Кресло
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Кресло
Сообщение Эдуард Александрович » Сб сен 19, 2009 17:55 pm
И все-таки мне тесновато ) ноги на педалях в неудобном положении (кресло отодвинуто на максимум), если поставить ноги на стенку за педалями и вообразить, что они стоят на педалях -- ноги расслаблены, очень удобно. Внимание, вопрос! Можно ли доварить рельсы, по которым ходит кресло, сантиметров ... на сколько?
Сообщение Mortis » Сб сен 19, 2009 21:12 pm
Не с того конца к проблеме подходишь - отрегулируй педали. Если даже в нижнем положении будет слишком высоко, понадобится немного доработать это дело напильником. Но и в этом случае пилить надо именно педальный узел, а не сидушку.
Сообщение TANKER » Вс сен 20, 2009 11:07 am
вклинюсь. у меня проблема такая, что когда нажимаю на педаль тормоза то, нога попадает исключительно на 1/3 поверхности, вследствие чего, торможение немного не эффективнее происходит. переварить педаль так чтобы сместить чуть ближе к педали газа переместить можно и чем варить ?
Сообщение Mortis » Вс сен 20, 2009 12:32 pm
Зачем варить-то, подогни просто. Точнее, не просто (снимать придется), но подгибается.
Сообщение TANKER » Вс сен 20, 2009 13:13 pm
а оно вынимается вообще без снятия капитального ?)
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Вс сен 20, 2009 14:21 pm
Mortis писал(а):Не с того конца к проблеме подходишь - отрегулируй педали. Если даже в нижнем положении будет слишком высоко, понадобится немного доработать это дело напильником. Но и в этом случае пилить надо именно педальный узел, а не сидушку.
Да нет, ты, видимо, не понял )) у меня рост и вес, я сижу в кресле, согнув ноги, не могу их нормально вытянуть, места мало )) по высоте-то как раз педали нормально.
И еще тогда вот мысль: чтоб левая нога все время на весу не была, может быть, можно сделать какую-нибудь подставочку рядом с педалью, чтобы ногу на нее ставить?
Сообщение Странник » Вс сен 20, 2009 14:33 pm
На счет подставочки: где-то читал, один человек предложил класть туда противоподкатный башмак, он всегда и под рукой, в смысле под ногой, быстро достать можно, и левой ноге есть на что опереться.
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Вт сен 22, 2009 21:03 pm
Башмак хорошо, помогает )) Хочу теперь из бруска вырезать фигурную подставку под ногу, чтоб не болталась.
Так вот по поводу кресла -- говорят, опелевские от старой омеги встают без переварки салазок. Кто сталкивался, это даст выигрыш в пространстве? Ну нужно мне позарез сантиметров 20, ноги затекают, не могу долго ездить ((
Сообщение Mortis » Вт сен 22, 2009 22:11 pm
Еще раз говорю, чтобы левая нога не висела в воздухе, надо опустить педаль так, чтобы пятка стояла на полу :).
TANKER
ХЗ, сам не разбирал ни разу.
Автомобиль: ГАЗ-24 1978г.в. слоновая кость, ГАЗ-24 1973 г.в.
Телефон: 380674937469
Сообщение @ndrux@ » Чт сен 24, 2009 0:45 am
Эдуард Александрович писал(а):Так вот по поводу кресла -- говорят, опелевские от старой омеги встают без переварки салазок. Кто сталкивался, это даст выигрыш в пространстве? Ну нужно мне позарез сантиметров 20, ноги затекают, не могу долго ездить ((
Опелевские кресла встают без переварки, только нужно круглым напильником расточить отверстие под болт, на обеих или одном креплении кресла возле шахты (точно не помню, так как батя устанавливал сидухи сам, мне только рассказал). Насчет пространства трудно сказать, но сидуха находится где-то посередине (при моем росте в 186 см сидится нормально и ноги не затекают) и запас хода назад есть сто процентов. Завтра сделаю фотки расположения кресла, тогда будет более понятно.
Опелевская сидуха полностью отодвинута до упора назад
до упора вперед
Последний раз редактировалось @ndrux@ Пт сен 25, 2009 23:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не ругай судьбу, не ругай меня, без машины мне не прожить и дня, и удачу знай дорогой земляк, без машины мне, не догнать никак.
ГАЗ-24 78г. 24Д, 4-х ст. слоновая кость
ГАЗ-24 73г. 24Д, 4-х ст. черный
Сообщение Странник » Чт сен 24, 2009 7:06 am
Вообщето само заводское кресло имеет регулировку по высоте. Если его опустить, то это даёт ещё немного сантиметров в длину. Кстати не знаю чего там ГАЗ наворотил, но в 31029, 3110 кресло сдвигается назад дальше нежели в 24, 2410.
