Передний стабилизатор 31105
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Сб сен 08, 2007 10:16 am
Поставил я себе пердний стабилизатор от 31105. В поворотах машина перестала крениться совсем. Вместо резиновых, я поставил желтые полиуретановые втулки.
Сообщение 45-45 » Сб сен 08, 2007 11:04 am
tverdy, баян! Изображение года два уже стоит от 31105 Изображение С резиновыми втулками. Насчёт "некренится" прав 100%
ЗЫ: В FAQе есть, только он чегой то неработает Изображение
Сообщение tverdy » Сб сен 08, 2007 22:20 pm
Сообщение Fliker » Чт сен 20, 2007 16:44 pm
Народ фотки выложите посмореть охота. Может себе поставлю!!!
Сообщение tverdy » Чт сен 20, 2007 20:37 pm
Ставь. Даже смотреть не стоит.
Сообщение dl24 » Вс сен 23, 2007 21:19 pm
Кощунство ))) мне этот крен в повороте всегда как раз нравился )))
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение aviator69 » Пн сен 24, 2007 21:17 pm
tverdy, Где брал полиуретановые втулки? Подкинь адресок, а то ссылка на контору, которая их делала чегой-то не работает.
Сообщение 45-45 » Пн сен 24, 2007 21:26 pm
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт сен 25, 2007 10:22 am
Кстати, а что говорит теория про соотношение жесткости передней и задней подвески? И про влияние этого соотношения на устойчивость, управляемость и проч?
Есть ли в сети мануалов по теме?
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Вт сен 25, 2007 11:51 am
aviator69
у нас в москве в техкоме продаются а где в самаре, бог его знает
Сообщение aviator69 » Вт сен 25, 2007 21:54 pm
TANKER ! Можно адресок поподробнее? На следующей неделе буду в Москве - заскочу!
Сообщение X-LIGHT » Ср дек 26, 2007 20:27 pm
А можно поподробнее про управляемость и крены?
tverdy пишет:
- это значит совсем или "совсем" отталкиваясь от Волги? Может я не точно выразился, но я имея некоторый опыт подготовки спортивных (дрифт) машин очень любопытен на этот счет Изображение Я на своей 24-12 могу не напрягаясь оторвать одно из передних колес от земли, что меня крайне с непривычки (вернее по привычке к другим машиам) напрягает (сначала удивляло)...
Вопрос интересен т.к. сначала планировал поставить два штатных стаба - технически на 2410(12) это совсем не сложно, озадачить токоря на час.
PS видел стаб на Волгу 21 мм - это случаем не есть 105й?
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Чт дек 27, 2007 4:06 am
Лучше Чайковский - он чуть потолще 105ого, но главное его стойки ( по конструкции индентичны 24) дольше служат. А все потому что у 105ого стаба стойки с шарниром - не самая лучшая и прочная конструкция - все механики ее ругают. И советуют найти стаб от Чайки ( пока что они еще есть). Правда Чайкостаб почти в 2 раза дороже 105ого.
- это значит совсем или "совсем" отталкиваясь от Волги? Может я не точно выразился, но я имея некоторый опыт подготовки спортивных (дрифт) машин очень любопытен на этот счет Я на своей 24-12 могу не напрягаясь оторвать одно из передних колес от земли, что меня крайне с непривычки (вернее по привычке к другим машиам) напрягает (сначала удивляло)...
Странно, в отличие от классики у Волги это невозможно,
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Чт дек 27, 2007 17:08 pm
да видил чайкостаб у авроры
Сообщение X-LIGHT » Пт дек 28, 2007 16:59 pm
Aurora man пишет:
Колесо поднять или два стаба поставить?
Сообщение Aurora man » Пт дек 28, 2007 23:25 pm
X-LIGHT пишет:
Aurora man пишет:
Колесо поднять.
Хотя если снять стабилизатор + убиттый аммо - можно попробовать, но наврятли - вес + большая колесная база + кинематика не та.
А так на технически исправной Волге невозможно. Притом с любым стабом, а с Чайкостабом тем более.
Никто этого не делал.
От тебя впервые такое услышал.
Сам на Волге езжу уже 12 лет, да еще быстро. Можно занос, снос, но вывешивание переднего колеса...
На Классике такое видел.
Короче пока не увижу видео или в реале как Волга задирает переднию лапу, не поверю...
Сообщение X-LIGHT » Сб дек 29, 2007 16:08 pm
Обычно это повороты 3-6й категорий на 60-70 км/ч. Для не для специалистов: почти (или) 90градусный со входом не для "крытого" поворота, а с входом-маневром на рассчет сноса задней оси, нагрузку при этом переносим на задний мост (котнр-смещение+clutch-kick так называемый), избыточная скорость гасится заносом. Машина не подготовленная (тем более 24-12), аммы штатные, стаб - какой стоял, знаю точно-не убитые. Были фотки и видео на телефонах, парни снимали. Двигло если починю, повторю, сделаю фотографии (если конечно зимой так получится).
Колесо отрывается в момент затяжного скольжения задней оси (это по асфальту, не зимой, ситуация в мирных
условиях редкая, жаргонное название-drift)- не удивительно, что Вам такого не довелось увидеть.
PS Не стоит относится к такому задиранию колеса как недостатку, это скорее к "заставь дурака Богу молится он и лоб расшибет"... и еще: диаметр чайкостаба можно узнать?
Сообщение dimon 2410 » Вс дек 30, 2007 0:12 am
ставить боком машину до поворота и так гасить скорость конешно реально... Изображение
NGK
Сообщение NGK » Вс дек 30, 2007 20:30 pm
хы я так делал
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение dimon 2410 » Ср янв 09, 2008 17:43 pm
на 21047 по полю ездил)))на 2 колеса вставал 2 раза...страшно ..потом машина замирает и обратно на 4 колеса..
Сообщение Hellcat » Чт янв 10, 2008 13:49 pm
О! Началось. Превед наклейкам спарко Изображение
Такие вещи на сухом асфальте и на рессорной подвеске с такими серьгами и стремянками... пожалейте машину и окружающих! Изображение
Сообщение МОРО » Чт янв 10, 2008 15:34 pm
Hellcat пишет:
+1000!!! Изверги... Изображение
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
Сообщение танк-24 » Чт янв 10, 2008 15:46 pm
А мне нравится крен 24-ки! Его ни с чем не спутаешь! Интересно, куда это DL-24 пропал?
