Колеса. Проблема
Колеса. Проблема
Сообщение Double » Вс мар 16, 2008 2:33 am
Машину ведет вправо на прямой и при торможении.
Появился этот недуг после замены покрышек (с зимы на лето). Делалась балансировка. До этого момента катался на зимних, машину ни куда не вело. Колодки менялись, проблема думаю не в них, так как сам барабан не греется. Я грешу на сход развал, возможно он исправит эту проблему, но все же решил с просить у вас, может кто что посоветует. :)
Сообщение skor31029 » Вс мар 16, 2008 3:04 am
колесья местами поменяй...
Сообщение Double » Пн мар 17, 2008 0:53 am
skor31029 писал(а):колесья местами поменяй...
думаете поможет? ну завтра так и быть переставлю
Сообщение skor31029 » Пн мар 17, 2008 8:24 am
иногда помогает... если нет тогда все дороже (колодки как минимум)
Сообщение TANKER » Пн мар 17, 2008 11:58 am
а может цилиндр поклинивает
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Пн мар 17, 2008 21:04 pm
Давление в шинах проверь
Сообщение user675 » Вт мар 18, 2008 13:23 pm
Кстати, по поводу местами поменяй. Несколько раз читал, что не рекомендуют радиальную резину переставлять на другую сторону (если точнее менять направление ее вращения). В волговском руководстве по ремонту и эксплуатации тоже обратил внимание, что схема перестановки колес теперь разбита на две части: левые просто местами, правые по кругу через запаску.
Сообщение skor31029 » Вт мар 18, 2008 23:20 pm
Про направленную резину знаю... та что со стрелочкой, но вот что всю радиалку нужно направленно менять незнал :( ...
Сообщение Double » Чт мар 20, 2008 16:39 pm
skor31029, а размер ступицы у моста вольво такой же как и у 3110?
Сообщение skor31029 » Чт мар 20, 2008 19:42 pm
по болтам один в один... по центральной дырке вольво мост больше, волговское колесо на задний мост не оденется...волгоколеса ставятся через проставку... но я просто поменял все диски на от вольвы и все :roll: вольво диске на разборе стоят 500р диск а сделаны не сравнишь с волговскими... круглые они :D
Сообщение Double » Пт мар 21, 2008 5:29 am
skor31029 писал(а):по болтам один в один... по центральной дырке вольво мост больше, волговское колесо на задний мост не оденется...волгоколеса ставятся через проставку... но я просто поменял все диски на от вольвы и все :roll: вольво диске на разборе стоят 500р диск а сделаны не сравнишь с волговскими... круглые они :D
а вольво диски на переднюю ступицу садяться свободно? это отлично! :D
Сообщение skor31029 » Пт мар 21, 2008 7:00 am
более чем свободно... центральное отверстие на вольвином диске чуть больше... правда центровка колеса идет только за счет болтов... впрочем на родном волгоколесе тоже самое если говорить о подвеске от 3110.
Сообщение Double » Сб мар 22, 2008 0:27 am
А не возникнет проблем с подбором литых дисков? Ведь стандартный волговский диаметр посадки отверстий 5*108 (15 подвеска). У Вольво я так понял не много другой... Как быть? :sad:
В идеале, вот такие диски
Сообщение skor31029 » Сб мар 22, 2008 1:06 am
у меня диски не литые, но есть машина с вольвиным мостом и на литье причем волговском правда там используются проставки http://photofile.ru/photo/skor31029/115 ... 408309.jpg фотки со стороны бочины нет... авто не мое :D ... за подробностями надо идти к Ту-22 на форуме Декстера...
а по поводу отличий вольво дисков... они отличаются только центральным отверстием (оно больше), геометрия всех остальных отверстий одинакова.
