Вопросы по раздвоенному выхлопу на ЗМЗ 402.
- Автомобиль: Газ 24
Re: Вопросы по раздвоенному выхлопу на ЗМЗ 402.
Когда поставишь тогда еще и колекторы полерни, лошадей добавишь ... Летать будет!
Первая серия экспериментов завершена: результат нулевой. Рычит зачетно, но ни фига не едет. Проблема с ловлей резонанса в том, что внутрь банок не заглянешь: купил одну и гадай, может она вообще работать резонатором или только звук глушит. Получается поиск негра в темной комнате. Поэтому за неимением бабла на масштабное исследование (с распилом банок и ваянием своих) купил снова обычные штаны и глушак от 53-го газона. От 52-го уже в продаже не нашел.
Задача - хороший звук и облегчение дыхания двигателя
На сколько я знаю эти две цели противоположны. Можно получить хороший звук но упадет мощность и наоборот. Выхлопная труба это духовой инструмент. На разных оборотах звук разный получается. Получить прибавку в 5 л.с. можно, только как ее увидеть без стенда.
Вообще автомобиль это сплошные компромисы . Лучше довериться заводу производителю.
Геннадий
5 лошадей увидеть очень даже можно, а такому заводу как ЗМЗ доверяться - себя не уважать. Насчет целей - зря это ты. Выпуск делится на две части: до резонансной точки и после. После с ним можно делать все, что угодно, лишь бы среднее сечение не уменьшать. А сделать можно очень много всего: глушить ненужные гармоники, усиливать нужные... Обрати внимание: скрипка такая маленькая, а пищит - на другом конце большого зала хорошо слышно. При этом никаких внешних усилителей, вот пример хорошо настроенной акустики. Так же свободно можно и с выпуском обращаться. Знать бы только как...
ЗЫ: Вернул на место штаны - тут же вернулась тяга.
Есть такое понятие как длина волны (частота колебаний). На 100% настроить глушитель можно только на одну частоту (обороты). Именно поэтому, кастрюльный звук у 31 Волги, появляется в определенном диапазоне оборотов, а затем пропадает.
Что касается концертного зала и скрипки. Во первых закрытое помещение, а во вторых специальные мероприятия по акустике (массивные мягкие кресла, массивный занавес, применение гипсовой лепнины и т.д.), которые исключают многократное отражение звука. К стати, лучше всего звук поглащает мрамор.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Телефон: 89290525680
Да эта тема очень интригует, номенклатуру вроде записал! ВСЕ!!!!!!!! - Я В ГАРАЖ ПОБЕЖАЛ!)
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
vitally11
Не забудь отписаться о результатах :).
- Автомобиль: Волга 2401
подскажите пожалуйста хочу ставить себе раздвоенный выхлоп 4-2-2 ка мне установить на него лямда зонд ? получается что он будет работать только на половину мотора ?
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
А зачем?=Kirill= писал(а):ка мне установить на него лямда зонд ?
Для установки инжектора) просто я думаю сделать Н перемычку и туда ег или вообще два поставить и как нить синхронизировать их)
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
С инжектором можно и без него обоитись, зачем все усложнять.=Kirill= писал(а):Для установки инжектора
- Автомобиль: UCV24
Считаю необходимым отписаться в теме :-)
1). Вполне будет работать, если лямбда реагирует только на половину цилиндров
2). Инжектор для 402 если и нужен, то максимально простой и технологичный. Я выбрал Микас7.1 с распределённым нефазированным впрыском, естественно без лямбды. Два года эксплуатации и никаких претензий к нему, надеюсь еще у Master General сабж походит. Главное первоначально хорошо откатать прошивку с ШДК, после этого дырка лямбды глушится.
3). 402 неплохо звучал и ехал у меня в такой конфигурации. Родной глушитель, штаны под 4ступку, с вваренной перемычкой, затем прямоточный пламягаситель, прямоточный глушитель universal industries для audi 100, всё, дырка выходила у порога. Очень сильно добавлял к звучанию доработанный фильтр от 406 (без кастрюли). В звуке не было ни намёка на родной кастрюльный звук волги,разве что клапана. Особенно примечательно звучало под полной нагрузкой до 2500 оборотов, после инжектирования это был основной рабочий режим. При этом никакого раздвоенного выхлопа не было.
