К-88,подойдёт?
Автомобиль: ГАЗ-3110 2000г.в.
Re: К-88,подойдёт?
#661
Сообщение Пасочкин » Сб мар 30, 2013 19:40 pm
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: К-88,подойдёт?
#662
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 30, 2013 21:55 pm
Пасочкин
Ход педали здоровый :wink:
Можно дырдочку в лапке просверлить ниже.. :wink:
-- Сб мар 30, 2013 22:00 pm --
Slawyanin писал(а):расход будет больше - при забедненной с УН, или при обогащённой без него?
Если сравнивать К-135 и К-88 :wink:
То=у К-135 вжхх 285(310) тжхх 50-пер.система можно сказать обогащена,поэтому он вполне себе работает без УН
К-88 вжхх 1.7мм :surprise: тжхх 65(75)-пер.система забеднена по самое не балуй
Короче-в переходных К-88 чуть меньше сжигает даже с рассверленным 0.6-0.7мм ссыкуном озоновским(подача около 10 мл)
Меньше гдето на литр по сравнению с к-135
Автомобиль: 31029, 93 г.в., ЗМЗ-4021
Re: К-88,подойдёт?
#663
Сообщение Slawyanin » Сб мар 30, 2013 22:19 pm
Сергей 33021 писал(а):К-88 вжхх 1.7мм тжхх 65(75)-пер.система забеднена по самое не балуй
Так так: жиклёр ХХ фактически имеет три отверстия. В качестве примера приведу свой с к-84м:
Изображение Если сбоку - это топливо, то каково назначение двух вертикальных? они получаются оба воздушные? и если на К-88 они одинаковы, то почему у меня нет?
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут! :victory: :watchout:
Re: К-88,подойдёт?
#664
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 30, 2013 22:24 pm
Slawyanin писал(а):Если сбоку - это топливо, то каково назначение двух вертикальных? они получаются оба воздушные?
1.Топливо,правильно :nice:
2.Если вверху зажиклерено 365-это вжхх
3.Нижняя трубка это не жиклер.
Slawyanin писал(а):и если на К-88 они одинаковы, то почему у меня нет?
На к-88 точно такие же жики стоят,с вариациями,более старые точь-точь как у тебя на фотке,более новые другие немного-но вверху ф=1.7 неизменно.Ставится и те и другие без проблем
Я их перевидал в разных видах.
-- Сб мар 30, 2013 22:30 pm --
Один карбюратор,К-88,упорно отказывался работать в пер.режимах с такими вжхх, у человека на Волге,как оказалось у него 410 мотор(трехлитровый) :wink:
причем мне то он поначалу ничего не сказал,это мне самому потом дошло когда понял что моя отработанная кофига для 402 движка у него не сработала
нюансов тьма.
Пришлось постепенно увеличить отверстие для бенза до 1мм(180) :surprise:
Вот тогда да,поперла волжанка с прокрутом калесьев :overlaugh: :swoon:
-- Сб мар 30, 2013 22:32 pm --
..разные карбюраторы-для разных машин :wink:
к-88 для в8
к-84м для р6 если не ошибаюсь
Re: К-88,подойдёт?
#665
Сообщение Slawyanin » Вс мар 31, 2013 0:11 am
Сергей 33021 писал(а):..разные карбюраторы-для разных машин к-88 для в8к-84м для р6 если не ошибаюсь
Вот в том и прелесть, что это добро мы заставляем трудится на р4!
Re: К-88,подойдёт?
#666
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 31, 2013 11:58 am
Slawyanin писал(а):что это добро мы заставляем трудится на р4!
..и неплохо работать скажем так :verynice:
-- Пн апр 01, 2013 13:50 pm --
Итак,отпилил таки форсунку ун :yahho:
если раньше при отпиливании эти форсунки были безвозвратно запороты то терЯ она целая :overlaugh: :yahho:
Разжился вчера карбами Изображение один К-88 А+нижняя часть от него в запас, один К-135 два К-151+один с впускным коллектором и даже один К-125,скоро будут готовы К-88(с разными вариантами распылителей ун-на выбор) и тюненый К-135 на продажу :maddude:
-- Пн апр 01, 2013 20:54 pm --
ТюнинХ УН К-88 :overlaugh:
На шток К-88 надеваем поршень к-126.
