help эмульсия
- Автомобиль: 3110 1998г.
help эмульсия
Помогите товарищи, я уже в отчаянии просто.
Пол года назад пробило прокладку гбц, недавно мотор раскидал. Шлифанул гбц до 93мм, отшлифовал кс, сменил вкладыши, новая поршневая и тд. Щас собрал завел-опять эмульсия. Откуда я не понимаю.....что делать тоже уже не знаю, гараж надо срочно освободить а тут такое дело( думал может неправильно вдруг прокладку поставил, но масляный канал не перекрыт-в гбц тоже жыжа. Пздц откуда копать понятия не имею. Жаль потраченных сил и времени.
Свечи проверил-сухие. Тосол не уходил и не булькал.
Многострадальный 402
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: Продан
Re: help эмульсия
Маслоканал точно той стороной поставил? Он еще медным колечком обжат должен быть. У меня например он с обоих сторон, но с одной не обжат.
Re: help эмульсия
ставил в 5 утра, не помню как домой дошел даже( блин.....я думал что там только с 1 стороны дырка, похоже тут то и на*бался, я просто не представляю, откуда ещё может сифонить. а может ли такое быть, что гильзы прижаты по низу плохо? или они по высоте все одинаковые?Metalstorm писал(а):Маслоканал точно той стороной поставил? Он еще медным колечком обжат должен быть. У меня например он с обоих сторон, но с одной не обжат.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: help эмульсия
И гильзы новые? А раковин\грязи\накипи в посадочных местах не было?Inukami писал(а):новая поршневая и тд
Re: help эмульсия
четко по мануалу, но сначала 8, потом до 9 в той же последовательностиblack_Volga_Driver писал(а):Затягивал в правильной последовательности/правильным усилием?
новые,грязи не былоshtepsel_ писал(а):И гильзы новые? А раковин\грязи\накипи в посадочных местах не было?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: black_Volga 24-10
Re: help эмульсия
Колечки медные не забыл на гильзы одеть?
-- Вс апр 20, 2014 10:14 am --
Одинаковость выступания гильз над блоком проверена?хотя бы примерно.Что-то около 0,3мм должно быть.
Re: help эмульсия
не забылblack_Volga_Driver писал(а):Колечки медные не забыл на гильзы одеть?
не проверялblack_Volga_Driver писал(а):Одинаковость выступания гильз над блоком проверена?хотя бы примерно.Что-то около 0,3мм должно быть.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: help эмульсия
Думаем ещё раз:
Где в масло может попадать тосол?
1. Под гильзами. Там для этого медные шайбы;
2. Стык головки и блока - из системы охлаждения в масляный канал. Там прокладка ГБЦ.
3. Через трещины рубашки охлаждения внутри головки.
Кто ещё добавит?
Кто ещё добавит?
- Телефон: 89017833242
Re: help эмульсия
 Если тосол не уходит - что смущает и где эмульсия ?
 Если тосол не уходит - что смущает и где эмульсия ?   Если в клапанной крышке - так это нормально - конденсат из выхлопных газов пропускаемых неприработанными поршнями.
 Если в клапанной крышке - так это нормально - конденсат из выхлопных газов пропускаемых неприработанными поршнями.  П.С. Через канал - масло в тосол , но не наоборот.
Re: help эмульсия
Если бы одна (или две) из гильз были просажены - тосол бы шел в цилиндры в первую очередь, я думаю. А если бы наоборот, одна или две гильзы сильно выступали, то тосол бы тек наружу тоже. По стыку головки и блока.black_Volga_Driver писал(а):Одинаковость выступания гильз над блоком проверена?
-- Вс апр 20, 2014 10:21 am --
Точно. В масляной магистрали давление больше, чем в системе охлаждения. :)дядя вова писал(а):Через канал - масло в тосол , но не наоборот.
Re: help эмульсия
по обьёму слитого масла, воды ппопало грамм 100-200дядя вова писал(а): Если тосол не уходит - что смущает и где эмульсия ?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: help эмульсия
после пробоя гбц, тосол очень неохотно выпаривается из движка.пару сотен км эмульсия по крышкой клапанов ещё имеет место быть.
Re: help эмульсия
спецом проверил свечи, в идеале. снаружи тоже порядок полныйshtepsel_ писал(а):Если бы одна (или две) из гильз были просажены - тосол бы шел в цилиндры в первую очередь, я думаю. А если бы наоборот, одна или две гильзы сильно выступали, то тосол бы тек наружу тоже. По стыку головки и блока.
-- Вс апр 20, 2014 11:25 am --
это понятно, но не полный поддон белой чачи же(black_Volga_Driver писал(а):после пробоя гбц, тосол очень неохотно выпаривается из движка.пару сотен км эмульсия по крышкой клапанов ещё имеет место быть.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: help эмульсия
исключен из системыblack_Volga_Driver писал(а):а в маслорадиаторе не мог тосол остаться?
-- Вс апр 20, 2014 11:44 am --
Может правда чтото попало под кольцо медное....когда собирал мельком видел капли возле сливной пробки в поддоне, но потом нашел куда сперва убегал тосол-рваный шланг на помпе. Думал от помпы капает, блин, если что и попало по мелочи там ведь давление и медь....хз
-- Вс апр 20, 2014 11:59 am --
прокладка советская асбестовая лучше новодела с герметиком? советскую не надо же на герметик сажать?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: help эмульсия
Советских прокладок не видел, ставил современные безасбестовые, с красным типа герметиком.
Думаю, если есть ещё денёк времени в гараже повозиться, то надо снова раскидать двигло, и неспеша, очистить посадочные под гильзы, всё правильно собрать.
желательна 100%-ная уверенность в правильной ориентации прокладки.И правильности самой прокладки
Re: help эмульсия
Прокладка бошки натирается графиткой, новые с герметиком идут на помойку. Главное смотри чтоб жаропрочные кольца не заржавели.
Re: help эмульсия
 Утечка ( если есть ) незначительная , можно проверить , открутив масляную сливную пробку почти до конца (после отстоя ), должна просачиваться вода. Если есть - то скорее всего пропускают нижние посадочные места гильз - можно попробовать "вылечить" герметиком для радиатора , только ЖИДКИМ ( например - ликвимоли) , без порошка и других наполнителей , который просто заливается в систему охлаждения и затягивает утечки в системе при работе двигателя ( предварительно подспустив воду через пробку , пока не начнет сочится масло).
 Утечка ( если есть ) незначительная , можно проверить , открутив масляную сливную пробку почти до конца (после отстоя ), должна просачиваться вода. Если есть - то скорее всего пропускают нижние посадочные места гильз - можно попробовать "вылечить" герметиком для радиатора , только ЖИДКИМ ( например - ликвимоли) , без порошка и других наполнителей , который просто заливается в систему охлаждения и затягивает утечки в системе при работе двигателя ( предварительно подспустив воду через пробку , пока не начнет сочится масло)._________________
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Re: help эмульсия
тосол то на крышке маслозаливной или на щупе?
буквально вчера, тьфу тьфу тьфу, решилась аналогичная проблема, тоже шлифовал голову(93.5мм) после перегрева, все собрал, протянул( тянул до 82 Нм) прогрел, еще раз протянул, езжу-эмульсия под маслозаливной крышкой, с выхлопа подкапывает иногда чуток, на щупе эмульсии нету. Из чего я сделал вывод что попадает непосредственно в цилиндры или по шпилькам идет, в поддон не попадает. ( уходит или нет тосол сказать не могу, из-за некоторых течей в системе охлаждения)
Проехал примерно 300 км суммарно после замены, все так же была эмульсия.
Сильно расстраивался, много читал понял, что либо медные колечкам под гильзами конец, либо это кривизна двигателя и надо делать по совету Мортиса, ниточкой асбестового шнурка по всему периметру головки и вокруг каждой шпильки.
Вчера еще раз разобрал, протянул(9 и 10 шпильки прилично так дотянулись, ну и еще некоторые немного, тянул на этот раз до 85 или 90 точно не помню) и о чудо, эмульсия пропала
Завел, поездил, все чисто, с выхлопа не капает, эмульсии нет. Правда поездил еще очень мало, поезжу еще, будет видно.
Кстати еще вопрос к знатокам, а если ездить на воде, а не на тосоле при ее попадании в масло будет характерная эмульсия?
Просто через херовый патрубок утекло прилично, не было под рукой тосола и пришлось слегка разбодяжить водой, пару литров
Кстати прокладка новодельная с герметиком, читал тут что они не очень, но в магазине не было других, пришлось эту брать
Re: help эмульсия
я в курсе, но в силу корявости некоторых движков, такого момента не хватает для нормально обжима прокладкиMetalstorm писал(а):24д м11 надо тянуть моментом 7.3-7.8
Re: help эмульсия
Собрал завел промыл, уехал) спасибо за советы) пришлось скинуть бошку, осадил молоточком гильзы на всякий)))))) по моему в прокладке дело, бошка и идеал выведена а блок плохо обжал прокладку возле толкателей, туда и сифонило. Ассбестовых щас не делают, купил с герметиком. протянул 5 раз за полчаса до 9 нм, она как то понемногу усаживалась и все, пока масло как слеза младенца.
Звук без выпуска доставляет-как будто виэйт стоит
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: help эмульсия
да, я щас чуток ещё погоняю его на прогревах и протяну, потом ещё на 5 тыщахblack_Volga_Driver писал(а):Покатаешься немного, и,неплохо бы ещё разок протянуть 90Нм
что скажете кстати по поводу новодельных прокладок? кто-то говорит что лучше их ставить, кто-то что они зло. где истина?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: help эмульсия
ставил прокладку с герметиком и круглыми отверстиями, серого цвета, жестковата наощупь - 40ткм и прогар
теперь стоит также с герметиком, треугольными отверстиями, помягче и сделана вроде как качественнее - понаблюдаем.
также видел прокладки пр-ва BAUTLER, с герметиком, красивые, акккуратные, внушают надежду. Ну а покажет, как всегда, практика.
И ещё двиг наш 402 без верхней фиксации гильз, я думаю на долговечность прокладок это не очень хорошо влияет, особенно при более-менее активной езде.
-- Вт апр 22, 2014 11:50 am --
пробой прокладки с чем связываете?
Re: help эмульсия
Кстати виновница прошлого пробоя тоже была с герметиком, прогар не в определенном месте а так просто, она стала решетом целиком и полностьюblack_Volga_Driver писал(а):пробой прокладки с чем связываете?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
