Работа двигателя после выключения зажигания
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Вс май 27, 2007 23:18 pm
После выключения зажигания происходит сильная тряска. Рычаг кпп так трясется, что становится страшно за кпп, что ее оторвет. И так происходит несколько секунд. Можно ключ вытащить, но тряска продолжается. Что это?
Renamed Master General.
Сообщение TANKER » Вс май 27, 2007 23:24 pm
детонация батенька
Сообщение lexx » Вс май 27, 2007 23:24 pm
Видимо, неправильные свечи....
http://rtsz.ru/
Сообщение Zart » Вс май 27, 2007 23:35 pm
неправельный бензин...
ГАЗ 2401 1974г
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн май 28, 2007 0:02 am
правильно это называется "машина дизелит". Бензин воспламеняется не от искры, а от нагретой части камеры сгорания. Обычно это выпускной клапан или свеча.
Выпускной клапан перегревается из-за позднего зажигания
Свеча перегревается потому что левая или потому что на улице слишком жарко (поэтому рекомендуют на лето более горячие свечи ставить)
Ещё после плохой заправки такое может быть, т.е. залит бензин с меньшей детонационной стойкостью
Проблема дёрганья лечится установкой системы ЭПХХ у кого ее нет-а у тебя её нет, поскольку на МКАРЗе такой фигнёй 100% никто не будет заморачиваться. На ОЗОНе клапан ЭПХХ подключается так же как на 151 карбе-то есть тонким шлангом. Сам клапан 70 рублей. И заводится на + зажигания.
Единственная засада-неизвестно предусмотрена ли такая система именно на твоём озоне. На озоне от жигулей точно есть.
но если раньше такого не было надо сначала попробовать другую заправку, свечи, посмотреть что с зажиганием и т.п., а так это борьба с последствиями, хоть и эффективная
Сообщение DMAD » Пн май 28, 2007 0:39 am
George пишет:
Правильно это называется калильное зажигание. Дизелит - это когда от сжатия смесь воспламеняется.
Свечи какие, какой мотор, какой бензин? Изображение
Сообщение tverdy » Пн май 28, 2007 1:10 am
Свечи и высоковольтные провода заменил. Свечи, кстати купил АПС 17. Проблема не исчезла. Но стало гораздо лучше.
George у меня не Озон. У меня 126. Думаю поменять еще и катушку. Или сразу поставить без контактное.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн май 28, 2007 7:40 am
George пишет:
Наоборот - более холодные.
Сообщение Stirlitz » Пн май 28, 2007 10:06 am
Чтобы такого не происходило, рекомендуют также перед выключением зажигания дать двигателю поработать минуту или две на ХХ.
В крайнем случае можно сразу ставить машину «на скорость», нажимать на педаль тормоза и, поворачиваю ключ зажигания, одновременно отпускать сцепление.
[off]lexx пишет:
Zart пишет:
В общем, Пятачок, это неправильная Волга![/off]
Сообщение dl24 » Ср май 30, 2007 19:41 pm
У меня на 31029 было то же самое. БЫЛО. Колбасило тоже страшно, именно при выключении. Помогло:
затяжка ВСЕХ хомутов (были разболтанные соединения, подсасывали воздух)
регулировка клапанов - ХОРОШИМ МАСТЕРОМ, были пережаты
регулировка карба - ХОРОШИМ МАСТЕРОМ, не держал холостые, давал обедненную смесь, зассцался, ну и вообще расстроен был
замена свечей - НА ХОРОШИЕ ИМПОРТНЫЕ, старые некоторые закакались
Все.
Заодно и кастрюлировать на разгоне перестала, оказывается, это тоже от этого. Бензин АИ-92.
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение Шустрик » Чт май 31, 2007 2:54 am
Тема уже обсуждалась и не раз. Мне кажется это неуважение к форумчанам создавать новую тему, не прочитав заголовки уже существующих и не поюзав поиск.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