Сообщение Double » Сб мар 22, 2008 19:12 pm
Купил зм от 760 Вольво, аналог 940. Кроме нас двоих в этой теме ни кто не пишет, поэтому вопрос опять к Вам :oops:
Какое масло посоветуете заливать в мост? И где вы покупали зап. части для сего агрегата, я имею ввиду торм. диски и суппорта.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб мар 22, 2008 21:07 pm
Во сколько мост обошелся?
Сообщение skor31029 » Сб мар 22, 2008 21:24 pm
тут есть отчетец... http://gaz-band.ru/forum/index.php?showtopic=857 а тут фотки всех моих тюнингов :D http://photofile.ru/users/skor31029/
Сообщение Double » Сб мар 22, 2008 22:15 pm
Димок писал(а):Во сколько мост обошелся?
около 7 000
единственое, надо купить тормозные диски новые и колодки в суппорта и всё :)
Последний раз редактировалось Double Сб мар 22, 2008 22:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение skor31029 » Сб мар 22, 2008 22:30 pm
Double писал(а):...Какое масло посоветуете заливать в мост? И где вы покупали зап. части для сего агрегата, я имею ввиду торм. диски и суппорта.
я мост в сборе покупал, правда тормозные диски на нем сразу поменяли при покупке... а по поводу масла не менял я его не разу, вообщето у меня самоблок там масло какоето особое, сервисмены у которых покупал сказали, ничего не трогай и будет он ездить долго, а масло по их версии там заливается один раз на заводе и больще не меняется :shock: А купить для моста все можно на кунцевском авторынке.
Сообщение Double » Сб мар 22, 2008 22:32 pm
skor31029 писал(а): А купить для моста все можно на кунцевском авторынке.
Спасибо! Буду искать :)
Сообщение Димок » Вт мар 25, 2008 22:16 pm
А дорого тормозые диски, колодки и суппорта стоят?
Сообщение skor31029 » Вт мар 25, 2008 23:34 pm
давно было могу соврать...диски около 1400, колодки около 700, суппорта не покупал
Сообщение Димок » Вт мар 25, 2008 23:50 pm
Короче если у моста потребуется замена тормозов то стоит это будет как покупка еще одного моста. :sad:
Сообщение skor31029 » Ср мар 26, 2008 0:32 am
суппорта они и на волгу дорогие, а уж на инку то тем более
Сообщение Double » Ср мар 26, 2008 1:42 am
Димок писал(а):Короче если у моста потребуется замена тормозов то стоит это будет как покупка еще одного моста. :sad:
Скорее всего потребуется! Поскольку найти вольво мост с нормальными тормозными дисками сложно! Новые суппорта на Вольво стоят от 2500 р... Вот такая арифметика :(
Грубо говоря, если купить мост за 4000 р. голый (у меня так и вышел) и потом докупить необходимые зап. части, то бюджет уложиться в 10 000. Не знаю стоит ли оно того, но вроде говорят что хуже от вольво моста не будет ;)
Сообщение Димок » Ср мар 26, 2008 4:47 am
Double писал(а): Грубо говоря, если купить мост за 4000 р. голый (у меня так и вышел) и потом докупить необходимые зап. части, то бюджет уложиться в 10 000. Не знаю стоит ли оно того, но вроде говорят что хуже от вольво моста не будет ;)
Во вот это уже нормально!!!
Конечно стоит если планируется установка более мощного двигателя.
Сообщение TANKER » Ср мар 26, 2008 12:58 pm
10 это не 70 как в нами :)
Сообщение Double » Ср мар 26, 2008 13:41 pm
TANKER писал(а):10 это не 70 как в нами :)
Это точно! Единственное они же ставят новый мост... И плюс доки к нему и сертефикат дают :) Хотя по сути, нафик они нужны! :D
Сообщение Плотник » Вс апр 27, 2008 22:50 pm
если нужны з.ч. на этот мост-стучи в аську,помогу.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Double » Вт апр 29, 2008 16:41 pm
Плотник писал(а):если нужны з.ч. на этот мост-стучи в аську,помогу.
Окей. Добавил к себе в контакт. Вечерком напишу.
