Разные значения момента затяжки в разных мануалах.
Сообщение karven » Чт июн 18, 2009 19:36 pm
Момент затяжки гаек головки ГБЦ: книга газ-24 76 года: 7.3-7.8 кгсм
книга по ГАЗ-2410: 8.5-9.0 :what: Это значит на 24Д надо тянуть как в первой книге, а на 402 как во второй чтоли?
Сообщение iguana01 » Чт июн 18, 2009 19:51 pm
Именно так :RTFM:
Сообщение DMAD » Чт июн 18, 2009 19:55 pm
У 24Д шпильки 11мм, а у 402 - 12мм, и шаг резьбы вроде тоже отличается - отсюда и разница.
Сообщение Эксцентрик » Чт июн 18, 2009 20:26 pm
именно так. хотя я по незнанию сперва затянул у 24Д на 9 и ничего не случилось за 5000. но повторять сей подвиг не советую)
а вот шаг резьбы насколько я понял из собственного опыта не отличается. хотя могу и ошибаться
Анкета на DRIVE2
Сообщение Master General » Чт июн 18, 2009 20:33 pm
А сразу ничего и не случится - прокладка же усаживается. Вот если дотянуть большим чем нужно моментом уже после усадки прокладки то потом в один прекрасный момент просто лопнет шпилька или вылезет не откручиваясь, а напрямую из блока в зависимости что крепче.
Сообщение Эксцентрик » Чт июн 18, 2009 22:15 pm
вот именно поэтому я написал про 5000
Анкета на DRIVE2
Сообщение karven » Пт июн 19, 2009 1:03 am
Спасибо.
Дык, а то есть получается мне теперь родные шпильки искать надо, у меня половина сгнили нафик, у одной даж резьбу на блоке восстанавливать буду... От 402 не пойдет? Там вроде у меня 2 типа шпилек: часть 25 часть 24 мм тот ряд, что не под крышкой клапанов длинее и поржавел сильнее (замеряю длину всей вытащеной шпильки целиком)...
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт июн 19, 2009 2:13 am
Шпильки под крышкой и должны быть короче, это так и задумано. Можно поставить шпильки от 402, только кажется там резьба другая... :dnk: Но без надобности не стоит их трогать...
Сообщение colonel » Пн июн 22, 2009 0:38 am
А как часто реально накдо протягивать гбц? а то у меня уже скоро 85ткм на спидометре,а гбц никто и не тянул никогда,может и не стоит уже???
Сообщение Евгений Зингер » Ср июл 01, 2009 10:10 am
karven писал(а):Спасибо.
Родные новые найти нереально воопче .....Можно попробовать от 402 но резьбу в блоке нарезать заново 100 % У меня стоит одна шпилька от 402 го ....Это гимор , ибо колодец глубокий и не всякий мечик достанет ....... Нужен так называемый промышленный .. Будешь смеяться но когда я выкручивал из блока - донора шпильки - их я вывернул 4 ех разных длин ( диаметр одинаков )
Сообщение sergy75 » Чт июл 02, 2009 10:14 am
Шпильки на 240мм нашел с большим трудом, на 250 нет вообще
Как временное решение - можно вместо 250 поставить 240, закрутив в блон на 15мм
Сообщение Master General » Чт июл 02, 2009 18:08 pm
Колхоз в данной теме недопустим. ИЩИ нормальные шпильки более тщательно. Они есть в продаже.
