За сколько сек. розгоняется Газ 24 до 100 км/ч?
А отечественные блоки настроены так, чтобы двигатель не развалился при залитии низкооктанового бензина, и чтобы уменьшить нагрузки на трансмиссию - УОЗ занижен. ГАЗ с этой целью еще 402 диски сцепления на 406 ставит.
разваливается не двигатель.ломает перегородки между проточками под кольца.поэтой причине в боевых моторах применяют кованные поршни.так один хрен присутствует высокооборотная детонация.
трансамиссии ничего не будет.в нее заложена 4-х кратная перегрузка.на резком трогании с места с первичного вала кпп можно снять 2 крутящих момента двигателя.от механической трансмиссии хуже самому двигателю ,а не трансмиссии.на автомате ресурс мотора больше.это известный факт.нет ударных нагрузок.
Давай, когда настроишь несколько десятков разных двигателей, тогда про экономичность расскажешь.Диспетчер писал(а):не согласен.кто в курсе скоко жрет инжекторная раллийная восьмерка?20 литров.чтоб машина вваливала ее нужно кормить.
еще пример:хонда-аккорд.европейка.1800 и 136л.с. ставим мозги от японца.результат:148 лошадей.и сразу увеличивается расход.при этом железо остается без изменений.
экономичность и мощность---взаимоисключающие вещи.ищется компромис.поэтому они и связаны.борьба и единство противоположностей.вот.это то ли Маркс,то ли Ленин про форсировку двигателей говорили.
Если задать зону экономичного режима например 80% дросселя, двигатель практически все время будет работать в экономичном режиме, но максимальная мощность никуда не денется - в мощностной режим двигатель перейдет, если дроссель дожать.
Если только от замены мозга ухудшается экономичность - это показатель на сколько профессионально сделана прошивка.
Раллийная восмерка - совершенно не в тему. Из-за большого перекрытия значительная часть топлива вылетает в выпуск, на малых наполнениях установлены мощностные составы для хорошей реакции на дроссель.
Если на этом аккорде электронное управления фазами, замена прошивке равнозначна изменению железа, опять же - другое перекрытие, другие насосные потери.
я форсировал и отстроил не один мотор.даже зиловский и победовский делал.
на этом аккорде нет изменения фаз.обычный мотор с обратным вращением.пример доказывает мою правоту в плане соотношения экономичности и мощности.бытовой инжектор душит двигатель.это заложено изначально.изменение прошивки приводит к увеличению расхода.и мощности.если проанализировать параметры инжекторной и карбюраторной верси,то инжектор мощность не прибавляет.вследствии оптимизации процессов есть явная экономия топлива на одну и туже работу.форсированные версий,как карб,так и инж,потребляют примерно одинаково.
на любом двигателе при чкаловских оборотах смесь улетает в трубу.
и еще один момент,я не употребляю фразы типа "тогда расскажешь".во-первых это неуважение к оппоненту,а во-вторых это не прибавляет конструктивности в спор.прошу на это обратить внимание.
а там на самом деле все очень криво отформовано.дорабатывать надо все это хозяйство.Mortis писал(а):Диспетчер
Кстати, хотел спросить: ты говорил, что на выпуске желательно сделать обратные ступеньки на стыке головы и коллектора - а тех, что уже отформованы в 402-й голове недостаточно? Или ты это про другие движки?
в принципе,мы в самом деле ушли от первоначальной темы.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
1 ~40++
2 ~60++
3 ~93++
4 ~135++
это на стоковой 4 ст КПП и ЗМ
На пятиступке с мостом 3.9 будет так:
1 ~41++
2 ~63++
3 ~107++
4 ~140++
5 ~175++ (теоретически)
за пределами этих значений наступает красная зона оборотов двигателя
в обоих случаех колеса диаметром 62-65 см (205/70R14 185/80-14)
по моим личным наблюденим при достижениии этих значений скоростей на этих передачах надо переключаться ибо машина на высоких оборотах розганяется сильно вяло.
2 ~60++
3 ~93++
4 ~135++
1 ~41++
2 ~63++
3 ~107++
4 ~140++
вал от УМЗ-417 даст прибавку в 500 об без видимого ущерба низу. 417-й вал кстати лучше 402го, его дольше вылизывали и выверяли на разных оборотах, но он дает чуть меньше прибавки вверх. но в целом движок становится лучше. Да и сам по себе вал надежнее. Я бф его рекомендовал вкупе с восьмерочным зажиганием и путевым карбом.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Автомобиль: ГАЗ 3110
У меня д24 под 75 бензин родная 4 ступка и родной редуктор, карбюратор к126гм немного напильником доделанный, пока не перегревается с места рвет девятки, импортный ширпотреб до 2 литров про классику вообще не говорю. До 90 км/ч по городу можно достаточно резво передвигаться, помню как на 3 транспортном кольце шёл по левой полосе, а в районе делового центра сужение дороги и баба на сонате начинает перестраиваться в левый ряд(я понимаю волга очень маленький автомобиль его трудно заметить
) сигнал у меня не работает, скорость километров 70 пришлось подтыкать 3 и выкручивать в звон. Ушёл как торпеда. Но это пока не перегреется. Когда градусов около 100 сливает со светафора после 2 передаче даже дэу эсперо.
