Туго идёт руль
Сообщение 21(402) » Вс дек 02, 2007 1:56 am
31029,без ГУРа.
Влево руль идёт свободно, поворот выполнять легко,
а вправо точно так же легко -- очень редко (при одновременном с повортом проезде неровностей руль легко "провернуть"), в основном же нужно приложить большое усилие для поворота.
В чём может быть причина? Изображение
Сообщение lexx » Вс дек 02, 2007 22:51 pm
Рулевое, углы (+ из-за люфтов), давление в шинах, барабашка держит колесо руками Изображение ...
http://rtsz.ru/
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вс дек 02, 2007 22:54 pm
Это проведение что бы поставить ГУР :))
Сообщение 21(402) » Сб дек 08, 2007 22:52 pm
Спасибо большое! Был большой люфт в рулевом, но до него руки не доходили. Слазил: в итоге два полных оборота рег.винта и стало лучше. И в подвеске передней люфты, это следующее, что надо делать.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт дек 11, 2007 12:36 pm
По всем мануалам и по здравому смыслу - регулировка рулевого редуктора производится после приведения подвески и трапеции в порядок Изображение
А если редуктор сам по себе люфтит и стучит - у него сильновероятно есть выбоины на "червяках". Именно как следствие запущенных люфтов.
Здесь был Вася =)
Сообщение Виктор » Вт дек 11, 2007 15:41 pm
У меня после первых признаков тугого вращения руля следовала екстремальная езда по рельсам с наглухо заклинившим рулём.
Перед тем конечно были заменены все пыльники рулевой трапеции, смазка наконечников и т.д., в результате наслаждался хорошей работой передней подвески (перебирался весь передок), нигде ничё не стучало. Вот только люфт руля смущал, вот и подтянул регулировочный винт прибл. на два оборота, люфт пропал но иногда при крутых поворотах было немного тяжелее обычного проворачивать руль (при чём только в правую сторону), особо на это внимание не обращал, думал притрётся со временем, а оно не притёрлось а заклинило на ж\д переезде.
Так что купил я лучше новый рр, слишком уж страшно было.
Газ-2411 1991г.в.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт дек 13, 2007 1:30 am
Виктор РР новый уже идет отрегулированным? если нет то где его вообще и как регулировать? Сколько если не секрет он у вас стоит.
Сообщение Виктор » Чт дек 13, 2007 21:35 pm
Стоит у нас на авторынке 400 грн. - 80$, регулировал сам сравнивая со старым.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение kapitan_katalkin » Чт дек 13, 2007 23:24 pm
Виктор спасибо. У нас он кстати гораздо дороже стоит. в районе 120 баксов...
Сообщение Master General » Вт дек 25, 2007 14:04 pm
Мой начал заедать при правом повороте. Пока полечил его отпусканием регулировки на две прорези. Также залил в редуктор ТАД. Заедание пропало.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Ср дек 26, 2007 12:42 pm
а у меня без гура одной рукой крутиться)))когда задом сдаю открытым хватом кручу руль одной рукой все в иномарках смотрят так))))­
Сообщение Master General » Ср дек 26, 2007 15:17 pm
На 205-й Росаве руль крутится легче чем на 185м Мишилине. На порядок легче.
Сообщение dimon 2410 » Ср дек 26, 2007 15:46 pm
ну 205 бриджстоун у меня
Сообщение Master General » Ср дек 26, 2007 18:10 pm
тенденция однако.
Сообщение dimon 2410 » Ср дек 26, 2007 19:36 pm
на южном порту нормальной зимней резины нету на волгу смотрел ...типо снежинки что б буксовать перестала ..самое зацепистое что нашел VS 1! по цене 2000 р..если комплект берешь то по 1900 отдают..
