Модульные задние фонари
Сообщение X-LIGHT » Вт дек 23, 2008 22:04 pm
На работе в свободное время слепил...
Корпус фар сделаk из стеклопластика по образцу и подобию штатной фары. Встаёт на родной резиновый уплотнитель. Светодиодные универсальные "кольца" Hella. Сфоткал в процессе работы над оптикой, так что корпуса под модули еще не крашенные, а в чёрном грунте, сейчас уже выкрасил в чёрный метталик. Да и модули на фотках воткнуты оба в середине "красные" - в конечном варианте будет один "красный" - стоп, второй "жёлтый"-поворотник.
Сообщение barzha/47 » Вт дек 23, 2008 22:09 pm
Очень интересно и оригинально :sm36:
Но, мне кажется, диаметр стёкол должен быть побольше...
Изображение Изображение
Сообщение TANKER » Вт дек 23, 2008 22:17 pm
ужас
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт дек 23, 2008 23:48 pm
Нда... :( Печально такое видеть... Извини...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср дек 24, 2008 7:53 am
хорошо бы фотку всей машины
Сообщение Atlantis » Ср дек 24, 2008 8:50 am
:sm57:
Сообщение user1002 » Ср дек 24, 2008 9:58 am
Да в принципе не плохо смотрится,Hella рулет,только надо да ума довести.
Светодиодные универсальные "кольца" Hella.А с колька ани стоят?
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср дек 24, 2008 15:17 pm
Есть такие же про чпорт))) стоят около 600 руб за одно кольцо в сборе с фонарем.
Честно отцтой получился :sm57:
Сообщение Плотник » Ср дек 24, 2008 17:17 pm
а с боку как конструкция выглядит,сделай фото плиз?
Хватит гнобить,работа ещё не закончена.
Единственное что мне кажется лишним,так это модули на месте катофота и рядом с ним.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение X-LIGHT » Ср дек 24, 2008 19:51 pm
Ну медали я честно говоря и не ожидал :-) Слишком разных эпох компоненты :-)
Надо на машине сфотать сейчас, когда они с уплотнительными резинками стоят и покрашены. Я фотографировал летом, с тех пор и конструкцию чуть изменил. Положа руку на сердце :-) дизайн не стоял во главе, нужны были фонари нормальные - намучился я просто со штатными, то старые ремонтировал, то новые купил, а они текут, потеют сцуки :-( Да и качество работы не устраивало-на штатных фарах нравилось только как светили лампы заднего хода.
Сейчас имею карбоновые (стекловолокно всё-таки заменил углетканью), полностью светодиодные фонари. Мб проиграл в дизайне, зато выиграл в светотехнических характеристиках, надёжности и энергопотреблении.
Модули на месте катафота - это фары заднего хода. Их в моей модульной оптике нет. Пришлось врезать новые, по-моему мнению это даже плюс - ночью сзади видно всё. А катафот-вместо штатного, т.к. другого не было, а без оного, по-моему мнению никак нельзя.
Сообщение Плотник » Ср дек 24, 2008 19:59 pm
Задний ход можно было сделать в виде птф под бампером-меньше дырок в кузове.А что у тебя исполняют модули,в стандарте 3 отсека-габарит+стоп,далее поворотник и в низу задний ход.У тебя 4 модуля и при этом задний ход стоит отдельно,что исполняет 4й модуль?
А небыло мыслей сделать наоборот,т.е. делая горизонтальную площадку под модуль,не выносит верхнюю и нижнюю части,а наоборот-утопить в середине,ближе к излому корпуса фонаря?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение X-LIGHT » Ср дек 24, 2008 20:19 pm
Плотник писал(а):Задний ход можно было сделать в виде птф под бампером-меньше дырок в кузове.А что у тебя исполняют модули,в стандарте 3 отсека-габарит+стоп,далее поворотник и в низу задний ход.У тебя 4 модуля и при этом задний ход стоит отдельно,что исполняет 4й модуль?
Конечно можно было. НО: ПТФ под бампером скорее всего будут сильго грязные в слякотную погоду - у меня так на "шахе" было всегда. Дырки в кузове не пугали - знаю как надо всё зашпатлевать, покрасить и защитить от зловредной коррозии :-)
Оба светодиодных кольца это "габариты". В верхнем кольце центральный элемент это "стоп". Нижний-поворотник.
Нада фотки ночью сделать, покажу как это работает.
Я остановился на данной конфигурации, но кольца, как и внутренние модули могут быть и красные и жёлтые и белые. Можно и поворотник сделать из жёлтого кольца и фару заднего хода из кольца с белыми светодиодами (или прозрачного центрального модуля). В принципе полноценную фару собрать в данном корпусе весьма реально. Мне просто понравилась идея поставить ПТФ на задний ход.
