Переборка змз 402
Автомобиль: 3110 1998г.
Re: Переборка змз 402
Сообщение Inukami » Вс янв 06, 2013 1:09 am
vlad-chk писал(а):ну в стоке полном,402, КПП-4, 126/151, ГП 4.1, ну 130-140 максимум,
Пятиступка, солекс, гп какая на 3110 незнаю
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение vlad-chk » Вс янв 06, 2013 9:24 am
ну 160... не больше
Сообщение IvanSkvor » Вс янв 06, 2013 17:02 pm
Бред какой-то... Inukami, купите подробную книгу по ремонту мотора Газ 24- там все расписано. Мотор для начала делайте в стоке и только потом пытайтесь что-то колхозить. А лучше отдайте тому, который в ремонте действительно разбирается.
Inukami писал(а):vlad-chk писал(а):ну в стоке полном,402, КПП-4, 126/151, ГП 4.1, ну 130-140 максимум
Машина обязана идти с полной нагрузкой не менее 147 км.ч. на 4ступенчатой коробке. Легко и непринужденно. С кпп5 в 160 км.ч. верю, если автомобиль не загружен.
89099141313, Иван
Сообщение vlad-chk » Вс янв 06, 2013 19:49 pm
я не увидел что у него 3110.!
Сообщение Inukami » Ср янв 09, 2013 17:53 pm
Сегодня по дешёвке подвернулся к162с, перебрал, всё почистил отремкомплектил, пока делал рыдал кровавыми слезами, особенно от ускорительного насоса, а окошки в поплавковой ну просто выбили меня из колеи.Чтото мне подсказывает, что даже ставить его смысла особого нет. Антикокса взял, надо попробовать, коли не поможет, значит цпг менять точно надо)
БСЗ, ДААЗ 4178
Сообщение Tixomir » Ср янв 09, 2013 18:09 pm
Inukami писал(а):к162с
:surprise:
Это что за зверь?
Сообщение Inukami » Ср янв 09, 2013 18:21 pm
Tixomir писал(а): Это что за зверь?
Со встроенной газовой системой под пропан) редкая вещь, вроде на такси 24ку ставили при ссср
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Ср янв 09, 2013 18:50 pm
Inukami Может быть К-126С?
Последний раз редактировалось Алексей13 Ср янв 09, 2013 19:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Inukami » Ср янв 09, 2013 19:11 pm
Алексей13 писал(а):Inukami Может быть К-126С? А фото можно.
Ошибочка вышла, да он , замаялся ковырять его :hey:
БСЗ, ДААЗ 4178
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение motomaniak » Ср янв 09, 2013 19:26 pm
Что вы все так сразу, с первой страницы, человека в штыки восприняли... Inukami человек свой, он к нам с Allgaz'a пришел, потому что там все на "Волги" забили и пересели на иномарки. Если мне память не изменяет, до этой машины у него была "Волга" с тойотовским мотором. Закономерно, что он, наслушавшись инфы о говнозапчастях, решил попытать более опытных коллег.
vlad-chk писал(а):я не увидел что у него 3110.!
О да, шильдочка 3110 дает +20 к скорости и +5 к ч0ткости :)
Сообщение vlad-chk » Ср янв 09, 2013 19:52 pm
да нет просто даже по паспорту у 2410 135 максиум а у 3110 - не помню чето около 160
#43
Сообщение Inukami » Ср янв 09, 2013 19:58 pm
у меня первых выпусков, почти 24ка по сути конструктивно, потому сюда пришёл, всётаки чем уже специализация тем более подробна инфа)
-- Ср янв 09, 2013 22:50 pm --
Никто не слышал про раскоксовку тосолом? там его с чем то мешаеш, и в карб струйкой. реально помогает? гидрача не поймаю?)
БСЗ, ДААЗ 4178
#44
Сообщение Sebastian » Ср янв 09, 2013 21:22 pm
Inukami писал(а):Никто не слышал про раскоксовку тосолом? там его с чем то мешаеш, и в карб струйкой. реально помогает? гидрача не поймаю?)
Не тосолом, а водой - тосол там нах не нужен. Ничего ни с чем мешать не надо - вешаешь бутылку и через капельницу настраиваешь тонкую струйку в карб, мотор можно на чуть повышенные обороты. Ищи здесь - были темы, даже помню, видос кто-то выкладывал. Ничего не случится, если прям из горла в карб поливать не будешь. Пару литров прогонишь - КС станут чистые-чистые, как попа младенца :)
#45
Сообщение Inukami » Ср янв 09, 2013 21:27 pm
Sebastian писал(а):Не тосолом, а водой - тосол там нах не нужен. Ничего ни с чем мешать не надо - вешаешь бутылку и через капельницу настраиваешь тонкую струйку в карб, мотор можно на чуть повышенные обороты. Ищи здесь - были темы, даже помню, видос кто-то выкладывал. Ничего не случится, если прям из горла в карб поливать не будешь. Пару литров прогонишь - КС станут чистые-чистые, как попа младенца :)
Спасибо) не охота пока лить антикокс, после неё надо масло менять, мб откиснет)
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
#46
Сообщение russian427 » Ср янв 09, 2013 21:49 pm
Inukami, вода не раскоксует кольца. она только камеры сгорания и днища поршней чистит от нагара.
