1JZ-GE с АКПП А 340 2001 г.в.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн фев 08, 2010 23:44 pm
вольво
#152
Сообщение hasem » Вт фев 09, 2010 18:08 pm
да вот в теме про вольвомосты пишут что не выдержат они
Сообщение Эксцентрик » Вт фев 09, 2010 18:20 pm
и где такое пишут?
всё они выдержат.
Анкета на DRIVE2
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт фев 09, 2010 19:18 pm
Эксцентрик писал(а):и где такое пишут?
всё они выдержат.
Чтобы так 100%-но утверждать рекомендую прочитать букварь по "Вольво" и посмотреть ТТХ машин на которых установлен такой мост.
Второй вариант, разобрать вольвомост и оценить "кишки". Мысленно представить как "это" переварит 40 кило момента.
Третий вариант, поставить себе на машину вольвомост. Поездить пару лет и понять, что все его плюсы по сравнению с штатным это тишина, меньшая масса и дисковые тормоза. На подвиги эта железяка не способна. :wink:
Я ни в коем случае не отговариваю от вольвомоста. Он хорошая деталька, и в обычных условиях эксплуатации практически вечен.
Но в режиме "дым из по колес", "дрифт" и т.д. маленький пушной зверёк придёт к нему очень быстро. :regard:
#155
Сообщение hasem » Вт фев 09, 2010 20:43 pm
дым из под колес конечно не планирую, но нехотелосьбы чтобы после таких затрат на мост и двигатель, получить ресурс на 10000км в режими лайт
Сообщение Плотник » Вт фев 09, 2010 21:35 pm
Новатор знает что лучше,он живучесть каждого мотса может мосекундно сказать.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Эксцентрик » Вт фев 09, 2010 21:37 pm
смотрели. насмотрелись уже
если рвать с места каждый раз - ясен пень долго не проживёт, хотя тут на срок жизни будет влият передаточное число и количество бешеных пони в дрыгателе
уже неплохо :verynice:
а если ещё 500кг в багажник сунуть, то ещё быстрее сдохнет)
дым из колёс тоже кстати далеко не на каждом светофоре пускают
Анкета на DRIVE2
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт фев 09, 2010 23:23 pm
Мосты рвут не лошади, а крутящий момент.
В ЗИЛе 150 л.с. и 450Н момента. Турбовая вольво 170 л.с. и 230Н момента. Кто из них завернет вольвомост?
Просто hasem собирается поставить в Волгу 1JZ-GТE, и соответственно модернезирует трансмиссию.
Вот и ищет ответ на форуме, какой мост лучше выбрать. :regard:
ЗЫ. Почему то мне кажется, что этот двигатель выбран не для неспешных прогулок по Невскому :wink:
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср фев 10, 2010 16:28 pm
Вот понаписали полный пиздец. :fool2:
Не знаю кто там что рвать собрался, но быстрее убьете АКПП. Достаточно одного дня буксов.
Ручную КПП можно найти, цена не такая уж и заоблачная: Мозги+КПП+маховик+сцепа (все б/у) - 50-60 тыс. руб. Только ручная КПП тоже не вечная, это не спортивный гетраг.
Что касается заднего моста, то пожалуйста вваривайте на подрамнике подвеску от Нисан Скайлайн, она выдержит отжиг.
#160
Сообщение hasem » Ср фев 10, 2010 19:34 pm
да дым из под колес не цель, максимум драг. Мост от скайлайна, выйдет ой в какую копеечку.
Вот и ищет ответ на форуме, какой мост лучше выбрать. regard
ЗЫ. Почему то мне кажется, что этот двигатель выбран не для неспешных прогулок по Невскому wink
Все правильно, только раздумываю между 1JZ-GТE и 1JZ-GE, цены примерно одни и теже на них, а вот нужно ли мне такая моща и выдержат ли агрегаты, вопрос актуальный.
Сообщение Димок » Чт фев 11, 2010 15:20 pm
hasem писал(а):да дым из под колес не цель, максимум драг. Мост от скайлайна, выйдет ой в какую копеечку.
Мост от скайлика 8000 максимум стоит.
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Чт фев 11, 2010 23:17 pm
пардон, о каком скайе речь ? на сколько я знаю там последние 20 лет не цельные мосты , а подвеска рычажная ...
#163
Сообщение DMAD » Чт фев 11, 2010 23:36 pm
Пряник, а ты знаешь, что я задумал в каком-то будущем? Нет? Вместо рессор, моста и аммортизаторов - жёсткую раму из профиля, крепящуюся к кузову спереди и сзади на рессорных втулках, а в середине - к местам крепления аммортизаторов. Сам понимаешь - на такой раме можно собрать любую подвеску.
Сообщение Mortis » Пт фев 12, 2010 0:32 am
Остается проблема высоты. Пружины с амортизаторами придется класть горизонтально и подключать через качели.
#165
Сообщение DMAD » Пт фев 12, 2010 1:35 am
Всё равно при втыкании мега-колёс придётся зад задирать, чтобы арки не резать.