Нет не знают. Но когда узнают обижаются. Как то ехали с парнем из Оллгаза на двух машинах, вьезжаем на Кутузовский проспект ну и он оторвался от меня. Я решил догнать его резко на первой второй в звон выкрутил и движусь дальше за ним со скоростью 60 км/ч. А вот радость пацанчиков на 99-ке которых я не специальнообогнал и чуть подрезал тоже не специально не понял. Чему же они радовались если сделали металолом 78 года выпуска за 12 тыс рублей, причём когда я уже гашетку то отпустил
Паш, зачем сверять родной спидометр на колесах родного размера, да еще до 100км/ч??? Если и врет то максимум на 5км/ч.Master General писал(а):чето бодро очень, аж на 3-5 сек быстрее тех характеристики. Спидометр сверял с GPS?
16 секунд там железно. Для 2.9 402ого реальный результат.
Возможно даже 15 можно выжать.
Моя по замерам нескольким стабильно за 18 секунд набирает. Паша Плотник не даст соврать, мерил и с ним тоже.
Хорошое видео. Понравилось.dima-ekb 2410 писал(а):Может кому интересно, сегодня снял видео.
Что-то в районе 15-16 получается.
Сразу скажу до звона не выкручивал, шины зимние шипованные, катятся хуже летних.
Т.е. летом при желании можно пару секунд скинуть.![]()
Ты как всегда истина Юр...
То у тебя и электронный, или думаешь электронный самый правильный?
На этих старых спидометрах до 100км врет не больше 5км/ч.
Дальше до 10 легко может врать, но не больше.
Ну конечно же наши телеги еле набирают сотню за 25 секунд...
У нас то инжектора всемогущего нету...
Как и всяких примочек электронных...
И ваще все кто без электронных лохи...
старый у меня был и тоже врал не слабо, и я высказал свое мнение про показания, а ты уймись наконец, потому что терпение мое по отношению к твоим постоянным экивокам насчет 406-ых, неправильных разболтовок и т д, кончается.Aurora man писал(а):
У нас то инжектора всемогущего нету...![]()
Юр много берешь на себя.
Уймись? В чем, в своем мнении? Я тебе что подросток прыщавый?
Терпение у него видете ли. Ты что Царь???
Про 406й твой святой слова не сказал... Но ты снова узрел обиду.
я беру на себя ровно столько сколько положено администратору, не больше и не меньше, и прекращай уже свои попытки обвинить меня в мании величия, у тебя это похоже больная тема в отношении меня, так вот, я ей не страдаю, а стараюсь придерживаться правил форума, сходи почитай, если забыл.Aurora man писал(а):Юр много берешь на себя.
1. Здесь все равны, вне зависимости от пола, возраста, социального положения, уровня дохода, образования, опыта общения с автомобилем, должности на форуме и т. д. - все коллеги, все заслуживают равного уважения и внимания.
4. В случае вынесения вам замечания/предупреждения модератором:
4.1. Немедленно прекратите делать то, за что Вам вынесли замечание.
4.2. Не обижайтесь :) Вас лично никто не хочет задеть. Просто кто-то должен поддерживать порядок, для этого и созданы должности администраторов и модераторов.
это не мнение, а лишь очередные насмешки, отправной точкой для которых стала та самая тема про 402vs406. возраст не имеет значения, просто завязывай с оскорблениями про "царей", "опустившихся по самое не" и прочими намеками пока не наломал дров сверх меры и всем будет хорошо.Aurora man писал(а):Уймись? В чем, в своем мнении? Я тебе что подросток прыщавый?
не про мой, а вообще про все, я тут не при чем, однако, меня раздражают эти постоянные нападки, что 406 "идеологически неправильный" и прочее, что в свою очередь портит атмосферу на форуме.Aurora man писал(а): Про 406й твой святой слова не сказал... Но ты снова узрел обиду.
Aurora man писал(а):Паш, зачем сверять родной спидометр на колесах родного размера, да еще до 100км/ч??? Если и врет то максимум на 5км/ч.Master General писал(а):чето бодро очень, аж на 3-5 сек быстрее тех характеристики. Спидометр сверял с GPS?