Погладь солидолэ, сцуко!
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#47
Сообщение ed101utf8 » Чт янв 10, 2013 3:19 am
vlad-chk писал(а):да нет просто даже по паспорту у 2410 135 максиум а у 3110 - не помню чето около 160
Ну что это за росказни, откуда они берутся? 135кмч это паспортные у дефорсированной 24ки. И вот эта самая дефорсированная 24ка со стоковым 126ом карбом и мостом 3.54 выдавливала 150кмч по навигатору с полной загрузкой (5 пассажиров + груз). Кстати полная загрузка положительно сказывается на максималку т.к. ниже и сопротивление меньше.
У 2410 по паспорту 147кмч, на 5ти ступке поедет и 160кмч на исправном недефорсирванном моторе. Спросите у Аврорыча.
#48
Сообщение IvanSkvor » Чт янв 10, 2013 9:52 am
Это у экспортной газ 21 135 максимум))
Inukami писал(а):Сегодня по дешёвке подвернулся к162с, перебрал, всё почистил отремкомплектил, пока делал рыдал кровавыми слезами, особенно от ускорительного насоса, а окошки в поплавковой ну просто выбили меня из колеи.Чтото мне подсказывает, что даже ставить его смысла особого нет. Антикокса взял, надо попробовать, коли не поможет, значит цпг менять точно надо)
Что сказать-то хотели?
89099141313, Иван
#49
Сообщение Латыш » Чт янв 10, 2013 9:59 am
IvanSkvor писал(а):Это у экспортной газ 21 135 максимум))
У меня на 21 ГБЦ УАЗ под 92 бензин, карбюратор двухкамерный, так 140 тяжеловато набирает.
#50
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 11, 2013 1:17 am
Латыш, кстати, а если взять змз-21 и навесить на него голову, коллектора, выхлопную и карб от 24ки, какая мощность будет? Практически как у 24ки? Вроде больше отличий кроме распредвала не остается.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#51
Сообщение Metalstorm » Пт янв 11, 2013 2:45 am
И сталь-алюминиевые вкладыши.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#52
Сообщение Maximko » Пт янв 11, 2013 3:24 am
ed101utf8 писал(а):Латыш, кстати, а если взять змз-21 и навесить на него голову, коллектора, выхлопную и карб от 24ки, какая мощность будет? Практически как у 24ки? Вроде больше отличий кроме распредвала не остается.
Да такая же и будет. Колено и поршневая то одинаковы.
#53
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 11, 2013 3:50 am
Maximko а распред сильно отличается на змз-21 и змз-24д?
#54
Сообщение Латыш » Пт янв 11, 2013 14:10 pm
Так у меня и все это и установлено. Про мощность где то читал что на 5л.с. вроде возрастает. кто ее мерил, бежит немного полегче, но с родной ГБЦ и однокамерным карбюратором с места резвее была, не намного, но прыть чувствовалась, сейчас немного вялый разгон.
Metalstorm писал(а):И сталь-алюминиевые вкладыши.
Такие и поставил при капиталке.
ed101utf8 писал(а):а распред сильно отличается на змз-21 и змз-24д?
А распредвалы с 24 одинаковые, с 402 немного кулачками отличаюся вроде как.
#55
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 11, 2013 14:50 pm
Латыш писал(а):А распредвалы с 24 одинаковые
я по каталогу смотрел - разные, один начинается с 21-..., второй с 24-.... соотвтественно.
#56
Сообщение Латыш » Пт янв 11, 2013 14:54 pm
По цифрам да разные, а длинна, ширина, высота, толщина одинаковая.
#57
Сообщение Tixomir » Пт янв 11, 2013 14:59 pm
У меня сейчас на 24-ке(402 мотор ) р\в от 21-ой стоит, бегает отлично.
#58
Сообщение Латыш » Пт янв 11, 2013 15:07 pm
ed101utf8 писал(а):я по каталогу смотрел - разные, один начинается с 21-..., второй с 24-.... соотвтественно.
21-100-60-10
24-100-60-15
417-100-60-15
417-100-60-10
4022-100-60-10
Этот каталог?
#59
Сообщение Mortis » Пт янв 11, 2013 15:53 pm
21-й вал широкофазный и подъем у него меньше. Домой приеду -выложу параметры.
#60
Сообщение Латыш » Пт янв 11, 2013 16:13 pm
Замеряли кулачки 21 б.у. моего и 24 нового распредвала, там разница была в том что у одного тупее кулачки, у другого острее, высота кулачков разброс + - 3-5мм. на новом, ну и разница в материале сталь и чугун. Эти распредвалы советских времен, современные возможно что и имеют изменения.