взгляните на такой вариант
может кто видел где такие можно купить ?
это в реале
вот и ссыль нашел на ибае http://cgi.ebay.co.uk/TA-AAR-cuda-chall ... 0560654432 дорого млин
это в реале
TANKER
За 500р только наши банки бывают :).
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
поскольку оригинальный глушитель сгнил за года три, я решил не тратить больше денег на отечественные запчасти, и в аудюшной хлам-конторе купил два глушителя от турбоАуди, два потому что турбина здорово глушит шум выхлопа, и глушители там прямоточные, насыпные. для Волги, подумал, маловато одного. и особо не заморачиваясь, после 3110 -го искрогасителя, водрузил их на место штатного глушителя и резонатора.
результат заметный, даже не только с водительского кресла. мотор стал легче тянуть с низов, да и на верхах злости прибавил. пятая передача стала использоваться и на подъемах, и на обгонах. реже приходится переходить на 4ю. да и при спокойной езде раньше на нее перехожу. пропал фирменный волговский резонанс труб, да и звук не волговский. конечно дребезжание искрогасителя никуда не делось.
Мужики, а если отрезать от штанов тройничек и на левую сторону проложить точно такую же ветку, в смысле родную волговскую, а правую оставить? Такой вариант кто-то видел или слышал? Просто есть еще одна выхлопная система (с 24-ки под одинарный коллекор), стоит ли заморачиваться с этим делом?
- Автомобиль: ГАЗ2410 1986 г.в.
Хочу поставить двух "самцов" сзади, у кого-нибудь есть фото как это сделать?
Смотри образцы на сайте Nexx.
Контора питерская, глушаки делает.
- Автомобиль: ГАЗ 24 "Волга"
Приветсвую!
Прошу прощения что поднимаю старую тему.
Надумал немного переделать выхлопную систему, по такой схеме как нарисовано ниже.
Тоесть, в родных штанах, место где две трубы сходятся в одну сделать сход в одну трубу приличного диаметра, а потом опять раздвоить выпуск, аналогично родному. Может пробовал кто подобную схему? Еще обдумываю вариант без глушителей, но с пересечением после штанов, и вариант типа "4-2-2", т.е. без пересечения от штанов две трубы до самых глушителей.
Что скажете?
P.S. Если пишу бред кирпичами не бросайтесь.
Что скажете?
- Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
Помогите. Как затянуть или наоборот открутить две гайки снизу коллектора. Не из ямы не сверху. Не с приемной не без нее. Помогите кто как и чем крутит. Помогите
по-моему,там нет никаких проблем!
Протягиваешь руку под коллектор и откручиваешь накидным ключом на 14...
- Автомобиль: Ford Mustang
2 Колянчик
Уху, на 24Д - вобще никаких проблем.
На 402ом, с 2ой приемной - только из ямы, удлинителем это можно сделать без пальцев-телескопов.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: UCV24
Неоднократно скручивал на 402 и коллекторы и штаны без ямы, действуя из-под капота с пассажирской стороны
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Люди добрые ,подскажите как лучше сделать.
Решил сделать раздвоенный выхлоп (402). Есть 2 глушителя Газ52 (50 мм) и 2 резонатора ВАЗ (45мм труба).
Стоит ли ставить резонаторы? или просто сделать длинные трубы до глушителей и какой длины лучше сделать трубы?
Еще, буду делать перемычку на штанах.
Лучше всего поставить газоновские банки в качестве резонаторов, но они не влезут.
Это для Газели , должно все влезть . Как лучше делать из того что есть?Mortis писал(а):Лучше всего поставить газоновские банки в качестве резонаторов, но они не влезут.
Смотря где приход нужен. Если в середине, то банки втыкать в шатны, если на низах, то ближе к мосту. Дальше или просто трубы (будет порыкивать малость), или пара ПАЗовских глушаков.