Сообщение Димок » Пт фев 12, 2010 16:35 pm
Все верно рычажная подвеска с редуктором и приводами на подрамнике.
#167
Сообщение bekonus » Вс мар 21, 2010 10:03 am
Chacha писал(а):Странно как-то сварили...
Сварили странно нето слово! Полная ХАЛТУРА!!!!!! И небояться такое ставить! Оно отвалится на первой выбоине :careful:
Пусть удача не поворачивается к нам спиной
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Вс мар 21, 2010 11:15 am
Что вы к этим скайлайнам прицепились, тогда ставть мост от М5 тоже надежно и тоже не мост а редуктор с приводами и Шрусами. Хотите дешево, и проверенно ставте мост от американца И момент бешеный переваривает и пара длинная(вообще большой их выбор) и вместо родного с минимумом усилий встает(это вам не подрамники варить)
Тюнинг американских автомобилей. Запчасти из США
#169
Сообщение bekonus » Вс мар 21, 2010 14:48 pm
А как насчет моста от заднеприводного бусика (Мерседес 208) например выдержит нагрузку, а двигатель Волговский? Будет лучше чем с родным?
Сообщение BarsV8RT » Вс мар 21, 2010 19:19 pm
Смотреть нужно какой момент у бусика был и пара какая, ну и про габариты не стоит забывать
Сообщение Плотник » Вс мар 21, 2010 19:45 pm
загнётся этот мост,момент может и выдержит,а вот скорость нет.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#172
Сообщение bekonus » Вс мар 21, 2010 22:43 pm
Хотите сказать ,что по скорости мост бусика уступает волговскому по скорости и мощности ?
Сообщение BarsV8RT » Вс мар 21, 2010 23:59 pm
Ребят, а о какой скорости речь идёт :lol: :lol: :lol: :lol: ? Недавно делал курсач по расчёту зубчатых передач, по тому материалу что вычитал, не загнется мост от скорости, там же машину не в космос отправляют
Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Вынос мозга или как поставить 1JZ-GE в волгу!
#174
Сообщение Maximus58 » Ср май 12, 2010 16:22 pm
так что там с установкой мотора ???? подробного ничего так и не увидел !!
что надо резать ?? например моторный щит и т.п. ?? все как родное становится, только сварить подушки и перенести ГТЦ ??? тяги не цепляют ?? и что сделано с бензонасосом ??
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#175
Сообщение cosmo » Вт май 18, 2010 10:26 am
уменя тоже от чейзера 1jz-ge VVT-i подушка от 520 как родной подайдёт если надо могу фотку вложить как от стоит
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
#176
Сообщение Ivan » Вт май 18, 2010 18:52 pm
cosmo
Давай подробнее, с какого кузов двигло, и что за подушки от 520?
XXX
Телефон: 89268540341
#177
Сообщение XXX » Пт май 21, 2010 22:34 pm
Друзья, 35 т.р. просят. Брать? Что там с креплениями мутить надо будет?
Re: 1JZ-GE с АКПП А 340 2001 г.в.
#178
Сообщение Krenk » Вт июн 15, 2010 22:07 pm
Развели балаган какой-то с мостами мощей и прочей, кто-то кого-то порвет разорвет! Я со своим джеем ехал больше 240 на сток мосту от 3110 и ни хрена с ним не случилось, все время сколько я проездил я ездил газ в пол и опять таки ничего ни с мостом ни с акпп не случилось причем когда я купил мост и поставил я даже не посмотрел в нем уровень масла и естественно не менял его))), если брать тоётовскую акпп а точнее 3040LE и А340 то этим коробкам вообще на все срать ( об этом кричит даже их цена в 5 тр за автомат, а все почему? потому что они не ломаются)))))) главное за декстроном смотреть! Но есть одно но с автоматом родной мост будет жить даже дольше чем сродным волговским мотором потому как это автомат и в нем нет ни каких ударных нагрузок в отличии от механики а как известно клатчкиком можно порвать все что угодно и сцепу керамика и гетраг (кстати гетраг их боится) и редуктор какой бы он не был)))
Да кстати я сейчас буду использовать мост от ская (правда уже не на волге) и движка 4.0 с 390нм посмотрим сколько оно выдержит, хотя вудержит неделю отжига и хорошо тк редуктор овощьной от ская стоит 2тр, а подвеску я всю взял за 4, единственное конечно установка его дело геморное в основном из-за вваривания чашек(на фото выше красное ведро кверху брюхом мое (там первичная примерка) Димы засранец засветил!
bekonus писал(а): Сварили странно нето слово! Полная ХАЛТУРА!!!!!! И небояться такое ставить! Оно отвалится на первой выбоине :careful:
Покажи мне что там отвалится? И что сварено холтурно!???
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
#179
Сообщение cosmo » Пн сен 06, 2010 19:45 pm
подушка от БМВ 520 фоту завтра выложу