я провтыкал, что это 2.9...
Моя после обкатки пару лет назад выдавала 19 секунд. Сейчас хз. Точно больше 25, но где-то зарыт косяк либо в тормозах(подклинивают) либо в глушаке(после замены стало плохо ехать).
А вообще я навеное уже с полгода жду пока наш Mortis опубликует свои данные по разгону дамы увидеть реальные цифры раздушенного карбюраторного варианта и взвесить все за и против тюнинга в этом направлении.
насчет 5 км/час. Какраз на 24Д/402 самый тяжелый этап разгона это 95-100 км/час - 3-я передача уже выдыхается, а пока подоткнеш четвертую секунды теряешь. О когда бздит спидометр то нефиг и показывать... У меня лично ситуевина наоборот - спидометр брешет в +. Тоесть когда на спидометре 80 по ЖПС это уже 90 при 100 - 110-112. Может потому оно мне кажется что машина так медленно едет??? Вобщем юзайте GPS народ. А как он демотивирует крутых водил в некоторых иномарках....
Странно это что у тебя так динамика упала...Master General писал(а):я провтыкал, что это 2.9...
Насчет Мортиса уже писал и не я один и не раз. Машина у Мортиса прет дл 100 в районе 15 секунд не больше. Возможно даже 14.
Если в июне он уходил от меня только после 60, когда я уже втыкал 3ю на 65, а он продолжал разгон на 2й до 80...
То в августе его машина уже начала уходить от моей уже сразу со старта. И на Набережной Яузы он оторвался от меня на 150-200 метров, и я не мог его догнать, скорость на прямиках доходила до 130.
Так чт омашина у него прет, притом что он сделал небольшую часть доработок пока. Будет еще лучше!
+1BarsV8RT писал(а):Ну не знаю, летом ездил у мортиса на месте заднего сиденья, разгон чуть похуже чем 406 тапка в пол
Так и есть.
Так и есть. Затыка при 95 на 3й. Притом потом если раскрутишь до 105 она может пройти...Master General писал(а):насчет 5 км/час. Какраз на 24Д/402 самый тяжелый этап разгона это 95-100 км/час - 3-я передача уже выдыхается, а пока подоткнеш четвертую секунды теряешь. О когда бздит спидометр то нефиг и показывать... У меня лично ситуевина наоборот - спидометр брешет в +. Тоесть когда на спидометре 80 по ЖПС это уже 90 при 100 - 110-112. Может потому оно мне кажется что машина так медленно едет??? Вобщем юзайте GPS народ. А как он демотивирует крутых водил в некоторых иномарках....
А так быстрее разгон если на 90-95 воткнуть 4ю, а если держать 3ю до 100 теряешь секунду...
Так вот решение проблемы этой затыки я и вообще улучшение разгона на 3й с 60 и до упора я считаю приоритетным направлением.
Вовчик, это причуды ленточного спидометра. Он когда старый там с механизмом проблемы бывают. Его настраивать надо, даже в инструкции на 1й выпуск 24ки есть про его регулировку и т.д.Vovchik писал(а):Мой родной на родных колесах врал на 30%!!! (оба!!!)Aurora man писал(а):Паш, зачем сверять родной спидометр на колесах родного размера, да еще до 100км/ч??? Если и врет то максимум на 5км/ч.
Со спидометрами образца 3102/14я Чайка таких проблем нет.
это делает 3-ю передачу практически малопригодной на трассе. А прыти 4-й не хватает для уверенного силового обгона.Aurora man писал(а): Так и есть. Затыка при 95 на 3й. Притом потом если раскрутишь до 105 она может пройти...
Тьфу ты.. Опять срач
Спидометр не тюнингованый 100%.
Наоборот меньше показывает, фактически скорость на 3-5 км/ч больше. Отношу это к погрешности.
Пару лет назад летом, мерял секундомером было в районе 13 сек.
Снимать не стал, ибо многие просто не поверят, получится очередной холивар "может/не может быть..".
Видево отчасти для хозяев 402-го, как доказательство, что отрегулированный и доработанный старичок еще везёт.
Отчасти провакация, т.к. тоже жду замеры Mortis-а.
А вот 4-я на 410-м для обгонов самое то.
с 80 до 120 динамика очень хорошая получается, сниму как нибудь пожалуй.
ЗЫ. КПП-5ст.
Поэтому третья сугубо городская передача у меня.Master General писал(а):это делает 3-ю передачу практически малопригодной на трассе. А прыти 4-й не хватает для уверенного силового обгона.Aurora man писал(а): Так и есть. Затыка при 95 на 3й. Притом потом если раскрутишь до 105 она может пройти...
ЗЫ. КПП-5ст.