Сообщение X-LIGHT » Ср дек 24, 2008 20:31 pm
Утопить модули можно было. Сначала так и хотел. Но не стал делать т.к. для установки фар надо резать кузов под фонарём, а местные друзья-волговоды уговорили сделать фонари так, чтоб их можно было легко установить вместо штатных. Так как я потом по ним матрицу сделал... это чтоб типа для остальных желающих можно было сделать.
Сообщение Плотник » Ср дек 24, 2008 20:38 pm
Ждёмс фотки в разных ракурсах и ночью.В идеале было бы классно если модули под прозрачное стекло по форме рассеивателя.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение aviator69 » Ср дек 24, 2008 21:43 pm
Плотник писал(а):Ждёмс фотки в разных ракурсах и ночью.В идеале было бы классно если модули под прозрачное стекло по форме рассеивателя.
Плотник!
+1!
Жаль, что никто такого не производит! Модули под такое стекло можно было бы ставить самые разные!
Сообщение Maxim » Вт янв 06, 2009 15:26 pm
Ужасно смотрится
Сообщение barzha/47 » Вт янв 06, 2009 15:44 pm
Maxim писал(а):Ужасно смотрится
А чего здесь ужасного? Это может нравиться или нет. Если бы полмашины не было замазано чёрным антигравием и корпус фонаря был бы прозрачным или под цвет кузова, всё смотрелось бы совсем по-другому :sm36:
Сообщение X-LIGHT » Вт янв 06, 2009 23:14 pm
Не антигравий а чёрная матовая краска :sm12:
Фонари наверное буду в цвет кузова красить, как доберусь до кузова - хочется к весне покрасить машинку :)
Те кто говорит "ужастно" - просто завидуют :sm112:
Сообщение Плотник » Ср янв 07, 2009 7:51 am
а задний ход и катафот работают?Просто панель на которой они установлены,изначально имеет угол.Получается задний ход светит в пол и к тому же пучок перекрывается,немного,бампером.Да и катафот толжен быть точно вертикально.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение X-LIGHT » Ср янв 07, 2009 20:38 pm
Плотник писал(а):а задний ход и катафот работают?Просто панель на которой они установлены,изначально имеет угол.Получается задний ход светит в пол и к тому же пучок перекрывается,немного,бампером.Да и катафот толжен быть точно вертикально.
Фары отрегулированы как обычные ПТФ - установлены не просто в заднюю панель, под них я "тоннели" сделал. Фары внутри них можно поворачивать вверх-вниз, влево-вправо. Светят приемлимо.
Катафот стоит ровно - он ведь на месте штатного, там на задней панели выштамповки соответствующие.
Сообщение Димок » Ср янв 07, 2009 21:00 pm
А противотуманки это от 2110?
Сообщение X-LIGHT » Ср янв 07, 2009 22:23 pm
Димок писал(а):А противотуманки это от 2110?
Нет, это универсальные DLAA с "ангельскими глазками" - остались, не знал куда деть - стояли раньше спереди...
У десяток прямоугольные...
Сообщение Димок » Ср янв 07, 2009 22:47 pm
У нас такие на дисятку продают. И тюних окошки в бампер под них. По моему производства Турция. По 680 руб пара.
Сообщение X-LIGHT » Вс янв 11, 2009 23:05 pm
Пр-во (если верить диллеру) Германия, дюралевый корпус, настоящее закаленное стекло, металлический отражатель, "cut off" чёткий. Брал себе. Дешевле 800р. никаких ПТФ еще не покупал :-) Деньги на ветер иначе.
Сообщение Шланг » Чт фев 12, 2009 17:31 pm
Если 24-10 - то смотрится вполне нормально, надо только корпуса покрасить в цвет кузова.
Автомобиль: газ-2410, сток
Сообщение Анатолий К. » Пт фев 13, 2009 12:08 pm
Родные катафоты имеют специальную форму- утолщение к низу, что делает их поверхность перпедикулярной к дороге на наклонной задней панели. У тебя как я понимаю катафоты плоские поэтому работать они будут менее эффективно или вообще не будут. Так на заметку))
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Сб фев 14, 2009 19:08 pm
Нормально смотрится,мне кажется рамку надо хромом покрыть :sm36:
Сообщение 31105-581 » Сб фев 14, 2009 20:12 pm
когда будет окончательный вариант,обязательно фото,у меня тоже уневерсал,очень интересно,
Сообщение Barrracuda » Вс май 03, 2009 19:05 pm
Вот так долны смотреться фары на Волге )))
На ржавчину на бампере внимания не обращайте... )))
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
Сообщение Латыш » Вс май 03, 2009 20:07 pm
Бампер всю картину портит.
