Как исправить?
Как исправить?
Двиган 4021 у меня не в той последовательности работают цилиндры, вместо 1-2-4-3 все наоборот 4-3-1-2.Как это исправить и чем это грозит.Машина ездиет нормально в таком режиме.Зажигание контактное.И что будет если я просто провода подключу как надо?Щас стоит 1провод на 4цилиндр 2 на 3 3 на 1 4 на 2.И все-таки хотелось бы это исправить.
Это нормально. Просто при установке привода трамблёра его поставили кверху ногами. У меня это было, это стандартная засада при установке зажигания с датчиком Холла. Такая установка ни на что не влияет, кроме как на последовательность подключения проводов.
Регулировка клапанов производится так-же - первый цилиндр выставляется в ВМТ по метке и от него пляшешь, а не от трамблёра.
