#331
Сообщение Scy.thian » Сб июл 09, 2011 23:27 pm
Сергей 33021 писал(а):Насчет пружинки наоборот-мягче пружинка на штоке самого поршенька тем дольше впрыск. :hey:
Может уже дольше не нужно ? Двигатель ведь быстро раскручивается.
А сильнее пружинка - струйка сильнее. :ara:
Т.е. скорость струи выше.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#332
Сообщение Сергей 33021 » Сб июл 09, 2011 23:44 pm
Это он стоя на месте раскручивается-на ходу под нагрузкой оно по-другому чуть.Дело не в том сильнее слабее сыкнет-а по времени.Короче-разбери да посмотри-че тереть то :wink:
#333
Сообщение Scy.thian » Сб июл 09, 2011 23:47 pm
Дык попробуем.
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
#334
Сообщение Igor_Kiev » Вс июл 10, 2011 9:09 am
Сергей 33021 писал(а):А в коллектор,как только начали открываться заслонки-сразу же туда должна подасться порция бензина из УН.И не-каплями :lol:
Мотор питается бензином или гомогенной бензино-воздушной смесью?
Где лучше испаряется бензин: в карбюраторе или во впускном коллекторе?
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
#335
Сообщение Сергей 33021 » Вс июл 10, 2011 22:30 pm
Чего :lol: во завернул!
Автомобиль: gaz-24
#336
Сообщение bloodninja » Чт авг 04, 2011 16:11 pm
Привет! Начитался я тут инфы про бодрые карбюраторы, и решил тоже попробовать :) Нашел за недорого К-135, сижу кручу его в руках, на выходных начну помаленьку разбирать и чистить. Вот такая штука:
Сразу пара вопросов:
1. Вот такая щель это сильно хреново? Какие могут быть способы выравнять?
2. Отсутствует рычаг... эмм... подсоса? :saint: От какого карбюратора взять аналогичный? Или проще сделать самому?
#337
Сообщение Сергей 33021 » Чт авг 04, 2011 17:41 pm
Конечно плохо что фланцы так выгнуты-надо притирать на стекле с наждачкой.Иначе будет глючить хх и воздух подсасывать.По рычажку-подойдет с к-126 синхронного.Можно на крайний случай и самому сваять нечто подобное :wink:
#338
Сообщение Mortis » Чт авг 04, 2011 17:46 pm
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73698 , там есть про выправку ушей. Говорят, если корпус нагреть грелкой, он будет легче рихтоваться. Сам не проверял.
Рычаг подсоса у грузовых карбов оригинальный, так что придется самому ваять.
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
#339
Сообщение MetalVoice » Сб авг 06, 2011 17:35 pm
ставишь утюг на гнутую поверхность, греешь 05часа и правишь молотком по ушам не сильно, после притираешь плоскость, если ухо "перегнул" в разумных пределах , не страшно , удачи
#340
Сообщение 1cepera » Сб авг 06, 2011 20:37 pm
Можно и на конфорке попробывать или в духовке, температура повыше утюга. Да и преимущество у духовки в равномерном нагреве. Нагрел, попрыгал на нем и готово :mad: Главное, когда править будешь, на линолеум не ставь :overhappy:
#341
Сообщение Scy.thian » Сб авг 06, 2011 20:45 pm
1cepera писал(а):Можно и на конфорке попробывать или в духовке, температура повыше утюга. Да и преимущество у духовки в равномерном нагреве. Нагрел, попрыгал на нем и готово :mad: Главное, когда править будешь, на линолеум не ставь :overhappy:
И не перегреть. Что-бы не поплыл.
#342
Сообщение 1cepera » Сб авг 06, 2011 20:59 pm
Да там 300 градусов всего. С горелкой точно поплывет, с утюгом не прожарится :verynice:
#343
Сообщение MetalVoice » Сб авг 06, 2011 21:26 pm
может у человека нет духовки , как у меня )
#344
Сообщение 1cepera » Сб авг 06, 2011 21:35 pm
Облить бензином и поджечь. Только в микроволке греть не надо :skull:
#345
Сообщение Scy.thian » Сб авг 06, 2011 21:46 pm
Есть такой способ определения температуры нагреваемой детали:
На деталь насыпают порошок вещества, плавящегося при необходимой температуре (используется - сахар, соли металлов, и пр.) .