-- Пн апр 01, 2013 21:46 pm --
Чтоб было понятней
поршень к-126(к-135) одевается на шток ун к-88 в случае гильзования колодца
Манжеты к-126 встречаются чаще-меняются проще :nice:
-- Пн апр 01, 2013 22:03 pm --
+при необходимости меняется все назад,вытаскивается гильза снимается поршень одевается поршень к-88 :swoon: :overlaugh:
Автомобиль: 2404 78`
Re: К-88,подойдёт?
#667
Сообщение Lee Hao » Чт апр 04, 2013 19:27 pm
У меня небольшая проблема возникла. Зделал привод со сторони гриба, туда же повесил оттяжную пружину. Настроил на холостих, подгазовую в карб полностю не сбрасивает, не понял в чем дело. Нажимаю со сторони родного привода на закритие, обороти падают. Заделал и туда пружину но теперь довольно туго. И з сторони родного привода довольно сильно люфтит лапка что тянет Ун, затянул до конца?
Re: К-88,подойдёт?
#668
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 04, 2013 22:20 pm
Lee Hao писал(а):И з сторони родного привода довольно сильно люфтит лапка что тянет Ун, затянул до конца?
надо привод жестко синхронить :ara:
и то тоже часто встречаются раздолбанные втулки хвостовика будет люфтить,латунные втулки обычно раздолбаны.
с цама более живучие
-- Чт апр 04, 2013 22:23 pm --
еще один К-88 :overhappy:
у него ск конкретно раздолбаны :sad: по краям,хх ниже 800 не удается сделать,буду вжхх уменьшать думаю поможет :ara:
Re: К-88,подойдёт?
#669
Сообщение Lee Hao » Чт апр 04, 2013 22:46 pm
Подскажите как лучше это сделать?
Re: К-88,подойдёт?
#670
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 05, 2013 11:49 am
Lee Hao писал(а):как лучше это сделать?
в начале темы гдето фотки есть :ara: мудное это занятие,пропилишь неправильно даже на 1-2 мм ун будет работать неправильно :swoon: придется рычажок ун гнуть например..
Re: К-88,подойдёт?
#671
Сообщение Lee Hao » Пт апр 05, 2013 17:55 pm
Пока попробовал полукруглую пластинку поставить, заблокивовав ход.
Но даже в такой конфигугации одной пружини со сторони родного привода не хватает, рукой со сторони гриба прикриваеш и обороти падают. Ставиш вторую со стори гриба и все норм.
Re: К-88,подойдёт?
#672
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 05, 2013 19:18 pm
Lee Hao писал(а):рукой со сторони гриба прикриваеш и обороти падают. Ставиш вторую со стори гриба и все норм.
да пробовал я так-люфтит зараза и обороты плохо скидывает
нужно люфты поубирать и жестко синхронить если гриб убрал
-- Сб апр 06, 2013 18:19 pm --
Донастроил карбик :verynice:
из-за выработки смес.камер пришлось один вжхх уменьшить а второй вжхх увеличить топливо :surprise:
тогда удается хх снизить до 600 об.мин
-- Сб апр 06, 2013 18:24 pm --
на ходу штырит хорошо,100км.ч четко на полпедали
гтж стоят 490-450 :surprise:
гвж 2мм-1.6мм
это самые здоровые жики,на мощность рассчитано,расход с такими жиклерами средний 16 литров :overlaugh:
есть еще два варианта жиков
эконом
средний
в понедельник буду карбик отправлять
-- Сб апр 06, 2013 18:28 pm --
фотка к чему длинный трос крепится Изображение
-- Вс апр 07, 2013 22:37 pm --
назрел вывод по щелям переходной системы к-88 :verynice:
на всех карбах что я делал одна щель чуть длиннее,на 0.5мм-это явно неспроста..
подгибаешь заслонку-получаешь разное расстояние кромок.. :swoon:
Re: К-88,подойдёт?
#673
Сообщение Slawyanin » Пн апр 08, 2013 8:58 am
Спрошу ещё и здесь: Имеется возможность взять б/у К-126 Б (снят с Газ-53) за бесплатно. Есть ли смысл попытать его вместо К-84М (о том, как именно пытать я уже читал :nice: ), или это получится "шило на мыло"? Или наше мыло лучше ихнего шила? :dnk:
Re: К-88,подойдёт?
