Система отвода картерных газов
Сообщение TANKER » Пт апр 27, 2007 8:05 am
должен ли двигатель глохнуть, если шланг отвода этих газов закрыть?
если да то почему, и если нет то также обоснуйте пожалуйста. а то вот у меня глохнет на горячем.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пт апр 27, 2007 8:29 am
TANKER У тебя глохнет, видимо потому, что перекрывая шланг отвода картерных газов, ты одновременно перекрываешь доступ воздуха системе ХХ (тонкий шланг от крышки клапанов под карб)
Сообщение TANKER » Пт апр 27, 2007 10:13 am
эээ да нет, только шланг отвода зажимаю или они взаимосвязаны как-то?
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт апр 27, 2007 11:03 am
Внимательно читаем тут
http://photofile.ru/users/45-45/322189/?page=4
Пиво и благодарности -> 45-45
Здесь был Вася =)
Сообщение strateg » Пт апр 27, 2007 11:55 am
есть подозрение, что этот шланг слишком уж "подсасывает" масло в карбюратор(если его снять с воздухана и просто направить на какую-нить поверхность, то там образовывается масляное пятно, и карбюратор выглядит "закопченным", но машина вроде не коптит), возможно ли такое? если да, то что порекомендуете делать?
Сообщение dvv70 » Пт апр 27, 2007 14:17 pm
Вычистить маслоотделитель в клапанной крышке и промыть сеточки в ацетоне.
Радикальным средством будет однако установка внешнего дополнительного маслоуловителя - см в факах на газклубе
Здесь был Вася =)
Сообщение 45-45 » Пт апр 27, 2007 14:59 pm
dvv70, ты зачем зрение людям портишь, а? Надо большую картинку давать, а то все скоро очки будут вынуждены носить Изображение
http://photofile.ru/photo/45-45/322189/48027145.jpg
Сообщение DMAD » Пт апр 27, 2007 17:53 pm
Может быть переобогащёная смесь на ХХ, вот он и захлёбывается. А ещё в инструкции по К-151С сказано, что малая ветвь системы винтиляции картера соединена с системой ХХ.
Сообщение TANKER » Сб апр 28, 2007 13:28 pm
ну вот там написано, что если малый пережать должен заглохнуть, а если большой зажимаешь и глохнет...
Сообщение DMAD » Сб апр 28, 2007 15:25 pm
TANKER пишет:
Так у тебя после зажатия большого глохнет??? Это-ж непроходимость воздушного фильтра получается!
Сообщение TANKER » Сб апр 28, 2007 15:48 pm
дык фильтр новый... да и вообще мотор новый считай ..что еще может быть?
Сообщение DMAD » Сб апр 28, 2007 15:57 pm
А если шланг просто отсоединить, перемены какие ни-будь наблюдаются?
Сообщение TANKER » Сб апр 28, 2007 16:07 pm
когда первый раз заводили он работал прогретый без кастрюли и фильтра довольно таки продолжительное время. т.е прогрется успел.
Сообщение DMAD » Сб апр 28, 2007 18:07 pm
У вас проблемы по-видимому с составом смеси. Я тоже дооолго после капиталки карбюратор крутил, пока нормального ХХ добился.
У вас 151С?
Сообщение TANKER » Сб апр 28, 2007 20:50 pm
угу и при чем СО повышенное теперь почему-то карб отмыли а всё равно 3.5 вместо 2. а под 80 все норм было.
Сообщение DMAD » Сб апр 28, 2007 21:05 pm
Качество убирайте, добавляйте количеством. Карбон явно переливает, смесь гореть отказывается без дополнительного притока воздуха.
А вы на 92-й перешли, что-ли? Так правильно, теплота сгорания 92-го выше, химических выбросов - больше.
Сообщение TANKER » Сб апр 28, 2007 21:26 pm
можно на ты)
проблемка в том что карб у меня 151С. а карбюраторщик тут меня обрадовал что мол СО у меня после прочистки высокое от того что 151С славно справляется с 80 но не успевает дожигать 92...
Сообщение DMAD » Сб апр 28, 2007 21:49 pm
TANKER пишет:
На на ходу - нормально? На ХХ понятное дело, переливает он, качество убавляйте винтом. У меня тоже К-151С, правда 80-я бензоль, всё нормально.
Сообщение TANKER » Сб авг 11, 2007 10:45 am
кстати хочу таки снова поднять тему т..к ответа так и нет.. что может быть с системой отвода газов, а вот хочу я газы отвести куда-ить и фиг чего получится движок сразу колбасить начинает как от кастрюли отсоединяешь. + странно .. кастрюля воздух почти не засасывает.
я вот думаю могли при капиталке собрать что-то не так, единственное что удалили так это сетку с клапанной крышки. ?
Сообщение TANKER » Сб авг 11, 2007 10:56 am
да. и поставил я 151 карб кстати. движок меньше колбасить стало на прогретом почти без притензий работает, единственное хрень это когда обороты вдруг падают и вновь выравниваются. задолбался я уже если честно искать причины этих болезней. Изображение
Сообщение DMAD » Сб авг 11, 2007 11:25 am
TANKER пишет:
Посмотри на его блок ХХ, на нём иней образуется, т.е. он воздух сосёт по болту регулировочному. Это у них такая болезнь.
Сообщение TANKER » Сб авг 11, 2007 12:59 pm
какой иней.. лето блин.
Сообщение DMAD » Сб авг 11, 2007 14:47 pm
TANKER пишет:
А в воздухе влага не содержится? В процессе смесеобразования блок ХХ охлаждается до таких температур, что на нём начинает образовываться сначала конденсат, а затем - иней. Особенно это заметно в холодную влажную погоду.
Сообщение TANKER » Сб авг 11, 2007 17:24 pm
нету там такого. ну и вообще колбасня двига мня волнует мало, главное это то что шланг если снять отвода газов то движок работать начинает с перебоями.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс авг 12, 2007 11:28 am
Юр...конечно бред, но...мож попробовать фильтр в кастрюле заменить или вообще на пару минут его снять. Мож это просто "левый" фильтр?
зы - если совсем бред написал, то не пинайте пжалста Изображение
Сообщение TANKER » Вс авг 12, 2007 23:16 pm
неужели никто не знает в чем может быть дело? Изображение
Сообщение dvv70 » Пн авг 13, 2007 12:41 pm
Погоди, там же два шланга. Скоко у тебя подключено и который из ты снимаешь?
Если пережимать большой шланг при нормальной системе вентиляции - двигатель на холостых будет захлебываться. От недостатка воздуха.
Если большой шланг снять - ничего не произойдет.
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Пн авг 13, 2007 15:18 pm
тот который на кастрюлю идет сверху
Сообщение Master General » Пн авг 13, 2007 15:59 pm
Чтоб протянуть воздух через воздухофильтр нужно затратить энергию. Картерные же газы имеют избыточное давление, которое облегчает работу двигателя на ХХ. Если шланг перекрыть то двиг будет глохнуть смотри мануал это нормально.
Сообщение Master General » Пн авг 13, 2007 16:01 pm
На новом двигателе картерных газов мало а компрессия выше на порядок (надо посильнее жать смесь в том числе на ХХ) поэтому карбюратор следует перерегулировать после КРД.
