1) Подскажите магазы запчастей хорошие в Питере. Где и палева мало и подобрать можно спокойно качественные и подходящие друг к другу детали... А то нынешние производители ой как не радуют...
2)Когда маслонасос и его привод его покупаешь, небольшой радиальный люфт это нормально или нет, и какой люфт норма, ежели кто знает? В мануале не сказано, а из общих соображений непонятно: если люфта нет вроде с одной стиороны хорошо, а с другой там жде масляный зазор какой-нить быть должен...
Вопрос про покупку и выбор запчастей.
Небольшой радиальный - нормально, а вот продольного быть практически не должно - только небольшой зазор, согласно мануалу.
Это про привод. В насосе-же радиальный люфт недопустим! Продольный должен быть минимальный, он регулируется толщиной прокладки насоса, но тугого вращения и тем более подклиниваний быть не должно.
Ещё обращай внимание - могут быть приводы с кривыми шестигранниками или несимметрично просверленными крепёжными отверстиями. Маслонасос после покупки необходимо разобрать, проверить всё, убрать заусенцы, вытряхнуть опилки и собрать обратно.