#674
Сообщение Mortis » Пн апр 08, 2013 12:19 pm
Есть конечно, диффузоры на миллиметр больше.
Re: К-88,подойдёт?
#675
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 08, 2013 13:18 pm
Slawyanin писал(а):Имеется возможность взять б/у К-126 Б (снят с Газ-53) за бесплатно.
привет,в таком случае смысл есть но учти что все равно придется докупать р.к,сверлить и подбирать жиклеры а также править фланцы без вариантов
Slawyanin писал(а):или это получится "шило на мыло"? Или наше мыло лучше ихнего шила?
смотри сам,у к-135(к-126б) стокового бд больше на 1мм в сумме 2мм и дроссели больше на 2мм в сумме 4мм,штырит будет лучше на оборотах.
для сравнения размерности сечений карбюраторов
у тебя К-84 М а он чуть меньше :wink:
Если соберешся снимать свой к-84 то не выкидывай его,если чо я его прикуплю у тебя,карбер довольно редкий :saint:
Re: К-88,подойдёт?
#676
Сообщение Slawyanin » Пн апр 08, 2013 21:40 pm
Сергей 33021 писал(а): Если соберешся снимать свой к-84 то не выкидывай его,если чо я его прикуплю у тебя,карбер довольно редкий :saint:
Не сочтите за флуд:
Вот в это всё и упирается, душу греет, что он у меня чуть ли не один такой :nice: Интересно его строить, всё таки по К-88 мануалов написано достаточно, и по 126Б/135 хватает, а тут - эксклюзив на ровном месте. Был бы чистый К-84, вопрос бы не возник, наверное. Хотя идти проторенным путём конечно проще. :nice: Выкидывать его ни в коем случае не собираюсь, на крайняк можно прозапас заначить, всё таки на "последыши" меня теперь пинками не загонишь (эх, если б ещё на 88-м или 89-м прокатится, то уж точно). Но, наверное, возьму попробовать, интересно, тем более время позволяет, машина скоро будет на стадии кузовного капремонта. Конечно, в 126Б и БД и ДЗ поболее чуть, и туда можно примутить увеличенные МД от имеющихся двух К-129В для пробы, но в 84-м кроме мехЭМР ещё и пневмоЭМР, продольная ПК плюс одноногие МД от Ротчестера типа "сопло ракеты", канал вакуум-корректора уже выше ДЗ и (самая любимая мною часть) чугунная подошва - везде сплошные "бонусы". Мда.... :dnk: :fool2: :what: В общем даже не знаю, пока не попробуешь - не поймёшь. Конечно нет предела совершенству, но в то же время лучшее - враг хорошего... Для сравнения прокатился недавно на 2410 своего начальника, там тоже ЗМЗ-4021, но карбюратор 2107 :crazy:... Наши жертвы были не напрасны! Может для начала вообще ГБЦ под 92-й осадить? Время покажет.
К слову сказать: тут узнал, что 84-й выше 88-го на 5 мм.
Последний раз редактировалось Slawyanin Пн апр 08, 2013 22:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
#677
Сообщение Scy.thian » Пн апр 08, 2013 22:11 pm
Slawyanin писал(а): Может для начала вообще ГБЦ под 92-й осадить?
Обязательно. Около 10 % прибавки "лысы" будет.
Re: К-88,подойдёт?
#678
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 08, 2013 22:37 pm
Slawyanin писал(а):Не сочтите за флуд:Вот в это всё и упирается, душу греет, что он у меня чуть ли не один такой
..У Сани(Scy.thian) тоже эксклюзив к-114 :verynice:
то то и оно..
Slawyanin писал(а):но в 84-м кроме мехЭМР ещё и пневмоЭМР, продольная ПК плюс одноногие МД от Ротчестера типа "сопло ракеты", канал вакуум-корректора уже выше ДЗ и (самая любимая мною часть) чугунная подошва - везде сплошные "бонусы". Мда..
точно,карб дельный :good:
Slawyanin писал(а):Может для начала вообще ГБЦ под 92-й осадить?
если есть возможность и время-делай :wink:
-- Пн апр 08, 2013 22:41 pm --
..Первый К-88 без индекса,который я ставил,что в начале темы,тоже был с чугунной подошвой :nice:
так вот качество изготовления там на высоте :good:
заслонки подогнаны очень качественно не то что на новодельных вроде как ,,модернизированных,, К-88 А..с люминевой подошвой.
