1UZ и его модификации в Волгах
 - Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
кузов норм.
а вот двери да, но это не проблема, скоро поменяем, как найдём нормальные.
 - Автомобиль: Gaz 24-10
igor821007 смысл ставить мотор без vvti? Это стёб, просто понять бы.
 - Автомобиль: UCV24
kapitan_katalkin возможно ребята планируют приводной нагнетатель? Они на vvti очень редкие, и настройка сложнее
Юра, я скажу как есть, не стали ставить витиайный мотор, только из-за того, что не хотелось обращаться к тебе, только из-за иммо.
а разница в 15 лошадей и момента 49, тут уже как то не канает.
kapitan_katalkin
какой привезли мотор, такой и поставили.
kapitan_katalkin
 - Автомобиль: UCV24
бггг!!! Ищите лучше, вон какие-то деятели чуть ли не по 5 делаютigor821007 писал(а):не хотелось обращаться к тебе, только из-за иммо
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... E#p3307524
о5же вы у некоего Василия регулярно бываете, могли у него готовый блок купить.
Так что слив засчитан
Юрий,я рад за них.
пусть делают по пять, по десять.
я рад за вас, что вы делаете за три.
а может ещё стоило поискать ЭБУ для vvti без имо, заводской блок???
можно было и поискать, но дорого и редкость.
п.с.
мне хватило одного запоротого ЭБУ после тебя.
п.с.
 - Автомобиль: газель
Подскажите как вывести с датчика давления масла правильный сигнал на газелевскую приборку, чтоб работало правильно. Пробовал подсоединить датчик давления 1uz-fe по родному как на 402 двигле к тому же проводу - но так какая то хрень с указателем на приборке твориться, вообщем не работает!
Там аварийный датчик, то есть его надо на аварийную лампу подключить.
 - Автомобиль: UCV24
igor821007 ну так-то не наговаривай - к моей работе по блокам управления ни у кого ни одной претензии. Если бы были - я бы переделал давно. Наверно тебе встретилась работа каких-нибудь конкурентов, или кривые руки установщиков, а может просто словцо острое ввернуть охота не по делу.
-- 03 окт 2014 16:19 --
p/s в тему звука выхлопа моторов серии UZ
Вот как звучат пряморуко изготовленные системы
https://www.drive2.ru/b/806827/
-- 16 окт 2014 14:22 --
p/s а вот ещё интереснее выхлоп узетный
Да нет Юр, ты тогда не захотел переделывать.
и был твой косяк, ты криво тогда залил ПО, чем убил ЭБУ.
 - Автомобиль: UCV24
Тойотовские мозги вообще-то не шьются
хз кто тебе пробовал узетный мозг перезалить
я не про тойтовский ЭБУ.
проехали.
						проехали.
 - Автомобиль: Волга 31029 1uz-fe
выхлоп по ссылке просто космос! как такой сделать? секрет фирмы?)George писал(а):igor821007
всем привет. я один из узетчиков волговодов теперь)))
 - Автомобиль: UCV24
Продолжаем выставку узетных звуков - в этом выпуске два узет и газельные резонаторы
-- 06 ноя 2014 10:28 --
вообще никаких секретов...в блоге у автора все подробно изложено, начиная от коллекторовРомарио46 писал(а): как такой сделать? секрет фирмы?)
как расчитать расположение х-пайпа? автор молчит, может кто нибудь здесь подкинет толковых ссылок по выхлопу. Атмосферные узеты без резонаторов много теряют прочитал,и само расположение их тоже надо как то высчитывать,чтобы не было тупняка. Реально ли из душных коллекторов металлических, своять что то более проходимое,разрезать там.. расширить их, убрать ступеньки!? подкиньте полезной информации пож-ста
а правда что родной радиатор от 4литрового крауна не будет справляться в волге? точнее будет работать на пределге из-за того,что продувки ноль, вытягивать будут вентиляторы?
просто задался вопросом,я взял всё с одной машины, радиатор родной, но друг советует поставить алюминьку трехрядную..что скажете?
 - Автомобиль: UCV24
у каждого своя правда
у меня от сливы 3ряд 60мм люминь. При проблемах в системе охлаждения мотор греется летом по трассе после 100кмч
Когда все ок хватает с избытком
интересно если выводить выхлоп под заднее колесо, мощность не упадет от этого? ведь в родном варианте всё идет назад..
 - Автомобиль: UCV24
Дык йопт, может там как раз таки тёща едед
как варик - с тестем рассадой и попугайчиком
а тут комбинированное воздействие - вжимает в кресло, газенваген и орёт на ухо
 - Автомобиль: Газ 24
да нее.. я так сезон отьездил))) уши вянут только на кольцевой , ну или трассе, в городе нормTANKER писал(а):скорее упадут в обморок задние пассажиры в пробке
 - Автомобиль: gaz 24
Приветствую, друзья, товарищи!!!
У меня UZ с Soarer (UZZ1 1993).
Весь комплект снят с донора и поставлен 24-ку (все косы блоки предохранителей).
Включаем зажигание мотор крутит - не запускается.
Выяснил:
- Нет искры, форсы не льют
- питание "+" на форсы идет (только когда кручу мотор). Судя по схеме (SC400) питание должно быть постоянным.
- питание "-" в положение АСС - есть, в положении ON/START - нет. Судя по схеме (SC400) форсы управляются минусом.
Поправьте если не так.
Может я что-то не так понимаю или возможно имеется запрет запуска (селектор не подключен).
Выяснил:
 - Автомобиль: UCV24
+форсов и катушек включен всегда когда включено зажигание
управление минусом
еще заземли коммутаторы
						управление минусом
Получается на коммутаторы масса идет через их крепы?George писал(а):+форсов и катушек включен всегда когда включено зажигание
управление минусом
Коммутаторы на кузов пока не прикручены.
 - Автомобиль: UCV24
да
Юра, спасибо. Завелся.George писал(а):да
В косе еще оказался перебитый + на форсы.
 - Автомобиль: UCV24
Не за что )
восточнее Москвабада вообще интересные волги попадаются
http://info.drom.ru/tuning/29852/
правда эта без узета но можно свапнуть
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
подскажите какие должны быть ХХ на исправном прогретом VVT-i узете?
у меня около 700 и кажется многовато
