Совет по покраске подвески
Всем привет!! Парни, нужен совет по покраске подвески. На данный момент у меня два варианта покраски: порошковая и обычная краска. А теперь вопрос, какая окраска надежней, или какими красками покрасить, что-бы подвеска долго радовала глаз и не была покрыта ржавчиной.?
Re: Совет по покраске подвески
Покрась грязью
Порошковая конечно лучше держится,Если есть место-то лучше ей,но толка мало-запачкается за 1 месяц,проверено.
Ну грязь то на мойке отмыть можно. Да и это не трактор что-бы по грязи ездить.!!! Я про надежность покрытия спрашиваю.
Ничего плохого не случится, если просто обычной алкидной эмалью кисточкой всё покрасить. Главное ведь создать защитное покрытие, чтобы металл не ржавел. Порошок конечно добро, только накладно и не везде можно найти камеру, куда можно целую поперечину затолкать.
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Крась порошком однозначно-покрытие более живуче , говорю уверенно потому что сам занимаюсь этим делом. Но имей в виду порошок есть разный - посмотри чтобы точно подошел...
Я простой МЛкой черной покрасил и переднюю подвеску, задний мост и бензобак на 21, и не чего не облезло за 5-6 лет, а красил без особой подготовки, не шкурил и не грунтовал, просто взял и покрасил. Порошковая покраска всем хороша, но вот сколы будут.Олег из Миасса писал(а):А какой порошок нужен?
- Дядя Серёжа R.I.P
Снизу предпочитаю такой красить. Подготовка-металлической щёткой поелозить.
Грунт не нужен. Держится зверски, зубами не отодрать.
Краска есть самых разных цветов. И конечно чёрная тоже.
Последний раз редактировалось 45-45 Сб фев 19, 2011 18:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Дядя Серёжа R.I.P
Не дороже денег
1.Золотом платить не надо
2 Есть поиск Яндыксом, Гуглом, Рамблером. Не соврут
[quote][А какой порошок нужен? А то херю накрасят /quote]
На коробке указано применение-обязательно должно быть наружное и есть еще пятизначный код чем выше последние две цифры тем лучше,но не ниже 22х ну и соответственно мат , глянец...
- Автомобиль: UCV24
На колёсах быстро появляются?
А при чем тут колеса? Они что все гальки, весь мусор с дороги на себя принемают, как подвеска?George писал(а):На колёсах быстро появляются?
Олег из Миасса писал(а):Говорят что сколы на порошковой краске быстро появятся.
Проушина под домкрат. Покрашено черной порошковой глянцевой краской.
При затяжке крепежного болта "от души", вокруг шайбы скололся здоровый пласт покрытия шириной 5 мм.
Что за марка порошка не знаю, может для внутреннего применения.
Я люблю людей. © Дельфин
Вот и говорят, что порошковая краска от сколов начинает отлетать ну или слазить пластами. А если обычной автомобильной красить, на отпескаструенную деталь, нужно ли грунтовать? Хочется по-человечески сделать, чтобы на века.!!!
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Хаммерайт - отличный вариант, но дорогой. Впринципе подойдет любая краска по ржавчине
Можно, но лучше хаммерайт. А молотковый хаммерайт еще и прикольный :). Красил ярославским "Спецназом", который тоже "прямо по ржавчине" - так себе красочка, хотя ржавчина вроде не особо лезет из-под неё.Mels писал(а):Хаммерайт - отличный вариант, но дорогой. Впринципе подойдет любая краска по ржавчине
Парни, я всю подвеску разобрал и отпескаструил. Редуктор на переборке, ну во общем полный капитальный ремонт. И вот пока вес металл чистый хочу покрасить. Так чем лучше, чтоб на долго хватило!?
Зацинковать на заводе.
Грунт.
Эмаль, два слоя.
Антигравий.
Грунт (Gaesyvasek )
Эмаль, два слоя.
Прозрачный антигравий.
Грунт.
Эмаль, два слоя.
Антигравий.
Грунт (Gaesyvasek )
Эмаль, два слоя.
Да уж.!!! И как же мне на завод всё это занести!? Было бы всё так просто, у нас на заводе и переформировывать весь хром по новой можно было бы. Так туда не попасть.
Грунт, эмаль 2 слоя антигравий, эмаль. Все производства Motip, в аэрозольных баллонах.
Антигравий плывет о масла при шприцевании, все скалывается даже не при сильных ударах до голого металла.
Думал руки кривые или материал не качественный.
Следующая подвеска была задута U-Pol Raptor на грунт Acid #8, у маляров в камере:
Также скалывается до металла, только маслом не жрется, вроде.
что дальше еще пробовать
Line-X
http://www.line-x.msk.ru
Эмали для ледоколов
Забить болт, пусть ржавеет? :)
Самый разумный вариантMortis писал(а):Забить болт, пусть ржавеет? :)