Re: К-88,подойдёт?
#679
Сообщение Slawyanin » Вт апр 09, 2013 7:38 am
Спасибо! Наверное от добра добра не ищут, всё таки доведу до ума зажигание, выпуск посвободнее, а там уже будем смотреть (а то ещё в другую тему прогонят :verynice: )
Re: К-88,подойдёт?
#680
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 09, 2013 13:09 pm
Slawyanin писал(а): выпуск посвободнее, а там уже будем смотреть (а то ещё в другую тему прогонят )
..а разве у тебя не сдувает выхлоп :overlaugh: :wink: странно..
Re: К-88,подойдёт?
#681
Сообщение Slawyanin » Вт апр 09, 2013 22:32 pm
Да в том и дело, что сдувает :nice:
-- Вт апр 09, 2013 22:44 pm --
Хотел поинтересоваться для общей эрудиции:
1. На что влияет изменение диаметра МД , в частности внутреннего?
2. Как работает система ЭПХХ на карбюраторах типа К-90? Наподобие наших 151-х?
Re: К-88,подойдёт?
#682
Сообщение Сергей 33021 » Ср апр 10, 2013 16:28 pm
Обнаружилось что и форсунки УН разные бывают :swoon:
с чем это связано остается только догадываться :nice:
видимо с годом выпуска..
-- Ср апр 10, 2013 16:30 pm --
кстати,появился карб К-88 А на продажу
Автомобиль: газ 24
Re: К-88,подойдёт?
#683
Сообщение дмитрий 85 » Ср апр 10, 2013 21:01 pm
Примерил писюны от 151д и выяснил, что винт у меня сплошной (по виду родной) у кого-то такие ведь были? На него писюны плохо налазят (т.е. с таким болтом работать не будет). Кстати, а болт-то все-таки родной?
Re: К-88,подойдёт?
#684
Сообщение Sebastian » Ср апр 10, 2013 21:17 pm
дмитрий 85 писал(а): Кстати, а болт-то все-таки родной?
Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Кто-то просто, не мудрствуя лукаво, вкрутил туда его, чтобы заглушить УН.
Автомобиль: газ 24
Re: К-88,подойдёт?
#685
Сообщение дмитрий 85 » Ср апр 10, 2013 21:27 pm
Боюсь, что так - резьба в средней части гораздо длиннее болта...где ж найти замену?
Re: К-88,подойдёт?
#686
Сообщение Slawyanin » Ср апр 10, 2013 22:39 pm
дмитрий 85 писал(а):Боюсь, что так - резьба в средней части гораздо длиннее болта...где ж найти замену?
Винт от того же 151-го или от Озона должен подойти (во всяком случаея сначала ставил Даазовский, потом отломал сдуру ему шлицы и заменил на винт от 151В)
Re: К-88,подойдёт?
#687
Сообщение Сергей 33021 » Ср апр 10, 2013 22:43 pm
дмитрий 85 писал(а):что винт у меня сплошной (по виду родной) у кого-то такие ведь были?
да-это родной винт.
они разные бывают,бывают еще просверленные внутри
дмитрий 85 писал(а):На него писюны плохо налазят (т.е. с таким болтом работать не будет)
ну так рассверли сыкун,либо сделай две проточки на винте :wink:
дмитрий 85 писал(а):.где ж найти замену?
тож мне проблема :verynice:
любой винт болт на 6 с крупной резьбой,если ставишь озоновский-к-151 сыкун то болтеГ подбирай на 4-5мм короче штатного.Иначе не прикрутишь просто.
Re: К-88,подойдёт?
#688
Сообщение Scy.thian » Ср апр 10, 2013 23:00 pm
Сергей 33021 писал(а):да-это родной винт.
:crazy:
А через непросверленный как бенз подаётся?
Разве не снизу из-под винта?
Re: К-88,подойдёт?
#689
Сообщение Сергей 33021 » Ср апр 10, 2013 23:07 pm
Scy.thian писал(а):А через непросверленный как бенз подаётся?
По проточкам в резьбе карба :nice:
Автомобиль: газ 24
Re: К-88,подойдёт?
#690
Сообщение дмитрий 85 » Чт апр 11, 2013 0:51 am
Отлично. Спасибо за проведенную разъяснительную работу :good: . Наверное немного рассверлю и проточки в писюне до дырочек сделаю.