Деталь нагревают и следят за порошком-индикатором . При плавлении этого порошка - нагрев прекращают, достигнута необходимая температура.
#346
Сообщение Mortis » Сб авг 06, 2011 22:39 pm
Осталось только узнать какая точно нужна температура и какой потошок при такой плавится :).
#347
Сообщение Scy.thian » Сб авг 06, 2011 22:53 pm
Нужно найти марку сплава, его свойства.
и потом бум искать подходящее вещество.
Интернет, надеюсь у всех, читающих ЭТО, есть? :mad:
#348
Сообщение MetalVoice » Вс авг 07, 2011 9:44 am
http://www.cqham.ru/pr1.htm берём припой, точим, высыпаем и смотрим когда расплавится )
#349
Сообщение Mortis » Вс авг 07, 2011 10:50 am
Точных данных не нашел (т.к. неизвестно что за сплав), но в среднем у цинковых сплавов для литья под давлением (ЦАМх-х) температура плавления 350-400С, а для размягчения нужно нагреть этак до 150.
Последний раз редактировалось Mortis Вс авг 07, 2011 11:48 am, всего редактировалось 1 раз.
#350
Сообщение MetalVoice » Вс авг 07, 2011 11:24 am
Сплав цинка и ещё какой то хрени , литьё происходит при температуре 393-427Гр -Материалы для карбюраторных двигателей. Справочное пособие. 1969(djvu) http://depositfiles.com/files/3y2l726tb
Автомобиль: gaz-24
#351
Сообщение bloodninja » Пн авг 08, 2011 6:34 am
Рассказываю. Разобрал и отмыл подошву. Болты с заслонок обломились сразу же, высверлил. С подшипниками долго парился, пока не определил до какой степени нужно греть подошву, надо так: ложим на плиту, и ждем, пока жена не начнет кричать что-нибудь типа "опять всю кухню провонял скотина!". В конце концов вытащил, один подшипник рассыпался сразу, второй вроде держится, но думаю найти и заменить оба.
Со средней частью так: разобрал, приложил с обеих сторон металлические пластины и зажимал в тисках, пока не стало более-менее ровно, дальше с помощью шкурки на ровной досточке буду доводить.
#352
Сообщение MetalVoice » Пн авг 08, 2011 21:22 pm
не мучай себя , доводи на обычном отрезном круге от болгарки
#353
Сообщение Igor_Kiev » Пн авг 08, 2011 21:44 pm
bloodninja писал(а):разобрал, приложил с обеих сторон металлические пластины и зажимал в тисках, пока не стало более-менее ровно
Вот это разумный способ выравнивания! :good:
#354
Сообщение Mortis » Пн авг 08, 2011 21:51 pm
Igor_Kiev
Только мало у кого тиски такие есть, в которые можно было бы карб с пластинами зажать.
#355
Сообщение MetalVoice » Пн авг 08, 2011 22:26 pm
можно домкратом ;)
#356
Сообщение Сергей 33021 » Сб авг 13, 2011 22:24 pm
MetalVoice писал(а):можно домкратом ;)
Ну-ну :careful: Не надо советовать плохого.
#357
Сообщение Scy.thian » Сб авг 13, 2011 22:26 pm
Сергей 33021, если с умом, и чувством меры, то и домкратом можно. Вот кувалдой - не стОит. :watchout:
#358
Сообщение Сергей 33021 » Сб авг 13, 2011 22:42 pm
Scy.thian писал(а):если с умом, и чувством меры, то и домкратом можно.
Это можно когда так повыгинал карбов тридцать-сорок :wink:Ловкость рук и домкрат гидравлический. А первый раз он трудный самый :nice:
#359
Сообщение Mortis » Сб авг 13, 2011 22:54 pm
Сергей 33021
Если 30-40, то можно и молотком на холодную уши выстукивать.
#360
Сообщение Сергей 33021 » Сб авг 13, 2011 23:09 pm
Mortis писал(а): то можно и молотком
Да можно конечно,но молоточком не люблю.Уши нижников я вааще делаю в минус 1мм.
