SOS!!! Двигатель либо глохнет, либо резко теряет обороты...
Автомобиль: ГАЗ-24-01, 1985 г.в.
Сообщение sudpris » Вт июн 12, 2012 21:04 pm
:sos: Уважаемые, ситуёви сложилась следующая: 402 двигатель, карбюратор "ОЗОН" 2107, поменяны свечи, высоковольтники, бегунок, крышка трамблера, бензонасос, топливные шланги, фильтры топливный и воздушный, новых аккумулятор, проверен топливоприемник в бензобаке (очищен и проверен на целостность и отсутствие подсоса воздуха), карбюратор перебран, прочищен, использован ремкомплект.
При всем этом: заводится с полтычка, работает отлично до прогрева примерно 60 градусов, и вот тут начинается - резко пропадают обороты и либо глохнет, либо снова начинает работать минуты 1,5 - 2 и все повторяется. Тоже самое в движении.
Ни кто не знает в чем причина, прошу ПОМОГИТЕ!!! 5 дней не отхожу от нее, осталось три предположения-1)подсос где-то в прокладках под карбюратором, 2)уровень топлива в поплавковой камере, 3)трамблер :what:
P.S.
Сегодня высказали предположение о маслосъемных колпачках, типа дело в них, но меня что-то берет сомнение.
Re: SOS!!! Двигатель либо глохнет, либо резко теряет обороты
Сообщение Tixomir » Вт июн 12, 2012 23:30 pm
Маслосъёмные колпачки на 402 можно совсем выбросить и это не повлияет на работу двигателя, карб или насос смотри.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979год
Сообщение Виталик » Ср июн 13, 2012 22:35 pm
У меня сейчас такая же проблема , только двигатель 24Д и карбюратор ДААЗ 2107. По описанию симптомы точно такие же. Когда только поставил такой карб, глохла при очень резком торможении, больше притензий не было . Сейчас на прогретой холостые постипено падают или плавают потом тупо глохнет.
Есть подозрение что дело будет в бензобаке, После поездки я раньше проверял уровень топлива по щюпу в баке и замечал что при откручивании щюпа с бака выходит воздух бывало что был хлопок. Кажется мне что забыто компенсационное отверстие в баке которое должно стравливать давление. И как раз пока машина прогревается, в баке мало воздуха и бензонасос не может выкачать топливо. Я как раз это хотел сегодня проверить но неуспел. Есть вариант открыть заливную горловину и дать машине поработать на холостых.
Сообщение lexx » Ср июн 13, 2012 23:48 pm
Может бензонасос нагревается и перестает качать. Было подобное.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт июн 14, 2012 1:21 am
Под карбюратором прокладка(пластиковая) есть? Похоже на перегрев карбюратора.
Виталик писал(а):при откручивании щюпа с бака выходит воздух бывало что был хлопок
Это не давление в баке, а разрежение, забиты каналы в крышке, провести ревизию или заменить крышку на заливной горловине.
Журнал
Сообщение sudpris » Чт июн 14, 2012 5:01 am
Похоже причина найдена! Пропадает искра, вероятнее всего полетела катушка, она нагревается хотя по идее не должна и после этого пропадает искра, вот двигатель и тухнет, т.ч. как только её заменю, так и отпишусь, ещё для кучи трамблер посмотрю
Сообщение Tixomir » Чт июн 14, 2012 7:48 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Похоже на перегрев карбюратора.
Да какой перегрев?! :RTFM:
sudpris писал(а): работает отлично до прогрева примерно 60 градусов
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт июн 14, 2012 8:52 am
От выпускного коллектора.
Переключатель "Зима/Лето" в летнем положении?
Журнал
Сообщение sudpris » Сб июн 16, 2012 10:49 am
И так сегодня все разрешилось :overhappy: , причина оказалась в коммутаторе, что бы это выяснить были поменяны ко всему выше перечисленному: трамблер и катушка. Честно говоря я просто офигел от этого, столько нервов, денег и времени из-за сгоревшего в коммутаторе маленького конденсатора :crazy:
