Разница объемов камер сгораний между головами 98 и 94мм?
Re: Разница объемов камер сгораний между головами 98 и 94мм?
Сообщение Mortis » Вт ноя 16, 2010 20:12 pm
DMAD
Докладаю: самая глубокая камера 76мм, по ней буду выравнивать остальные. На сикока фрезеровать голову, чтобы получить степень сжатия 9 (можно с копейками)?
ЗЫ: Нарыл калькулятор. Если я не ошибся с толщиной обжатой прокладки (выставил 1 мм) и недоходом поршня (вписал 0), то степень сжатия 9.2 получается при объеме КС около 67мл. Налил эти 67мл в камеру объемом 76мл - получилось около 1.5мм до краев. Кто что думает?
Последний раз редактировалось Mortis Вт ноя 16, 2010 21:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
none
Сообщение Таргитай » Вт ноя 16, 2010 20:18 pm
rok88 писал(а):так что мне надо для перехода на аи 92 ? прокладку или шлифовать?
Шлифовать, естественно! :lol:
Сообщение DMAD » Ср ноя 17, 2010 11:55 am
Мортис, фрезеруй (именно фрезеруй, а не шлифуй) на 1,5мм. Степень выйдет 9,05. Можещь 2мм снять - будет 9,42.
Сообщение Mortis » Ср ноя 17, 2010 12:31 pm
DMAD
Спасибо, херакну на 2. Там еще кой-чего подпилить можно будет.
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср ноя 17, 2010 12:57 pm
Этож какая высота получается?
92,4?
Жуть! :fool2:
Сообщение Mortis » Ср ноя 17, 2010 13:08 pm
dima-ekb 2410
Сейчас 94 ровно, так что будет 92. Только камеры-то распиленные, так что изменения на самом деле не такие уж и радикальные.
Сообщение Лосяш » Пт фев 04, 2011 21:07 pm
Так у меня под 80й. сколько снимать под 92ой?вернее сколько высота гбц под 92ой.?
Сообщение Латыш » Пт фев 04, 2011 21:10 pm
Лосяш писал(а):сколько высота гбц под 92ой.
94.4мм.
Сообщение Mortis » Сб фев 05, 2011 1:17 am
А если придумаешь как укоротить штанги, то и 93 сам бог велел...
none
Сообщение Таргитай » Сб фев 05, 2011 9:23 am
Mortis, а смысл? 1.4 мм легко компенсируются регулировочным болтом без перекрытия масляного канала. Пробег свыше 50 тыс.км с ГБЦ 93 мм и родными 283-мм штангами тому свидетельство.
Сообщение Mortis » Сб фев 05, 2011 10:14 am
Таргитай
От положения регулировочного винта зависит передаточное отношение коромысла. С длинными штангами клапан будет недооткрываться на несколько десяток. Что частично сожрет выгоду от увеличения степени сжатия.
none
Сообщение Таргитай » Сб фев 05, 2011 10:46 am
Ща попробую на бумаге почертить. Вопрос неоднозначный...
#43
Сообщение Mortis » Сб фев 05, 2011 14:30 pm
Хренли чертить, возьми часовой индикатор и проверь.
none
#44
Сообщение Таргитай » Сб фев 05, 2011 18:45 pm
Индикатор в гараже - бумага с карандашом под рукой.
Начертил. Получилось, что при более длинных штангах плечо рычага со стороны штанг короче, когда клапан открыт. При равном подъеме кулачка получаем, что путь, проделанный вторым плечом, в этом случае больше - следовательно, и открытие клапана больше.
Физика - ее не обманешь! :good:
#45
Сообщение Mortis » Сб фев 05, 2011 19:28 pm
Таргитай
Ты однако индикатором-то промерь :).
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
#46
Сообщение Алексеич » Сб фев 05, 2011 22:55 pm
Шлифовать :nice:
#47
Сообщение DMAD » Вс фев 06, 2011 0:04 am
Алексеич писал(а):Шлифовать
Не шлифовать, а фрезеровать! И только фрезеровать!
