности томозов.
Нужны ли какие-то прокладки между трубками (шлангами) и цилиндрами?
Что я еще забыл?
Колодки почти новые, прошли тыщи 2 от силы, так что менять пока не буду, барабаны вроде в норме (хотя посмотрю как там дела...)
Еще смотрел в магазе ГТЦ, там есть для 2410 и для 3110 (или 31029? точно не помню). Как я понял, они отличаются только крышкой с поплавком? Или еще чем-то?
Делать буду сам с товарищем на яме или подъемнике (скорее всего).
Короче, принимаются любые советы
